#1 11-01-2013 22:03:43
aksekim
Registrovaný: 11-01-2013
Funkce přepínače na Triodyn UTA200
Neví prosím někdo, k čemu je na  svářečce UTA200 páčkový přepínač, vpravo nahoře na předním panelu? Vlevo je zobrazena nepřerušovaná čára, vpravo přerušovaná z teček.
Díky s pozdravem Tomas.
#2 12-01-2013 06:59:46
Britt
Registrovaný: 14-10-2008
Re: Funkce přepínače na Triodyn UTA200
To je přepínání mezi bodovým a normálním svařováním.
#3 12-01-2013 08:02:36
evik
Hmm..tuhle mášu ještě máme, používají ji starší montéři kteří jsou na ní zvyklí při přezkoušení, pokud vím při přepnutí na bod se upravovala charakteristika oblouku aby došlo k lepšímu zapálení spec.eldy v průvarové pistoli STIFO, nějak se tam při ukončení průvaru prý zatavovala prdelka, hi......zdejší specialisti o tom určo budou něco vědět blíže, ...já se k tomu už nedostala..nemáme ty eldy....
#4 12-01-2013 08:55:02
Britt
evik napsal(a):
Také ji mám doma a na to moje smrkání je víc než dobrá. Jen ta manipulace. Proto jsem si tam dal 5m kabely a dálkové ovládání. Vaří pěkně.
#5 15-01-2013 11:26:20
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Já bych si dovolil nesouhlasit. Myslím, že je to zapínání pomocného zdroje, to je ta deska osazená elektrolytickými kondíky uvnitř v mašině. Když dáte přepínač do polohy na elektrodu, tak je zdroj zaplý. Pokud ho přepnete na tečky, tak je vypnutý, v zásadě máte asi pravdu, protože při bodování dostává pomocný zdroj docela zabrat.
Ten pomocný zdroj pomůže svářečce při zapalování hlavně v malých proudech. Snad jsem to objasnil
