#1 31-05-2014 10:52:28
mathew
Registrovaný: 16-08-2012
Clean Air basic 2000 dual flow
Pekný sobotný deň  prajem
Chcel by som sa opýtať skúsenejších, Kúpil som  Clean Air a neviem sa dopátrať manuálu. Nabýjanie batérie trvá tak dlho ? 12h už nabýja a ešťe stále svieťi červená big_smile je to normálne ? Ako sa dá  zrepasovať baterka som sa už dopátral ale aké články používate tie od panasonicu ?
Budem  vďačný za odpovede a tipy ďakujem.
welder fantasy jet tig AC/DC III, Cooler tig torch, kable3+7m 25mm2 MMA, Fronius TPS4000+ AW4000, 150 Bar 4,6 Ar, 300 Bar 18% Co2 M21, KIT 725S Fénix skelet + kazeta kwx 730  + clean air basic 2000 / 10 hod prevadzky 4500mAh, Berlan BSP40, Priama brúska milwauke, magn. vrtačka jepson, tos VS16+rychloupinacia hlavička, zvárací stôl 2x1m, Dvojkotúčová brúska 300mm Severná Korea, sústruh home made
#2 31-05-2014 15:54:49
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Clean Air basic 2000 dual flow
baterie se nabíjí +- 14 hodin
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
