#1 03-03-2014 18:27:53
Grenadier
Registrovaný: 03-03-2014
Pájení Pb hořákem v garáži
Ahoj mám problém dva roky pájím na tvrdo ocel mosazý Pb hořákem na 2kg lahev dnes přišel domovvník s tim že to nesmím.Že je na to vyhláška že v garáži tyto lahve nesmý vůbec být.Je nějaká cesta jak nebo vyhláška která my umožní v této činosti pokračovat?Mám paličský kurz a zakladní na co2
#2 03-03-2014 19:11:55
Místo: Prievidza
Re: Pájení Pb hořákem v garáži
ked som si precital co vsetko nesmie byt skladovane v panelakovej pivnici napadla ma otazka naco tam vobec su ? myslim ze v tomto pripade je skor problem samotna manipulacia z otvorenym ohnom ako skladovanie tlakovych flias,treba sa ho jasne opytat co presne neni podla domovnika v poriadku pokial by sa skutocne jednalo len o ich skladovanie tak ich staci premiestnit inde a pocas pouzivania otvorit garaz a flasu umiestnit pred garaz
#3 03-03-2014 19:23:50
Grenadier
No vadímu taky práce s otrvřeným ohněm je to bývalý stbák a je na něm vydět že mu to chybý
#4 03-03-2014 20:25:51
Místo: Prievidza
ono je fakt ze urcite veci nemaju co v garazi hladat otazne je vsak kto to bude kontrolovat,mas dve moznosti prestat s pokusmi v garazi alebo ignorovanim "domovnika"ja mam osobne v pivnici panelaku (byvala garaz) 2 male pb flase o mnozstve technickeho farieb a rospustadiel radsej pomlcim sem tam tam aj daco zvaram a uz sa mi stalo ze zacala horiet pohodena handra od benzinu na stole !!! to bolo pre mna varovanie,uz je tam namontovany poziarny hlasic na horlave materialy davam bacha namontovane je uz aj odvetravanie a naposledy pribudol aj co2 hasiaci pristroj,vzdy ked zvaram alebo brusim/rezem karbobruskou zapnem odsavanie takze v bytovke neni citit absolutne nic,netreba davat zbytocne susedom dovod na staznosti to je dost dolezite,pravidelne len tak pre istotu idem este zo dva krat po ukonceni spominanaych cinnosti v odstupoch 15/30 minut kuknut ci nahodou daco od zbludilej iskry nechytilo
#5 03-03-2014 21:08:49
Grenadiere přečtěte si po sobě co jste napsal a znovu pouvažujte, jestli ten váš údajný estébák nemá náhodou pravdu. Vždycky existují nějaká pravidla a provozovatelé, případně správci zařízení, si je mohou i výrazně zpřísnit a vy s tím nic nenaděláte. Takže rozhodně bude moudřejší se s domovníkem, jako představitelem majitele či pronajímatele stavby, na nějakých rozumných možnostech dohodnout.
#6 03-03-2014 22:43:41
Grenadier
On byt i garáž je naše jen domovník je věčný stěžovatel spíš přemýšlým nad kompromisem třeba TIG to už snad nemůže vadit argon je bespečný a otevřený oheň tam neí doufám že na to taky není vyhláška vařit prostě musim jsem modelář (k argonu mám přístup)
#7 03-03-2014 23:15:44
Podle toho, co jsem si kdysi zjišťoval, že je možné v obytných objektech mít 5l lahev PB. 10l už ne. 2kg lahve by neměly být problém.
#8 03-03-2014 23:22:05
Grenadier
Mohl bys sem dát tu vyhlášku ta by se mi moc hodila
#9 04-03-2014 12:30:17
Místo: Prievidza
pokial je skutocne garaz v tvojom vlastnictve tak tu dalej nemame co riesit,staci ho poslat do p..e a hotovo,u nas tie garaze nema nikto sa seba pisane takze su teoreticky vsetkych a nikoho,nesmie byt v nich umiestnene ziadne motorove vozidlo ! i ked su to garaze...tak si to dochodcovia odsuhlasili
#10 04-03-2014 13:11:47
Vyhláška 246/2001Sb., §44 všeobecně zakazuje umístění lahví s PB m.j. v garážích, velikost lahví zde není uvedena, platí to tedy asi pro všechny objemy.
#11 04-03-2014 17:13:08
Grenadier
Dobře tak když nemůžu mít pb v garáži můžu mít tig?
#12 04-03-2014 17:16:38
Stáhněte si tu vyhlášku, je tam všechno dost přehledně uvedeno. Svařování v garáži myslím taky není OK, ale to nevím jistě, dá se to všechno dohledat na netu.
Editoval Zdenek11 (04-03-2014 17:17:37)
#13 04-03-2014 18:33:32
Něco málo je o tom i tady http://www.hzscr.cz/clanek/manipulace-a … -lete.aspx ale jde spíše o info pro náplně do aut... I když jsou tam zmíněny i tlakové lahve...
