#26 23-12-2020 15:05:38
Re: Spořič plynů? A proč ne?
Joe. Plyn, který je v hadici mezi svářečkou a hořákem problém nedělá. Tam není skoro žádný tlak, tak toho plynu moc nevyexpanduje. Větší problém a to o hodně je před el. ventilem. Když ve svářečce venil uzavře, tak se celá hadička mezi red, ventilem a elmag. venilem natlakuje na tlak který dává red. ventil. Jakmile ale emag ventil otevře tak nejdřív vyexpanduje plyn z celé hadičky. To je o "odfouknutí". Pak se teprve průtok ustálí na nastavené hodnotě. Tím co uděláš jenom zvětšíš množetví toho odfouknutého plynu. Čili: neušetříš, ale proděláš a ještě k tomu cena ventilu, kabely, kuchat svářečku. Nemá to smysl.
#27 23-12-2020 15:37:25
A nestalo by teda za to strcit ten ventil hned k redukcaku (kdyz uz si s tim chce hrat)?
#28 23-12-2020 19:26:23
Pánové. klidně experimentujte, aby jste nakonec zjistili, že je všechno trochu jinak, než jste si představovali. Jen taková otázečka - není náhodou před každým zapálením oblouku potřeba vyfouknout vzduch z prostoru hubice? A není náhodou potřeba na konci svařování dofuk na ochlazení třeba TIG elektrody? A kupodivu u MIG/MAG to platí také, protože žhavý konec drátu velmi rychle oxiduje. Kam se pak ty oxidy asi podějí při novém zapálení oblouku? No přece do sváru.
Na začátku vlákna je zminka o OPTIMÁTORU. Ten pracuje trochu složitějším způsobem. Při zastavení odběru plynu se přes změnu tlaku zastaví i průtok plynu. Proto není hadice až k solenoidu "natlakovaná", a proto může takové zařízení výrazně šetřit plyn. Vím velmi přesně o čem píšu, protože po zavedení ve firmě klesla spotřeba směsného plynu za jediný rok o 3 miliony Kč.
#29 23-12-2020 22:28:43
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Pánové. klidně experimentujte....
optimátor už mám taky objednanej :-)
#30 24-12-2020 16:47:41
Martin L
Registrovaný: 10-08-2020
Ventil u hořáku je antispořič, ale ventil hned u redučáku by měl mít stejný efekt, jako ten nejlepší optimátor.
Předfuk a dofuk zajišťuje právě ventil a časování jeho otevírání a zavírání.
Nebo je to jinak?
#31 25-12-2020 20:36:38
joE
Martin L napsal(a):
Nebo je to jinak?
čistě teoreticky....proč by nemohl elmag.ventil těsně před TIGovým hořákem dělat to samé... předfuk,dofuk
#32 25-12-2020 21:04:41
nemotorný hořák dík nutnosti umístění ventilu? Další dráty vedoucí z hořáku do přístroje?
#33 25-12-2020 23:07:00
Martin L
Předfuk a dofuk ten ventil bude dělat kdekoliv.
#34 26-12-2020 09:44:20
Je také požadavek na kompaktnost zařízení. Nevidím jako dobré zahat dráty sem dráty tam.
#35 26-12-2020 13:29:17
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
joE napsal(a):
Přečti si příspěvek #28 od "Jirkati". Ve druhém odstavci máš odpověď na tvůj dotaz. Jole.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
