#1 29-07-2014 10:07:51
petrp
Registrovaný: 09-12-2012
Zásady obsluhy redukčních ventilů
Ve zmíněném článku je uvedeno, že redukční ventily nesmí být znečištěny mastnotou či olejem, v jiném článku je uvedeno, že se na RV nesmí používat olej ani mazací tuk a to ani mastnota z dlaní, hlavní důraz je kladen na RV na kyslík. Může mi prosím někdo uvést důvody těchto zákazů, které jsem se nikde nedočetl? Jedná se o nějaký bezpečnostní důvod nebo spíše z důvodu znečištění protékajícího technického plynu a tím změnu jeho tech. vlastností?
Děkuji za odpověď
#2 29-07-2014 10:12:18
Re: Zásady obsluhy redukčních ventilů
Kyslik + mastnota=velmi explozivni dej pri kterem se mastnota rozlozi a vznikne velke mnozstvi energie to znamena pozar a vybuch  staci?  Ps:pokud si dobre pamatuji chemie zakladni skoly.Samozrejme chemik by to vysvetlil lepe a podrobneji.Pro laika staci informace nedelej to jinak jde o hubu.
Editoval Honza007 (29-07-2014 10:14:35)
#3 29-07-2014 12:17:27
homewelder
Registrovaný: 28-07-2014
Já bych se chtěl spíše zeptat obráceně - když už při manipulaci s redukčákem dojde nechtěně k zamaštění závitu/ů, čím je odmastit? A to dokonale. Jednak, aby v zářezu závitů nezůstala zbytková mastnota a aby i odmašťovadlo neobsahovalo stopové množství mastnoty...
GAMA 1500A P.F.C., ASK300 - začátečník
#4 29-07-2014 14:04:49
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Dle ČSN  38 6461 – Kyslíkovody
...odmaštění se provádí mytím v perchloretylenu.
Event. můžeš použít čistý aceton (ne nitroředidlo C ...)
Při odmašťování pozor na plastové kryty tlakoměrů, při kontaktu s odmašťovadly dojde k naleptání.
K mazání třecích ploch je možno použít čistého glycerinu.
#5 17-09-2014 00:13:31
petrp napsal(a):
řekl bych že důvodem byla kdysi v dávné minulosti něčí předposranost, a zbytek lidstva se toho poté chytil. Pokud má někdo vlastní zkušenost se sloganem Kyslík + mastnota = výbuch nechť ji zde uvede.
Často mám hadice, redukční ventily i řezáky znečištěné naftou, různými oleji, mazutem vazelínou apod. při mojí činnosti tomu nelze zabránit. Dělal jsem různé pokusy, třeba pouštěl proud kyslíku do rozlitého oleje - nic se nestane.
Dle mých zkušeností, závit v matici RV upatlaný mastnotou z rukou vůbec nevadí.
Když montuju hadici na hadičník (někdy jsou průměry na fest) - používám Jar na nádobí.
#6 17-09-2014 11:29:59
Tak zkus do horiciho oleje chrstnout trochu vody(vysokou teplotou se rozlozi voda na vodik a to vse vytvori uzasne vybusnou smes kde je jak okyslicovadlo zapalna teplota i horlavina) (je to podobna i kdyz ne zcela stejna reakce).Vim i o pripadu vzniceni mastne latky do ktere byl vpusten kyslik a doslo k vzniceni latky a osklivym popaleninam..Rozdodne bych to nepodcenoval!!!!
#7 17-09-2014 14:29:36
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Tak s tím olejem je to trochu jinak. Voda se nerozloží ale prudce přivede k varu a unikající pára vymrští malé kapičky oleje do vzduchu čímž dojde k obrovskému nárůstu plochy hořící kapaliny tj , vznik ohnivé koule. Rozklad vody na kyslík a vodík probíhá při podstatně vyšších teplotách. Při nižších teplotách ( několik set °C až tisíc)dochází k rozkladu jen za použití redukčních prvků , např. uhlík, železo, a pod.
Takže voda do hořícího oleje ne. Kyslík do mastných věcí taky ne. Pokud teda nechceme zrovna dělat raketové motory nebo pyroefekty. :-)
#8 17-09-2014 15:14:17
dik za upresneni;)
#9 17-09-2014 21:41:37
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
no musim sa pripojit k bouračovi, tak isto nam to s kolegom v praci nedalo, hned prva utierka od vazeliny, pusitli sme kyslik a nič, mozno to musi byt pod tlakom a tak to reaguje alebo neviem
#10 18-09-2014 02:43:21
Soused co dělal v kyslikárně povídal že házeli vazelínu do kýble s tekutým kyslíkem a bouchalo to hezky.
A kdyby to bylo bezduvodné neodmaštovali vše v horkém tetrachloru nebo perchloru už nevím.
Mazalo se silikonovou vazelínou/olejem. (turbokompresory,kohouty atd.. )
http://www.youtube.com/watch?v=zFyqilT0ld0
http://www.pdo.co.om/hseforcontractors/ … 072911.pdf
atd.. vzdyť je tam toho dost . Asi to nebouchne pokaždý ale když už jo tak to bude stát za to .
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC4 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#11 18-09-2014 12:25:21
Takže za tlaku dojde k explozi oxidaci  oleje.
#12 31-01-2018 09:51:17
starec
Registrovaný: 31-01-2018
Pri oprave potrubia stlačeného vzduchu v neprieleznom kanále sa dvom montérom vznietili
zamastené monterky. Toho ktorý  bol bližšie ku šachte stačili vytiahnuť a prežil ťažké popáleniny
druhý to neprežil.
Čo sa stalo: V rozvode stlačeného vzduchu boli úniky a bolo treba nájsť miesta únikov.
Potrubie bolo vedené z kyslikárne do montážnych dielní- tak si montéri  prepojili vzduchové potrubie
na rozvod kyslíka  s predpokladom  že miesta jednoduchšie nájdu- pomocou plameňa .
MASTNÉ VECI S KYSLÍKOM SÚ HORĽAVÉ!
PRI PRACOVNÝCH ČINNOSTIACH TREBA TENTO FAKT REšPEKTOVAŤ.
#13 31-01-2018 10:33:26
No vidíš, a měli pravdu smile smile
Boží
#14 31-01-2018 14:01:39
U súpravy kyslík + acetylén je dôležité, aby sa mastnota nedostala do priestoru s vysokým tlakom kyslíku. Vtedy to zaručene urobí ohňostroj & šrapnel.
#15 10-06-2019 02:18:28
ten příběh jak někdo leze do neprůleznýho kanálu - v zamaštěných montérkách  - hledá místo úniku vzduchu pomocí plamene - je vskutku pozoruhodný.
Jakou to má souvislost s rčením : Kyslík + mastnota = rovná se výbuch?
Jakou souvislost s uvedeným rčením má styk vody s hořícím olejem? Což mimochodem vyvolá opravdu impozantní děj - viz VladaP.
Při manipulacích s kyslíkem (a hořlavými plyny) hrozí spousty jiných nebezpečí o kterých teoretici (a normotvůrci) nemají vůbec ánung.
#16 10-06-2019 07:32:49
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Povětšinou máš pravdu. Ono to tak v praxi bývá. Ale tahle parta :  http://www.vvuu.cz   v tom má docela jasno. Co se z doslechu pamatuji (asi tak od 70-tých let).
O 160, Magnum 210 Synergy.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
