Taky jsem trochu experimentoval s trubičkou průměru 4mm a zde jsou výsledky a tipy: v trubičce byl jen jeden drát na sváření autogenem průměru1,6mm.Problém s vypadáváním drátu jsem si poradil tak, že jsem konec trubky mírně zmáčkl a fungovalo to.
řezy byly celkem čisté,akorát s tou přesností-musíte počítat,že kopí vypálí řez asi 1,5krát větší,než je průměr trubičky.
Tato trubička ,při tlaku0,5MPa upálí materiál o tlouštce asi 10mm- větší jsem nezkoušel.
A řešení zapalování- na to jsem přišel náhodou,když mi spadla trubička ze stolu a zabořila se koncem do vazelíny- já jen otřel konec a zapoměl na vnitřek-to byl hukot,ale stálo to za to, z konce trubky po přidání kyslíku a prvním zajiskření mezi trubičkou a plechem vyšlehl plamen,který konec trubičky silně ohřál-do tmavě červena,ale to ještě nestačilo. Pak jsem viděl na internetu video, že kyslíkové kopí lze udělat také z hliníku a
tak jsem vzal hliníkový prášek, nasypal ho do vazelíny a tuto směs "nacpal"do konce trubičkya zkusil to znovu. A fungovalo to!!!!!
Editoval marek (13-05-2008 21:20:15)
Jo to zmáčknutí trubky jsem taky použil. Po první zkušenosti s vypadlými dráty jsem další tyče před koncem (u kohoutu) sklepnul kladívkem.....
Taky jsem viděl upravenej "konzervovač", co dělá na železnejch konzervách obrubu a tím ji zavírá. Teď dělal vlis na trubičkách a tím se zmáčkly ty dráty. Byly tam přestavený ty kolečka.
Editoval marek (13-05-2008 21:42:43)
Nebo mě napadlo upravit trubkořez na měděné trubky- dát do něj otupené kolečko.
A tím pak vykroužit drážku na trubce a ukotvit tak ty problémové dráty.
Našel jsem i uhlíkové elektrody, nebo tak něco - elektroda hořela obloukem ze svářečky a dovnitř se vháněl kyslík
Musím uznat,že to pálilo na těch fotkách pěkně
Tak zde jsou ty slíbené obrázky:
Toto je pohled na jeden ostrý náboj....
....tohle je ten suport z toho keplu, na kterým jsem se to učil a zkoušel to....
....tloušťka řezaného materiálu byla opravdu značná - 6,5cm!
Toto je první řezná spára - nic moc. Měl jsem malý tlak a spíš mi shořela trubka, než ten suport. Bylo to takové chvilkové zklamání....
Tohle už je řez po druhé tyči - to už šlo. Myslel jsem si, že to půjde líp, ale zase na druhou stranu - je to tlustý 6,5cm a myslím si, že autogen by za stejnou jednotku času uřízl mnohem méně. Každopádně seženu i trubičku s tlusčí stěnou. Tato milimetrové tam přeci jenom leze dost......
Spára z druhé strany. Všiměte si té kaše na zemi.......
A když už jsme byli u těch pokusů, tak jsem rovnou zkusili několik variant řezání. Nejdříve kopím, poté jsem zkoušel pálit starýma 3,15, ale ty tam padaly taky docela rychle a pak jsem si vzpomněl na jednu větu z tohoto fóra: ”...dobrá svářečka musí vařit a s hřebíkem!”. Upnul jsem do kleští nějaký drát - tuší, že to byla 6mm leštěnka. Svářečku (KS250R) jsem vytočil na max (315A). Taky docela síla. Dělalo to lázeň, jako kráva, ale po pár vteřinách (což jsem očekával) vypadl jistič (máme 25A). Nakonec jsme to dořízli flexou. No je to dobrá zkušenost.
Jestli mi to vyjde, tak se hodím i odkaz na video.....
Bohouši, všechny soubory obrázků, které jsi nahrál mají na disku nulovou velikost. Proto je nelze zobrazit. Ale chyba je na straně poskytovatele hostingu. Server totiž hlásí, že není místo na disku! A to celé forum zabírá jen nepatrný zlomeček z "garantované" diskové kapacity. Nechápu to. Budu muset vznést patřičné dotazy na poskytovatele www prostoru. Přitom je Svarforum na placeném profesionálním hostingu s hromadou garancí...
Pošli mi ty obrázky prosím na admin-zavinac-svarbazar.cz a až se tam to místo uvolní, tak to opravím.
OK. Právě jsem je odeslal. Díky
To je jednoduchý - vypadá úplně stejně, jako ta Vaše. Akorát ta 10mm trubička v tom mím dvojniplu vaklala, protože tam byla vůle 1mm. Tak jsem udělal z 0,5mm plechu takový obal a teď už tam jde dobře strkat s minimální vůlí. Jo a jinak těsnění z autogenu (jak bylo psáno v článku o kopí) se mi tam nevešlo, protože mám tu převlečnou matici nějakou menší, než máte Vy na tom obrázku, tak jsem tam musel dát nějaký jiný, ale jinak je to opravdu totožné s Vaším provedením. Jestli budu zkoušet ale řezat s větší trubkou, tak budu muset vymyslet něco jiného....
A kolik jste asi "PROŘEZAL"plynu?
Jen pro informaci
To netuším, protože budíky ukazujou pořád stejné hodnoty. Vůbec mě takováhle věc netrápí. Láhev je 50L při tlaku 200Bar, takže je ho tam habaděj. Navíc ta flaška stojí ”jenom” 800Kč. Kdyby se to dělalo autogenem, kde se plýtvají plyny hned dva, tak by to myslím při ceně acetylenu 3000Kč vyšlo mnohem dráž. Ještě, kdyby se sehnaly levně ty trubky nebo vymyslet nějaký lepší vorrichtung - kombinovat el.oblouk/kyslík......
Tak tady je to slíbené video. Je to druhý řez v pořadí (s tlakem 0,5MPa). Je vidět, že to zapálení je opravdu snadné, ale záhy jsem zjistil, že jsem zapomněl otevřít flašku, takže to hořelo pouze chvíli z hadice a redukčního ventilu a potom to chcíplo. Druhé zapalování už nešlo tak snadno, protože konec tyče už není takový pěkný. Je s tím ale fakt parádní práce - všem doporučuji :-) Video je bohužel bez zvuku, ale podotýkám, že to občas pěkně střelilo. Tak snad se Vám to bude líbit - těch létajících okují je tam opravdu hodně :-)
http://www.youtube.com/watch?v=lOmE9ERD3Is
Co na to říkáte?
Bohouši, je to perfektní, blahopřeju k úspěchu v domácích podmínkách. Ještě k té technologii - nám se povedlo práci velmi urychlit tak, že jsme řezali ve stejné drážce pořád shora dolů a postupně jsme postupovali do materiálu. Tím stíhala struska vytékat a nikde se nemuselo pálit do ní.
Z jedné lahve se může odebírat až 1000 l kyslíku za hodinu. To bude podle pistole něco pod 7 barů. My jsme museli pro trubku 22 mm použít tzv. svazek 12 lahví a specielní redukčák pro odběr až 10 000 l za hodinu. Nejspolehlivější zapálení bylo druhým autogenem.
Mě ještě napadlo, jestli by nebylo lepší řezat právě ze spodu na horu, aby ten kov snáze skapával? Jinak k odběru plynu - já si myslel, že hodnota 1000L za hodinu platí pro odběr z ACETYLENOVÉ lahve, aby nedošlo ke strhávání acetonu. Někde jsem kdysi viděl hodnoty stupně ochranného skla podle odběru plynu a konkrétně pro pálení kyslíkem tam byli hodnoty podle odběru kyslíku řádově v tisících litrech. Je ale pravda, že tam nebylo uvedeno, že se jedná o odběr z jedné lahve......
Dovolil bych si jako amatér a laik jeden skromý dotaz - v manuálech se uvádí použití trubky a drátů z nízkouhlíkové oceli. Proč? Je tam problém se zanášením uhlíku do řezu, nebo tam dělá uhlík jinou neplechu? Například snižuje teplotu nebo kopí rychleji uhořívá?
oceli s vyšším obsahem uhlíku "hoří" při menší teplotě a tak se snižuje efektivita
Kolega z práce my slíbil trubku z nerezu. Myslíte, že to s ní půjde?
A při té zkoušce na svarinfu, to byla poniklovaná nebo nerez?
Asi poniklovaná co?
Ale podle mě je škoda toho nerezu
Tak jsem si dnes konečně udělal tu rukojeť, pojistka, převlečná matice, dvojnipl 1/4 na 3/8, kulový kohout, vše stejné jako v článku na svarinfu.
Protože pálím trubičkami z ferony průměru 6mm, tak jsem uchycení trubičky vyřešil takto: na 3/8 trubce jsem si vyřízl dva závity, a pak jsem trubku uřízl asi 1,5cm za jedním závitem a 3cm za druhým. Vznikly mi tak dva závity s kouskem trubky. Přiložil jsem je k sobě tou stranou, kde není závit,vložil mezi ně matičku M6-asi to byla M6tka, akorát tam pasuje,a oba díly s matičkou svařil,tím mi vznikla trubička se dvěma závity a s mezi nimy vevařenou matičkou.Uřízl jsem 3cm kyslíkové hadice a vsunul ji do té delší části trubičky.Vzal jsem varnou "mufnu" 3/8 a zařízl ji podle prodloužené matičky M6.Prodlouženou matku M6, jsem projel vrtákem 6mm a vevařil jí do té půlky mufny, aby když se našroubuje na tu část té trubičky, kde je vsunutý ten kousek té kyslíkové hadice, stlačila ta matička tu hadici a ta pevně sevřela tu řezací trubičku.Pak stačí již to jen celé sešroubovat a máte to.Myslím,že tímto způsobem by toto zařízení mohlo býti zhotoveno i pro průměr řezací trubičky 8mm.Nevím jestli tomuto někdo porozumí,protože k tomu nejsou fotky.Což o to, fotky by byly,ale já ,hlava děravá,jsem si někam zašantročil kabel k foťáku,takže,až najdu kabel budou fotky.
Editoval marek (19-05-2008 09:29:40)
Marku ta trubka byla asi pochromovaná. Přesně nevím. Pocházela z lustru Už máme nachystané trubky z oceli 11 353. Nízkouhlíkové jsme nesehnali.
Ta tvá konstrukce rukojeti ja zajímavá. Četl jsem to 2x a nejsem z toho moc moudrý. Ještě to zkusím. Přeji proto i sobě aby se ten kabel rychle našel
fotky budou bohužel až v pondělí, ale budou
tak fotky už jsou, ale nejdou mi sem nahrát pomóóóc!!!!
Mohl bych je odeslat adminovi??
