#1 23-02-2014 21:10:31
jikom
Registrovaný: 21-03-2009
sršení ve svářečce GAMA 166
Dobrý den, mám takový dotaz. Koupil jsem GAMA 166 a při svařování, když hoří oblouk, slyším ze svářečky sršení, zvukem podobné, jako když hoří oblouk. Je to vlastnost svářečky, nebo je něco v nepořádku? Děkuji za odpověd, Komárek.
#2 23-02-2014 21:49:47
Re: sršení ve svářečce GAMA 166
ak to pocujes pri zvarani , tak to O.K ... ak aj mimo zvarania , tak tam nieco nie dobre ... a za kolko si kupil tu Gamu ? a kde ?
#3 23-02-2014 22:44:33
Zzdenda
Registrovaný: 31-12-2013
Mám taky Gamu 166, ale nic takového jsem zatím neslyšel, jen slyším větrák. Je fakt že při svařování nemám ucho na svářečce, to jsem nezkoušel, těžko radit, vždy jsem od svářečky minimálně 1,5m a to krom větráku slyším jen ten oblouk.
Pokud není nahozen oblouk, tak nic nesrší, ono by ani nemělo když není svářečka v zátěži.
Omicron Gama 166.
Sherman DIGIMIG 200 Pulse.
Kukla Kowax Predator.
#4 23-02-2014 23:07:45
jikom
atishajn: papíry mám na chalupě, tam je i adresa internetového obchodu. Zjistím přesnou cenu a dám vědět. J.K.
Zzdenda: ano, taky nevařím s uchem na svářečce, ale stál jsem u ní, když vařil kamarád. Je ten zvuk slyšet i přes hučení vetilátoru. Když nehoří oblouk, ten zvuk tam není. J.K.
#5 23-02-2014 23:39:51
Zzdenda
Pokud ti to vaří dobře, tak bych v tom žádnou závadu nehledal, max. zkontrolovat kabely a spojky jestli je to dostatečně utažené.
Je to elektronika, nevím jaké součástky jsou uvnitř, pokud tam jsou nějaké tyristory, tak to klidně může pobzukávat, což není žádná závada.
Editoval Zzdenda (23-02-2014 23:44:16)
Omicron Gama 166.
#6 24-02-2014 06:24:43
killer
Registrovaný: 19-09-2007
To bude měnič, celkem běžný jev. Nemusíte se bát
#7 25-02-2014 20:58:35
jikom
Děkuji všem za odpovědi, budu vařit... záruka ještě nějaký čas trvá. J.K.
#8 07-03-2014 19:15:28
Dnes sem menil KTC 160 v Game za novu , uz len kvoli tomu ze boli prdeli IGBT a padnuta z vysky . Trafo feritove v kuse . Za ktc bral 65€ a je na predaj ako nefunkny za 50€ ,. len ak si na to niekto trufne ... Vymenit IGBT a riadenie do Gate igbt ...
