#26 12-02-2016 20:04:42
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Pomoc pri výbere elektród na opravu
a musi ten vrtak prechadzat najprv z dreva do tej podlozky? to ze najprv navrtam diery a tak pojdem brusit je mi jasne.
#27 12-02-2016 20:24:44
Edison napsal(a):
obráceně, podložku položit na dřevo a vrtat skrz až do dřeva (mohl by to být jakýkoliv méně odolný materiál než je ta podložka, ale dřevo jí dostatečně vypodloží proti ohnutí nebo žvýknutí vrtáku a přitom je měkké, takže se snadno provrtá), po projetí plechem snadno a rychle projede kus vrtáku do dřeva, takže je díra kulatá a ne jen vyžvýknutá elipsa protože plechem projelo víc než jen špička vrtáku
#28 12-02-2016 21:07:25
Edison napsal(a):
já takto vrtám důležité, tenké věci - drevo zvrchu i zespod. Musí se to na tom horním nějak naměřit.
To horní není úplně nutné ale to dolní musí být!!! Horní je proto aby byl plech přitisknutý k dolnímu, vrták nesmí vyjíždět do prázdna, musí vyjíždět do dřeva, žádná mezera.
Takto můžeš vrtat i ruční vrtačkou (třeba vrták 20 se stočenou stopkou) a nic se nezahryzne.
#29 13-02-2016 10:54:34
Do kusu  prkna vyvrtáš nebo vrtáky do dřeva většího průměru vykružíš díry o pár milimetrů, centimetr  větší průměr než mají být otvory v kovové podložce.  Aby, až to budeš vrtat, ses vrtákem snadno trefil do důlku naznačeného důlčíkum v podložce.
Stáhneš svěrkama směrem zespoda nahoru kus nějakého odpadního trámku s rovnou plochou, potom tu plechovou podložku a potom nahoře ten kus prkna s těmi otvory . Potom jen vyvrtáš, lépe vrtačkou ve stojanu, i i když pochybném než v ruce.
Pokud je ten plech hodně tenký a co se vrtá hůř, je vhodné, když ten trámek je z tvrdšího dřeva. ne smrk nebo měkký listnáč jako vrba, topol či lípa, ale aspoň javor nebo třešeň. Nejlepší by byl dub nebo habr.
#30 13-02-2016 12:07:10
Já nepředvrtávám nic, dřevo dám bez děr aby byl plech podložený po celé ploše. Tvrdost dřeva neřeším, ale přizpůsobím materiálu tlak na vrtačku, měkký/tenký/křehký=malý tlak a vrtám déle. Pokud materiál neudržím v ruce, přitáhnu ke dřevu svěrkou
REKLAMA na SvarFóru
