#1 26-06-2014 10:16:30
micro sd
Registrovaný: 10-05-2012
Držiak uhlovej brúsky
Dobrý deň,
potreboval by som poradiť ohľadom takéhoto držiaka uhlovej brúsky http://www.remab.sk/product/sk/Stojan-n … 22-1003093  .Zatiaľ si nemôžem dovoliť  pásovú pílu a ručne s flexou nepílim až tak presne a nakoľko mám flexu 230mm som sa poohliadol po takomto riešení,len neviem,či to nie je nejaká blbosť.
Ďakujem
#2 26-06-2014 11:17:58
Re: Držiak uhlovej brúsky
V lidlu bol taky za asi 11eur a je to na take hobby odrezanie a ked do neho das brusku tak treba to nastavovat a manipulacia s bruskou  zase ked chces brusku vybrat zbytocne zdlhava.Do dielne by som to nedoporucoval ale zase ked chces to len raz pouzit tak moze byt ale na castejsiu pracu -nie
#3 26-06-2014 11:52:32
Místo: Nový Svet
Mam doma ten mensi pre 125tku reze to lepsie ako v rukach rychlejsie ale musis mat osku karbosky rovnu
lebo ak je to kriveee tak to nevyrovnas tie sroby nemaju vsetky smery
Co s tyka vymeny ja som do stojana kupil karbosku nech stymi srobami
nemusim laborovat a potrebujes maly uholnik aby si to dal do kolmice rozbrusovacku to nenahradi na hobby staci
ak nieje nic ine inak bazos-ova rozbruska sa da kupit okolo 100e a to je ine kafe potom.
Editoval ihlan (26-06-2014 11:55:48)
#4 26-06-2014 11:55:47
Mám ten stejný držák, koupil jsem ho před lety v Lidlu. Používám ho poměrně často a dá se s ním řezat dost přesně, opakované řezy trubky průměr asi 50 mm jdou s dobře nastavenou bruskou udělat s nepřesností do cca 1 mm. Ale jak je už v předchozím příspěvku, je hodně zdlouhavé nasazování brusky a hlavně její ustavení do kolmosti k řezu, je prakticky nezbytný úhelník. Pro přesné kolmé řezy je potřeba nastavovat kolmost kotouče při každém uchycování brusky. Takže třeba 1/4 hodiny nastavuju a pak 5 minut řežu.
Vidím, že ihlan mě předběhl, co jsem to psal, on to posílal.
Editoval Zdenek11 (26-06-2014 11:56:41)
#5 26-06-2014 12:01:36
Místo: Nový Svet
Presne ako zdenek pise
Chcel som napisat 15minut prplania a 5sek rezem tycku ale nechcel som vyzerat ako nesika ale ked chces rovno treba laborovat.
Moj ma take plastove mezdi kruzky aby sa dali pouzivat rozne priemery srobov a tie mali robit mosadz/hlinik
To je setrenie na zlom mieste. a dost mi tam chyba limit zarezu toto je tiez nedomyslene ked potrebujes rezat len urcitu hlbku
#6 26-06-2014 13:51:57
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já mám stojanovou velkou, a pak tenhle stojánek na malou flexu. Na drobné řezání super, ale che to mít tu brusku ve stojanu natrvalo. Jinak je to jak píšou chlapy nade mnou na prd!
#7 26-06-2014 15:27:39
Místo: Prievidza
roky dozadu som mal oranzovu extolku tak som k nej kupil takyto origos stojan,otrasne sa tam karbina daval vzdy som nadaval a p chvilke trebalo vsetko utahovat...nikdy viac !!! pokial potrebujes rezat profily tak doma poskladaj daco taketo http://dom.bazos.sk/inzerat/38428706/Stolova-bruzka.php
#8 26-06-2014 16:32:33
Ale jde to. Když je to na nějakých pět, deset kousků, tak to v pohodě vydrží bez dotahování. Musí se ale flexa pořádně usadit hned z kraje.
Na nějakou velkovýrobu to samozřejmě není.
#9 26-06-2014 17:21:34
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#10 26-06-2014 19:14:24
Místo: Nový Svet
pavol.sk to uz radsej toto http://dom.bazos.sk/inzerat/38385596/Ro … na-kov.php
jediny problem je ze je to tazke a 380V mam nieco take ale pohnut stym treba 2 ludi smile
Vyrobca> no rusi vzdy najdu sposob za ktory by sa ani MacGyver nemusel hanbit stol zo sijacieho stroja
guma za 20centov a pant z chlieva :-D uzasne jednoduche!
Inak ked uvazujes o niecom lacnejsom 195e DeWalt D28710V alebo take cinske co pouzivaju ludia na YT
pisem cinske lebo to robi cina len sa na to lepi kadeaka znacka napr Hobart a podobne
Editoval ihlan (26-06-2014 19:18:00)
#11 27-06-2014 07:26:48
Já jsem si ho vyrobil na 230-ku doma . Mám prodloužený doraz na skoro konec brusky , tak žádné seřizování a jedu . Ještě jsem si vyrobil podpůrné jeklové "stoly" jak pro přímý , tak pro řez ve 45°. Pohoda , když se vyrábí např. několik regálů najednou .
#12 27-06-2014 09:46:22
Místo: Prievidza
to bol len priklad tych domarobenych rozbrusovaciek su na nete mraky...to prve video nema chybu smile len pre inspiraciu : http://dom.bazos.sk/inzerat/38988197/Rozbrusovacka.php   http://stroje.bazos.sk/inzerat/39000124 … -RK-80.php   http://stroje.bazos.sk/inzerat/38978257 … ovacka.php
#13 27-06-2014 18:49:47
Místo: Nový Svet
Inak som si myslel ze HITACHI ma kvalitne naradie a CC14SF ma ztohto pocitu dost rychlo vyviedlo aspon 2 predajniach
som to obzeral kotuc do strbiny siel krivo a zarezaval do podstavca. Tak neviem ci to zle skladali alebo doviezli druhu triedu.
#14 27-06-2014 19:41:23
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
ihlan napsal(a):
A je to vobec Hitachi? Falzifikátov roznych značiek som už zopár videl. Našli sa docela šikovné napodobeniny,dokonca i model sedel.
#15 27-06-2014 19:54:45
Místo: Nový Svet
Hornbachu asi nebudu mat fejky a maju to aj v Hobbi.sk Pacilo sa mi to ale ked som videl ako je to krive tak
a odnovoty aby som nieco fixoval to nie.
#16 27-06-2014 21:41:04
To že jde všechno "do kopru" je bohužel pravda i to že k námmůžou vozit horší jakosti-mám víc jak 10 let straou flexu Bosch z Německa a identický mladší výrobek koupený u nás ve značkové prodejně a výkonově to nelze srovnávat.Teď jsem natrapíroval na pěknou a silnou(na čištění dráťákem) Milwaukee ale je to celkem ranec
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#17 27-06-2014 23:57:27
Místo: Nový Svet
Ked vidim tieto ceny a tie ceny unas ma ide slaktrafit. Unas je to drahsie
http://www.amazon.com/DEWALT-D28710-14- … 314JNBSMSZ
122euro (akurat 120V model a shipping na SVK asi nebude free + tax)
Tato je celkom na hobby slusna
https://www.ridgid.com/us/en/14-inch-ab … ff-machine
inak na Youtube sa daju najst tie cinske aj s recenziami
#18 28-06-2014 20:03:23
Brembo
tak tá ridgid je dokonale nepoužitelná napatie 120 V a De Walt to isté+vyrobené v číne.
Editoval Brembo (28-06-2014 20:04:54)
#19 28-06-2014 20:15:09
Brembo
Mám 2 uhlovky Hitachi,jedna malá 115 najzákladnejší  a najlacnejší model,kupený na jednorazové použitie čo sa nej i prejavilo kratší plastový kábel a rokovete bez gumy,no zato bez vibrácii,ventilátor nefuka ako keby bola určená na ofukovanie a i tak sa naprehrieva,šikovná uzka prevodová skryna,takže kotuče možte zodrat až po maticu a vydržala nehorázne trýznenie bez ujmi. Druhá 230 profi model a to je už dost silná káva 2600W a obe rukovate odpružené. Uvidím,aká bude vrtačka,ešte som si nevybral model.
#20 29-06-2014 08:08:49
Místo: Nový Svet
To bol prvy vysledok na amazone su tam aj 220V EURO verzie.
Co som pisal o rozbrusovacke CC14SF nie o karboskach zn. Hitachi za tym si stojim
kto neveri nech si skusi zajst BA Hornbach a pozret to tam
Nech potom napise ze ci je to krive ako svina alebo to dokazal opravit ak by bola rovna tak ju beriem
Inspiracia ako lacno spravit pilu miesto karbosky
http://www.youtube.com/watch?v=C5iXPGtvBn8
#21 29-06-2014 09:49:31
ihlan napsal(a):
Hmm celkem dlouhá doba na uřezání hliníkové tyčky....
Tohle vypadá líp: https://www.youtube.com/watch?v=RMGvDjBWAss Asi něco podobného zkusím taky vyrobit... smile
A jde to i ber elektriky... big_smile https://www.youtube.com/watch?v=bVAj61XhXbI
Editoval Rellik (29-06-2014 09:50:33)
#22 29-06-2014 10:16:25
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Ja by u tehle pily zkusil otocit pilovy list. Ma ho nasazeny, ze reze pri smeru do predu a to ma tendenci cele rameno prizvedavat a pilovy list bere malou trisku a spis poskakuje na materialu, nez reze. Pokud by ho dal tak, ze reze pri pohybu zpet, tak se pilove listy maji snahu vic zakusovat do materialu a tahnou rameno dolu. Tim se i zrychli rez.
Editoval spikelet (29-06-2014 10:19:43)
Fronius VarioStar 2500, Kowax KWX 730.
#23 29-06-2014 11:33:48
Místo: Nový Svet
@Relik> toto vyzera konstrukcne cistejsie https://www.youtube.com/watch?v=c0sMzGGgC7E
do 1000 czk by si sa mozno aj zmestil mini prevodovka http://stroje.bazos.cz/inzerat/35034816 … -Lenze.php
pripadne viac ale o dost lepsia http://stroje.bazos.cz/inzerat/35607430 … a-1-20.php
Kuriozitka sice na drevo ale aj takto sa da nahradit BOMAR big_smile
diel skladanie https://www.youtube.com/watch?v=c0sMzGGgC7E
diel rezanie https://www.youtube.com/watch?v=c0sMzGGgC7E
Editoval ihlan (29-06-2014 11:44:25)
#24 29-06-2014 15:29:54
Brembo
#25 29-06-2014 17:04:00
tomape
Rellik: a to furt ty ženský maj keců, že musí jezdit na kole pro štíhlou linii big_smile Tohle postavím tý mojí a alespoň mi pomůže v dílně big_smile Nebo spíš bude tichá domácnost hmm
REKLAMA na SvarFóru
