#1 22-08-2013 17:10:43
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
vykružovací sada - berlan
Zdravím, nevíte někdo kde by se dala sehnat levně vykružovací sada (vozík + kružítko) na řezačku berlan? Našel jsem jenom podle mně dost drahé...   díky
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 22-08-2013 22:42:44
Re: vykružovací sada - berlan
myslím, že pokud někdo dokáže pracovat s plasmou, nemůže pro něj být problém zhotovit si přípravek na vykružování sám.
Na malé díry používám kousek trubky dlouhý cca 5mm a průměr dle poloviny průměru řezáku + propal. Kroužek podržím na potřebném místě a zevnitř ho objedu plasmou, při velkovýrobě kroužek navařím na nějaký přípravek s dorazy. Když potřebuju velkou díru použiju kroužek o průměru hořáku, navařím jej na kus pásovice na té naměřím míru odpovídající průměru vyráběné díry (nebo kruhu) vyvrtám díru průměr 8mm, do středu výrobku přistehnu šroub M8 - na ten navléknu pásovinu a řežu.
#3 23-08-2013 11:55:42
jakobt
jde mi spíš o ten vozík, dělaj mi problém dlouhé rovné řezy, nechci se hořákem dotýkat plechu. zhotovil jsem si vodící pružinu ale není to ono
#4 23-08-2013 12:01:22
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
#5 23-08-2013 12:44:53
jakobt
Přemejšlím objednat z číny , ale nevím jestli to bude pasovat na keramickou objímku u hořáku berlana. http://viewitem.eim.ebay.cz/Trafimet-S4 … 38145/item
#6 23-08-2013 15:45:13
A co takhle  vytočit na soustruhu pár potřebných dílů?? A vykružovák je hotový za chvíly.Dvě kolečka pár kroužků, tyček se závitem a hrot.
Editoval Honza007 (23-08-2013 15:45:35)
#7 26-08-2013 21:43:19
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
ja by som ti to poradil inak, co tak si kupit vykuzovaciu sadu na autogen, je to lacne a upravit si to uz na tvoj horak stylom diera so zavitom a srob je jednoduche, aspon ja to mam takto, mna by sada na moju plazmu vysla okolo 200 €
#8 30-11-2017 16:29:58
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
jsem spáchal vozíček, 2 malé ložiska a kus plastu z 3D.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5626_img_20171130_160400.jpg
Editace: STL soubory jsou na thingiverse
Editoval peprnik (30-11-2017 22:16:59)
#9 30-11-2017 18:07:09
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Pěkný vozíček, možná skusím něco takového vyrobit. Tady dávám fotku kružítka má to nevýhodu že to potřebuje vyvrtat díru pro M8 uprostřed, ale nato co to používám jednou za čas to nevadí. Napřed tam dám fixu a vidím kolik to dělá kruh nastavím to a pak tam strčim plasmu. Držím jednou rukou hořák a druhou konec toho kružítka taže je v tom celkem cit. Možná by to sneslo nějakou evoluci ale jak řikám stačí to.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1380_2017-11-30-432.jpg
#10 30-11-2017 18:17:20
Na hořák PT31 cirkl mám, mohu ho nechat, mám nyní hořák AG60 a k tomu jsem pořídil jiný.
#11 30-11-2017 20:02:02
a ještě: dal bych k tomu i spotřebák, trysky, elektrody, keramiku- hubice a vířivé kroužky.
#12 30-11-2017 23:49:39
peprnik napsal(a):
pěkná práce smile nejsem si jist životností při nějakém mohutnějším nasazení.
Toto je vozík hořáku aparátu Stahlverk ( 120A). Kolečka jsou jen na čepu + zemědělská vůle, při demolicích a v polohách dostává zabrat ale účel to plní - rozhodně to šetří řezák.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_vozik_stahlwerk_2024-09-29_001.jpg
#13 01-12-2017 02:39:10
Na rovné řezy jsem vyměnil autogenní hořák za plasmu na traktůrku RS12.
Na kolejích přesně drží výšku a konstantní rychlost. (Jen ta rychlost by na plasmu mohla
být vyšší)
