#1 10-06-2008 22:31:56
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Svářecí invertor 556
Následující příspěvek jsem přesunul z nevhodné rubriky sem:
janvar napsal(a):
Pozri sa lepšie či nejde o IO NE5560N (päťtisíc päťsto šesťdesiat N ) .I ja som pri oprave najprv si myslel, že ide o obyčajné 556, ale keď som sčítal nôžky tak som pochopil, že som vedľa jak bedľa. Nahradil som to túšim TDA 1060 (ale to neručím lebo teraz som to neoveril, iba píšem z hlavy.
A hned si na něj i odpovím smile
Tak až doteď jsem si tím byl jistý... Bohužel ten invertorek už nemám a ani nemám kontakt na majitele. Snad se mi časem zase nějaký CHIP dostane pod ruku, abych si to mohl ověřit. Ale ještě stále si myslím, že to byl NE556.
#2 10-06-2008 22:44:44
admin
Administrator
Re: Svářecí invertor 556
Tak jsem si našel datasheet NE5560N a asi to bude on. Definitivně svůj omyl uznám, až zase ten strojek uvidím, ale ta záměna je možná. Stejné pouzdro, téměř stejné označení... Asi jsem si moc přál, aby nějaký ten invertor s 555 už byl sestrojen...
Pokusím se ho vypátrat a článek zaktualizuji.
#3 11-06-2008 06:47:55
hajo1
Registrovaný: 09-06-2008
janvar má pravdu.
Mám foto dosky takejto zváračky (montovaná na Slovensku vo firme Formika pod názvom MiniWELD). Osadenie prvakami je rovnaké. Z detailu je vidieť, že obvod je NE5560N. Admin, večer Ti to pošlem aj s slabšie čitateľnou schémou.
#4 11-06-2008 08:49:08
admin
Administrator
Super! Díky.
#5 11-06-2008 15:59:13
janvar
Schému mi môžeš poslať aj mne.Ja som to robil cez doporučené zapojenia obvodov.
#6 12-06-2008 10:02:19
admin
Administrator
Janvar, to schéma už mám. Pokoušel jsem se ti ho poslat, ale vrátilo se mi to zpět. Dnes článek zaktualizuji a schéma tam dám ke stažení pro všechny.
#7 12-06-2008 18:35:20
admin
Administrator
Hotovo! Článek je opraven a soubor se schématem je ke stažení. Díky za upozornění a informace.
#8 23-02-2010 23:05:39
JindraN
Registrovaný: 22-02-2010
Zdravím,
Přečetl jsem si tento článek na svarinfu a nestačil jsem se divit.
Přesně tento miniaturní invertorek pouze pod jiným výrobním jménem jsem nedávno vydražil na aukru asi za 2000,- Kč.
Jméno příště napíšu, mohu poslat i fotky jestli to chce někdo porovnat.
Do té doby jsem neměl ze svářením žádné zkušenosti.
Po týdnu jsem ho odvezl na chalupu a nestačil jsem se divit.
Držel jsem to poprvé v ruce a ono to vaří, až jsem byl překvapen jak lehce HURÁÁÁ.
Musím říct že jsem takový výsledek s tak malým invertorkem ani nečekal.
Nevíte prosím kolik tento invertorek má dávat napětí na prázdno?
Měřil jsem to na svorkách a mám takový pocit že tam bylo pod 50V, je to správně?
Invertor jinak vaří v pohodě.
Díky
#9 23-02-2010 23:25:19
JindraN
Tak jsem zjistil jméno invertoru kdyby měl někdo zájem.
Jedná se o tip XENTA KOMPAKT K 5-90.
Nějaké infomace jsem získal na této adrese http://elth.ucv.ro/fisiere/anale/2007/30.pdf.
Snad se to bude někomu hodit.
Zatím.
#10 16-04-2010 09:42:40
weld98
Registrovaný: 15-04-2010
chcem vas poprosit o pomoc, schema k tomuto invertoru sice je, ale hodnota suciastok D13 a D14 tam nie je, viete poradit ?
dakujem
#11 16-04-2010 11:28:53
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Bohužel ono je to v tom schématu popsáno celkově trochu chaoticky, něco chybí atp.
#12 16-04-2010 11:57:46
weld98
skusim poslat foto, o co vlastne ide..najhorsie je, ze servisaci nepovedali ze je to neopravitelne, len ze nevedia, co tam ma ist :-((
#13 16-04-2010 12:39:59
prezident
a které diody to jsou ve schématu? D13 a D14 jsem tam snad ani nenašel
#14 16-04-2010 13:48:23
weld98
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1907_xx.jpg
oznacenie maju na doske ako D13 a D14, ale v scheme sa nenachadzaju
#15 16-04-2010 13:55:19
prezident
to budou nejspíš STTA1206D. Ta na tom černém chladiči je teda přidělaná dost nejapně a nedivil by jsem se, že ji chladič neuchladí
#16 16-04-2010 14:22:35
weld98
ano, na jednom mi teraz to oznacenie co si dal sedi podla zostatkov pismen, co este vidiet..myslis, ze druhy napriek inemu typu chladica ma podobne hodnoty ?..ospravedlnujem sa, ak moje otazky nedavaju zmysel, ale len s tymto problemom sa do toho snazim dostat..
aby som upresnil, invertor sa pri praci prevrhol na bok  a tie chladice pri tom do seba vzajomne jukli, odisli v prvom rade R38 a R39 (neviem nazov, hodnoty podla schemy ano), no a tieto D-cka, laicky si myslim, že tieto treba vymenit tiez a velmi dufam, ze snad ostatne uz nie..
#17 16-04-2010 15:29:46
prezident
v tomto stavu, kdy není jasné co odešlo, je nejlepší postup:
1.vypájet tyto výkonové diody, tranzistory (IRFP450) a budící tranzistory (2007A) s diodami kolem nich (1N4148 a DZ) a změřit multimetrem jestli jsou OK. U fetu multimetrem jde jen jestli nejsou uplně proražene, ale to zase tak nevadí. Vše co je špatne nahradit a zapájet znovu do DPS. Nemusejí být v háji jen diody, ale i něco dalšího, po zapnutí to zase hned vše odejde a práce a čas jsou fuč. Po opravě ještě doporučuji zapnout se sériově zapojenou žárovkou na straně 230V a změřit Uvýst jestli to šlape. Až pak natvrdo
#18 16-04-2010 17:28:56
weld98
rozumiem a dakujem za vsetky rady, kedze nemam meracie pristroje a tento invertor za par korun si uz na seba zarobil, skusim to bez nich len vymenou toho, co si poradil..pripadne ak najdem niekoho v mojom okoli..
este raz dakujem prezident
#19 14-05-2010 09:02:45
gabriel
Registrovaný: 14-12-2008
Môžete mi niekto poradiť ohľadom tohto stroja, potrebujem zistiť hodnoty súčiastok DZ1,DZ2 (asi BZX18V), R43,R44,R48,R49,T2,T3,C26 a R33(na vstupe pri rele) označenie je z podtlače DPS.Schéma a rozpis sučiastok nejak nesúhlasí s označením na DPS, ďakujem.
#20 08-12-2010 17:26:59
vont
Registrovaný: 08-12-2010
Není tak jednoduché radit na dálku-ono to chce vše pořádně změřit-osciloskop to vše jistí-stačí malá nedokonalost na buzení a koncáky nebo ty demagnetizační diody jdou hned pryč.Někde výše jsem četl radu-žárovku do přívodu-ta není vše spásna-uvědomte si že jsou ve zdroji veliké kapacity.To již je spolehlivější na vyzkoušení kromě ní dá další žárovku místo primáru pracovního trafa.
Pro ...  pokud jsi to nezvládl,pošli to poštou-udélám to,už jsem jich několik dělal.
Editoval vont (07-01-2011 15:20:06)
Napadání a lživé a bezdůvodné očerňování provozovatele fóra. Ban.
#21 07-02-2011 18:59:46
Dnes som rozoberal zdroj z televízora a naraz pozerám a NE5560 big_smile
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#22 20-03-2011 22:08:32
Místo: ČeskoSlovensko
evil , tam sa pouzivali v telke rady C416...   B260D , NE5560  a aj TDA1060 ... je to ten isty chip , len inaksi vyrobca , a kazdy inaksie znacenie .
#23 26-12-2014 09:48:13
r_e_n_e
Registrovaný: 26-12-2014
Ma niekto datasheet, alebo informacie ohladom budiaceho tranzistoru 2007A???
Nikde to cez google neviem najst.
Vdaka.
#24 26-12-2014 11:11:56
pt.kbely
2007A není budící tranzistor, zde vybíjí vstupní kapacitu těch fetů, aby se rychle zavřely a nevznikaly na nich velké ztráty. Ta kapacita paralelní kombinace fetů je okolo 6nF, vybíjí se přes paralelní kombinaci 10R tj 5R,  špičkový proud při vybíjení tedy bude okolo 3,5A takže je potřeba tam dát PNP spínací tranzistor, co vydrží alespoň pulz 4A, např 2SB892. Ještě  zvažte stavbu, ty parametry  tohoto invertoru zas tak skvělé nejsou.
#25 26-12-2014 12:42:45
r_e_n_e
Tak ja to nestaviam. Ten invertor opravujem.
Odisli na nom vybijacie odpory a styri tranzistory IRFP450.
Odisla cela jedna strana... Niekto to predtym opravoval a asi to opravil zle. Kupil som silnejsie IRFP460ky.
Vdaka za informaciu....myslel som, ze je to budiaci tranzistor.
REKLAMA na SvarFóru
