#1 02-11-2013 16:39:19
rioff
Registrovaný: 27-07-2010
UTA 315-1
Dobrý deň. Nemá niekto náhodou schému zváračky UTA 315 alebo zapojenie riadiacich jednotiek a zapalovacích modulov. Bol by som velmi vdačný.
#2 02-11-2013 20:46:17
mracna
Registrovaný: 06-05-2012
Re: UTA 315-1
Zdravím, zapaľovacie moduly sú tie isté, ako UTA 200 a aj riadiaca jednotka - základná je úplne tá istá, len je rozšírená ešte o jednu - tú istú - aby bolo možné riadiť dva tyristorové moduly. Schému zapaľovacieho modulu mám a schéma riadiacej jednotky je aj tu na fóre, ale mám aj tú. Daj mi mailovú adresu.
Inak k nastaveniu potrebuješ osciloskop.
Editoval mracna (02-11-2013 20:47:23)
#3 03-11-2013 15:00:05
rioff
Re: UTA 315-1
Viem že je riadiace jednotky rovnaké ako UTA 200  ale sú aj niako prepojené medzi sebou?
Načo potrebujem osciloskop ked len opravím tie jednotky tak zvaračka musí fungovať.
Ďakujem za odpoveď.
#4 04-11-2013 19:14:31
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Re: UTA 315-1
UTA 315
než začnete "párat" řízení a měřit osciloskopem kde co, podívejte se na veškeré pojistky.
80% závad je špatně změřená pojistka - hovořím o UTA 315.
S pozdravem Zdeště
#5 04-11-2013 19:25:58
rioff
Re: UTA 315-1
Ďakujem za radu poistky som ešte nemeral. Zháňam schému zapojenia kôli tomu že v zváračke som mal myši a mám rozhryzenú veľkú časť káblovania k riadiacim jednotkám a aj samotné jednotky.
#6 05-11-2013 07:30:55
zdeště
Re: UTA 315-1
v tom případě zaizolujte, popřípadě spojte jednotlivé dráty a na 70% vše pojede.
S pozdravem Zdeště
#7 05-11-2013 19:03:11
rioff
Re: UTA 315-1
To mi je jasné lenže neviem kam tie káble patria kedže sú celkom odhryznuté.
#8 23-08-2017 20:25:57
Luczo Julius
Registrovaný: 23-08-2017
Re: UTA 315-1
Dobry deň, hladám schemu od zváračky UTA 315 I.  Za pomoc vopred ďakujem.
