Svařuji invertorem (Gama1350) bazickými ï rutilovými elektrodami. Na štítku posledního balíčku bazických elektrod (ESAB 48.00, 2.5mm/350, verobeno pro danou firmu někde v Maďarsku) jsem si všiml, že polarita použití je označena DC+(-). Vím, že obecně se všude uvádí, že bazické elektrody se mají zapojovat na kladný pól. Chtěl jsem se zeptat, co se stane, když použiju jejich připojení na (-), jak se chová elektroda při svařování (tekutost, svarové polohy, teplota,...) a jaké vlastnosti by pak měl výsledný svar. Případně jaký může být další (dobrý) důvod použít toto zapojení. Zatím jsem nikde žádné polopatické vysvětlení nenašel.
Děkuji
Tom
Pokud je tam napsáto DC+, tak se musí elektroda připojit na kladný pól. Označení DC-, značí pravý opak - elektrodu připojit na záporný pól. Pokud je na krabici DC+(-), tak to značí, že na polaritě nezáleží - buď ”+” nebo ”-”.
Jak píše Bohouš, je možné tuto elektrodu připojit na kladný i záporný pól. To, že je minus v závorce znamená, že je dávána přednost připojení na kladný pól.
Jinak jsou rozdíly v připojení následující:
Připojení na PLUS - menší závar, méně tekutý svarový kov, vhodné pro polohy (včetně nad hlavou).
Připojení na MINUS - hlubší závar, více tekutý svarový kov, méně vhodné pro polohy.
Ale jsou to jen obecné poučky. Je třeba to vždy konzultovat s katalogovým listem dané elektrody.
