Zdravím,
našel jsem po dědovi starší páječky (nebo pájky? omlouvám se ale tohle vidím poprvé, nevím ani jak je nazvat - podívejte na fotce). Potřeboval bych kdyby mi někdo kdo stímhle má nějakou zkušenost, mi nějak poradil jestli je to v dnešní době použitelné, a co všechno se stím dá pájet. Vím jen že se k tomu měla používat nějaká kyselina, hrot vypadá že je z Cu(ale tim si dvakrát jistý nejsem), obě se připojují do obyčejné zásuvky 230V. A popř. bych ještě potřeboval zjistit jakým nejlevnějším způsobem by se dali pájet / svařovat Al profily, jejich tloušťka je 1-1.5 mm (hranaté 2x2 cm, duté) berte v potaz to že se skoro vůbec nevyznám.
Předem díky za odpovědi.
Foto1 http://img841.imageshack.us/img841/7264/p3130296.jpg
Foto2 http://img46.imageshack.us/img46/3394/p3130297.jpg
Hlinik sa pajkuje tazko velmi tazko, otazka je aj pevnost spoja. Naco to potrebuješ?
No, u těch profilů to nemusí být nejpevnější spoj protože to bude ještě šroubováno. Spíš jsem zapoměl napsat že bych ještě potřeboval nějak pospojovat hliníkově plechy (55x20 cm) tam už by to jen chtělo aby tam nebyly jenom tak volně mezery mezi těmi plechy. Dělám PC Case, většinou jsem měl už kostru, ale ted bych jí kvůli rozměrům potřeboval mít z vlastní výroby a bohužel nevím jak na to. No vlastně vím ale nemůžu si dovolit kupovat nějaký svářecí set, a ani jsem nenašel nějakého známého který by to vybavení měl.
/edit: plechy mají tloušťku 1mm
Editoval gothay (13-03-2013 15:07:35)
Na pájení hliníkových plechů těmito pájkami zapomen a zkus nýtování, šroubování, lepení.
Taky jsem si říkal že to asi nebude možné, vím že celkově je těžké svářet a pájet hliník. A nevíš o nějakym dobrým lepidlu třeba přímo na hliník? a ještě jestli se nedají nějak zalepit / zatmelit ty spáry mezi plechy?
konkrétně na hliník neporadím,ale třeba ceys epoxy má psáno pevnost 350kg/cm2 -a věřím že má.Lepil jsem s tím čtyři distanční sloupky na kapotě z ZX9R,přez který drží celá přední maska.Drží to jak hrom několik let.Dnes se vyrábí velmi kvalitní lepidla,jen to chce zvolit to správný.
Tak to rozhodně vyzkouším, v mým případě taková pevnost je velmi dostačující. Díky za rady, a ještě jak zadělat ty spáry?
/edit: Koukám že má vyplňující schopnost takže by mělo stačit i jako tmel že ?
Editoval gothay (13-03-2013 16:00:37)
hlinik sa da pajkovat lahko bolo tu uz o tom vlakno len to chce specialne pasty (tavidla) a pynovy horak hentie pajkovacky su super sluzia na letovanie skor medenych veci mam ich doma niekolko,nie ze to zahodis ! co sa tyka epoxidov najdi si daku podelarsku stranku a tam kukni epoxidy,nezabudni ten hlinik pred lepenim zdrsnit jemnym smirglom a hlavne odmastnit najlepsie liehom,bacha na epoxy nekupuj 5 minutove ale skor 30 az 1 hodinove najprv si zarob mensie mnozstvo len na skusku ako rychlo to tuhne
jako tmel to asi moc fungovat nebude -je to na tmelení moc tekutý.Kdyby šlo tu spáru něčím ucpat ze spod,tak jo.
pavol.sk napsal(a):
...nie ze to zahodis !
Naprostý souhlas !!!
To pavol.sk V létě se chystám na dovolenou na Slovensko . Já si rád zajedu podívat se a zadokumentuji , jak lehko se pájí hliník . Ne , pro amatéra je dobré spájení hliníku velkou vědou a to už nemluvím o delších spojích plechů , což bude vzhledem k roztažnosti téměř nemožné . Já bych si ten kus plechu koupil vcelku . Ty páječky můžeš použít ke spájení pozinkovaných , mosazných , měděných , nerezových plechů , stejnětak titanzinku . Pokud se tím neživíš , tak to prodej na aukru a nestyď se nasadit cenu , zvláště za tu větší bude vícero piv .
Při včerejším hledání jsem našel tu techniku pájení s tím hořákem , naštěstí jsem jeden na PB v dílně našel a dneska to půjdu vyzkoušet. S tím lepidlem to ještě promyslím a uvidim co se dá dělat.. Jinak pájky určitě zatím nechám, jsou funkční a někdy je určitě použiju. Opět díky za rady :-)
pre amatera je vela veci zlozitych a takmer nemoznych uz len preto ze nema potrebne znalosti a vybavenie ako ludia ktory su s tym v kontakte kazdodenne,spominam si na to ako sa kamarat "amater"snazil prevrtat L-ko s hrubkou steny 5 mm akuvrtackou po niekolkych minutach to vzdal s tym ze sa to neda ze je ta vrtacka slaba,tak sme sli ku mne do dielne kde to skusil na stolovej vrtacke,vysledkem bol zlomeny vrtak,ten jeho hss skvost pametal este komacou,tak sa nahodil do sklucovadla novy vrtak a nechcel verit ako rychlo a lahko to ide,a trebalo na to len "ostry" vrtak...pre niekoho kto uz vyvrtal zopar dier je to malickost pre amatera to moze byt neprekonatelny problem
gothay napsal(a):
pokial nemas skusenosti s vykonovym pajkovanim tak bude lepsou a lacnejsou cestou to lepenie,niekde je lepsi pb inde zas benzinovy horak (let lampa) ta ma ostrejsi plamen a neohrievac zbytocne miesta ktore ani nechces pajkovat
Let lampu mam taky, akorát podle stavu nevím jak je na tom s funkčností. Do ní se cpe obyčejný benzín?
Větší páječka bude mít tak 350 watt, menší tak 150, 200 watt.
Jestli je chceš použít na PC Case, tak jedině s obyčejnou měkkou cínovou pájkou. A tou se dají pájet pozinkované plechy, nejlépe pájkou s obsahem stříbra zhruba Sn97Ag3 potom nerezové plechy a pro nejnižší cenu obyčejnou cínovou pájkou klasické černé plechy.
Větší pájkou to půjde pájet plošně, menší pájkou asi jen nějaké pásky kousky atd. Plech tloušťky tak 0.5 0.8 mm 1mm silný plech bude už asi hranice.
JARDA V napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
no mě se v takové páječce spálilo to topítko a a jelikož sem tenkrát neměl informace kde ho sehnat ani nic tak sem ho nakonac vyhodit MUSEL jelikož nahřívat to na vařiču se mě nechtělo
gothay napsal(a):
technicky benzin...predpokladam ze to uz bude asi daco starsie a nemas s tym skusenosti tak to radsej nehaj lezat tam kde si to nasiel
Já si jenom pavole k tobě zajedu a ty mi ukážeš , jak pájíš hliník . Ta čtvrthodina tě přece nezabije a já pak pro všechny poreferuji realitu . Nic víc , nic míň . ![]()
K těm pájkám, máš pravdu velká 350W a malá 150W.. dají se najít i na googlu
bobobo napsal(a):
bobobo sory ale s tvojou osobou nechcem byt akokolvek spajany,hlinik som aktivne pajkoval cca 15 rokov dozadu,predtym som mal len skusenosti s vykonovym pajkovanim olova,majster to doniesol ci by sa toho niekto chytil....boli to splostene rury na ktore bolo potrebne naspajkovat male obdlzniky(to bol prvi vyrobok ktory si pametam dodnes)bol k tomu hotovy aj pripravok...dovolim si povedat ze po hodine skusania by to dokazal spravit aj ucen ktory nema obe ruky lave
Zase kecy ....
pavol.sk napsal(a):
bobobo napsal(a):
Nejake instruktazne video by si neurobil, alebo aspon napisat postup a pripravky co k tomu treba. Obcas by sa hodilo nieco hlinikove spojit.
Podle mě kdo tomu aspon minimálně rozumí, neni uplně levej a má vybavení , tak to zvládne .. třeba že ne na první pokus ale jo
Atlan napis mi na email svoje tel cislo vysvetlim ti to po telefone..
