cauky porad te mi jaky je kvlitni svareci drat 0,8 nechci nejaky smejd,ale kvalitu.je spousta znacek.koupil jsem si ceocko ajeste potrebuji drat a nevim co koupit diky.doporucovali mi ITALFIL
Nevím, ale ten italfil neznám. jako dobrou značku považuji ESAB, teď jsem měl AWELD, jednou jsem měl TYSWELD.
ja pouzivam autrod 12.51 a som absolutne spokojny....z vlastnych skusenosti este mozem odporucit carbofil1gold od oerlikonu pripadne nemecky kloeckner....len tak mimochodom neviete niekto o nejakom oficialnom zastupeni Bohleru na Slovensku?Zhanal som od nich AlMg5 drot a na slovaci docela neuspesne.
Ohledně svařovacího materiálu bych se obrátil spíše na www.lmc.sk
A z prodejen svářecí techniky třeba na http://www.chobolask.sk/
http://www.bohler-uddeholm.sk/
mají v nabídce kompletní sortiment
Italfil je taliansky výrobca, ja ním zváram viac ako 5 rokov, predajna kde sa nakupuje zváracia technika + spotrebák drží len túto značku http://www.italfil.com/en/index.php
ten italfil me doporucili,pry to je kvalita,jeste kde ho koupit ja jsem od hradce kralove a tady v okoli s nim nikdo nesvari a kdyz si ho necham poslat tak me to vyjde draho
Ja myslím že si kludne kúp akýkolvek a nebudeš mať problém
Mám dobré zkušenosti s esabem a Böhlerem z práce a poté s drátem od Electrode Jesenice (tuším, že je to sze slovinska- zatím žádný problém). Jen se prosímtě vyvaruj koupě číny (drát kolirát překroucenej a mizerně se tudíž odvíjí!!!)
jeste to sehnat za dobry penize,asi ten esab 12.51
Electrode a böhler mají lepší ceny jak celej Esab
V praci nam kupuji Lincoln a problemy nejsou.
ESAB
drát jedu většinou esab, ale za ty leta jsem jel kde co, co zrovna v krámu se sv. potřebama měli, krom jednoho z mnoha, kterej byl uvnitř paklu ke konci cívky místama zoxidovanej a pak dělal bordel v bovdenu, jsem problém nezaznamenal.
rutilky jsem bral jak esab, tak Eelektrode, opět bez problému. půl balíku esabů mi tu zbylo od doby, co jsem k velkému, pořídil ještě malé, snadno přemístitelné COčko.
jiri kral napsal(a):
Nuž keby si zhánal 1.0mm a 16kg cievku tak nemáš problém, je toho plný bazoš za smiešne groše, 0.8mm sa predáva tiež ale už pomenej, v 5kg balení asi vôbec. Ja som si 0.8mm tiež kupoval v obchode, 1.0mm si bez problémov donesiem aj z práce, stačí mi pol cievky, ono načo vláčiť domov drôt, ked je lepšie si fušku urobiť rovno v práci.
Na druhú stranu ten drôt zasa tolko nestojí vzhladom na to kolko vydrží, zájdi do najbližšieho obchodu a verím že tam budú mať určite nejaký značkový zvárací drôt
ato už tu nikdo nepiše otom že, ESAB si nechava svařovací draty vyrabět v ČÍNĚ!! Jak mi kamoš říkal dela jako distributor svařovacích dratu elekrod na jedne a tesema lince jeden den sjíží drat ESAB a na 2 den sjižtí ten samy drat a je balen do noname krabic ... jedi ny kdo snad vyrabí v evropě mohou byt Italove, a bohler jinak je to vesměs čína... a nebo potom Americky Kiswel to je taky dobra značka, vyborne dratty jsou Korejske HUINDAI..
Pokud vím, tak ještě electrode jesenice (slovinci)
JardaK: dakujem za tip ale lmc som uz skusal a hlinikove draty nedrzia a chobola v ramci ALMGdratov predava cinu v cene pomaly esabu...
alll napsal(a):
Přesně tak! Dneska už i Bohler vyrábí v Číně! Kdo by neodolal, když Čína dodá tunu drátu ER70S-3 za ca. $700 a ostatní např. za1500 i víc. Míním ve srovnatelné úrovni kvality.
Kiswell Wire, Kobelco a několik dalších amerických výrobců se drží jen proto, protože některá výroba musí být zachována v USA, pro výrobu důležitých zařízení pro NAVY, NASA a většinu zakázek pro am. government.
Editoval Frank (06-04-2013 13:33:06)
Franku, ano, Böhler má závod i v Číně. A ze vzdálených míst třeba v Indonésii, Mexiku a Brazílii, ale na tuto produkci rozhodně v Evropě nenarazíte, to mi můžete věřit.
A pokud se jedná o náročnější produkty, např. materiály pro energetiku, zboží i tam jde z Evropy.
Je velký rozdíl, jestli někdo někde postaví svůj výrobní závod pro zásobování lokálního trhu, nebo jestli zboží dováží, protože chce být levný.
Cílová skupina Böhlera je úplně někdo jiný, než odběratelé G3Si1, jejichž prakticky jediným požadavkem je aby to "vařilo" a hlavně levně.
Své zákazníky má i v G3Si1, ti vědí co chtějí, pro ně má výrobní kapacitu v Evropě.
Ale přetahovat se s tunami a tunami drátu a handrkovat se o desetihaléře...
Frank napsal(a):
alll napsal(a):
Nech je to ako chce, ja som tu takmer nezaznamenal, že by mal každú chvílu niekto problém ohladom kvality drôtu, ked bol problém tak to bolo skôr na strane zváračky
Jé, vy tu řešíte dráty... Nám v práci kupují nějaké čínské paskvily za 700,- které prskají jako o život a nikomu kvalita nevadí, šak oni to brusiči začistí... To že je u takového drátu i 30% odpad ve formě rozstřiku nikdo neřeší... 6e má drát kdovíjaké složení, taky nikdo neřeší... A to už jsem několikrát vedení upozorňoval na to že by se tak daly snížit náklady i přes vyšší cenu svařovacího drátu...
JardaK napsal(a):
Dobře, je možné, že Bohler nedodává své výrobky svářecích produktů v Číně vyrobených do Evropy. Ale vím, že např. do USA ano.
http://www.importgenius.com/suppliers/b … y-china-co
Tak chlapi u nás vpráci změna. Asi mám trochu vliv... Dnes dojeli jiné přídavné materiály... http://www.kowax.cz/ Oproti té číně, kterou nás nutili vařit do těď je to o poznání lepší. Míň to prská a připadne mi že to i líp vaří, ale to bude tím menším rozprskem... Takže za mě můžu tyto dráty doporučit...
Stále ale Čína - Changzhou Huayi Welding Wire Co., Ltd.
Rellik napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ag0830.jpg
