#1 21-05-2008 08:46:08
Hrabosh
Registrovaný: 21-05-2008
Začátečník: Čím na 1,5mm trubky
Zdravím všechny.
Jsem svařovací začátečník, párkrát jsem to držel v rukách, ale prakticky nemám zkušenosti. Potřebuju svařit potrubí 1,5mm tloušťky ( jde o výfukové potrubí v autě ). Mám klasickou "supermarketovou" trafosvářečku ...
... poradíte mi prosím:
1/ Jaké elektrody použít ?
2/ Nějaké tipy a triky zkušenějších ?
Vím, že by na to bylo lepší COčko, ale to bohužel nemám.
Díky všem.
#2 21-05-2008 09:32:22
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Začátečník: Čím na 1,5mm trubky
Skús to dať na minimum a nejakou tenkou rutilkou, ale nefandi si ,lebo možno ten výfuk mal 1,5mm keď bol nový, ale ak ho musíš zvárať tak asi tam je diera smile samozrejme neskúšaj zvárať vertikálne smerom hore
#3 21-05-2008 09:44:46
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Přesně tak jak píše arno. Jen doplním některé konkrétní elektrody, které mám vyzkoušené, a které se vyrábějí v potřebném průměru 1,6 mm: OK 43.32, OK 46.00, Rutilen 13.
#4 21-05-2008 10:36:20
Hrabosh
Děkuju za rady.
Jinak já ten výfuk nebudu opravovat .... potřebuju nacpat výfuk z Favorita do š. Garde ... koupil jsem si nový zadní a střední díl na Favorita, a ve Ferrocentru metr ocelové trubky (1,5 mm) odpovídajícího průměru a 4 kolena ... a ted to tam potřebuju navařit. Takže budu svařovat víceméně nový materiál ...
