Zdravim vsechny ze zakladny v jiznim atlantiku!Potreboval bych poradit jak docilit zavareni praskliny na hlave moturu anihz by po 5 vterinach opet praskla na stejnem miste .Poprve za mou 6mesicni karieru co varim hlinikovou hlavu.Zatim diky mistnim retarderum neumernych velikosti a dostatku levnych drog varim temer kazdy den vany a drzaky motoru...Hledal jsem nejake info ,predehrev ,pridavny material ale nic kloudneho na muj pripad jsem nenasel.Takze tlouska steny je cca 8 mm,delka svaru cca 30mm a varil jsem to almg5 ,asi 5mm hluboke vecko a predehrev [nemam teplomer] asi 150c.Mam tady ALSI12,ALSI5,ALMG3,a jiz zminovany ALMG5.Vyvaroval jsem na te same hlave vyzrane diry a po radnem ocisteni se varilo krasne . Chtel jsem prilozit foto praskliny ale nejak ta satanova skrinka nespolupracuje .Prasklina je od horniho okraje -olej- smerem k vyfuku dobre pristupna Diky za navedeni na spravnou cestu sova.
Nerekl bych prave ze na svareni hlavy neni vhodny ALMG ja bych pouzil radeji ALSI.
Na hlavy a bloky motorů jedně ALSI 5 nebo ALSI 12.
Ok posnidam a jdu to prubnout.Zatim diky
Hmm, prolila bych to nějakou místní silnejší kořalkou, na odmaštění, vydrážkovala až za kraj trhliny, ohřála na sporáku a vařila ALSI5...baj
Toz jsem se na to vrhnul za pritomnosti tlupy cernousku a klaplo to, ALSI5 to vyresil-nebyla treba ani palenka.Diky vsem
Sova, na kazdom lepsom odliatku ked sa lepsie pozries, najdes nejake to stvorciferne cislo. Podla toho by si mal vediet s akou zliatinou mas do cinenia.
Tu mas popis jednotlivych zliatin tak zhruba. Verim ze Ti to pomoze. http://www.ferostav.sk/download/hlinik/ … linika.pdf
ALSI je po siltinu hliniku a cerpam pouze ze kusenosti. slitiny jsem zacal varit mag meto a dobre celkem priprava.
Dik za adresy,musim si to vsechno ulozit,pac po demonstracich co jsou po cele brazilii jejich komacska brezidentka pohrozila ze odstrihne internet..jeste jednou diky vsem a svaru zdar
Bacha na Komanče- abys tam v Brazili pak nezůstal na věky......
Oprava Tigem, ALSI5, furt se něco děje......hi[/url]
Určitě si nemyslím, že na svaření není vhodný ALMG. Já bych ale použil spíše ALSI 5 nebo ALSI 12.
