Pěkný den.
Mám vypůjčenou GAMA 155 a mám s ní následující problém.
Vždy při zapnutí hlavního vypínače na stroji vyhodí jistič 16A.
Na jiném okruhu, jištěném 20A se rozběhne a lze s ní pracovat. Jakmile ji ale vypnu, tak při dalším zapnutí hlavního vypínače opět vyhodí i ten 20A jistič.
Prosím jaké je jištění svař. GAMA 155 ?
Rozhoduji se, že asi si pořídím vlastní svář. inv.
Vytipoval jsem si dva stroje a to GAMA 1500L PFC a KitIn 150 tig la.
Který by byl pro mne, jako domácího kutila a laika ve svařování, vhodnější.
Děkuji za vaši radu a pomoc při volbě.
JanKo
jakoli at kitin z PFC NEBO GAMA Z PFC zaleží jen jaky vykon požadujete a kolik peněz doní chcete investovat...
To vyhazování jističe při zapnutí svářečky vypadá na spálené zátěžové odpory Soft-startu. Pokud při opětovném zapnutí svářečka naběhne a dale běží, je to pravděpodobné. Jole.
