#1 06-09-2014 12:44:22
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
Výběr úhlový brusky 150 mm
Momentálně řešim dilema mezi Narex - kou http://www.naradiprofesional.cz/15994-e … tem-1600w/ a Makitou http://www.makita-eshop.cz/index.php?ma … s_id=12416 . Má tu s nima někdo zkušenosti a poradí kterou vybrat ?
BTW Škoda, že tu není celý vlákno o výběru nářadí. Myslim, že by se to hodilo víc lidem. Jestli si to admin přečte, ať to zváží.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#2 06-09-2014 14:39:07
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: Výběr úhlový brusky 150 mm
Narex už není co býval a přestal jsem je používat.Do toho bych nešel.
Makita nevím.
Mám dobré reference na Metabo.Zatím ale používám jen jednu 125ku.
http://www.alza.cz/metabo-14-150-plus-d … tAoduDgAig
http://www.eproton.cz/Bruska-uhlova-Met … tAodlgkArw
#3 06-09-2014 16:57:39
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já mám 125mm dewalt (máme je i v práci) a je to paráda. Od značky Makita mám 9kg kango, a aku vrtačku- mašinky jsou to dobrý, jen ten servis je krapet dražší. Narex- starší mašiny jsou parádní, ale nový, jak píše milda už nejsou na takový úrovni a cenově jsou přemrštěný. Metabo má kamarád a chválí si jak výkon, tak ergonomii.
#4 06-09-2014 17:58:35
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Metabo máme doma 15 let a bez jediného problému.
#5 06-09-2014 18:59:32
JirkaodPrahy
Registrovaný: 11-04-2010
jednoznačně narex,ale EBU 15-16 CA - tempomat a vyvažování je super.....s tím nářadím souhlas s vlastní diskuzí,kterou by si to zasloužilo....AKU šroubovák jednoznačně festool bezkartáčový 4 speed,ale opatrně protože dokáže ukroutit ruku
Genesis 1500 TLH-byla to láska na první pohled/Speedglas 100V Trojan warrior-ha konečně vidím na to domácí vaření
#6 06-09-2014 19:32:25
V práci máme i narex i makita - obojí je zhruba stejně poruchové - uhlíky. Jen možná ten narex se líp drží... Jinak bych doporučil obojí. wink
#7 06-09-2014 20:09:19
TaggerxXx
ja mam makitu len 125ku a vobec ju nesetrim ( to snad pri bruske ani nejde big_smile ) okrem toho ze som na nej menil uhliky pred nedavnom som na nej nerobil nic oska je rovna ziadna porucha prasklina ani nic proste len skrabance a zajdena spina od pouzivania
mam ju tak 6 rokov a napilila toho naozaj vela
#8 06-09-2014 21:30:58
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Hilti 150 určitě ne pokud se kousne vylomí se zub v převodovce u mne 2x oprava byla zatím v záruce.Takže nebrat!
#9 06-09-2014 21:55:41
nevím jak u 150, ale u 125 jsem porovnával prořez (kolik kotouč prořízne do hloubky) a Narex měl dost málo, při porovnání s Boschem to vycházelo tak, že 125 Bosch je téměř Narex 150, Makita myslím (ale už si nepamatuju přesně) vycházela taky dobře. Cílem toho porovnání bylo, že ne od každého výrobce by se musela koupit 150. O Makitě jsem poslední dobou slyšel od prodejců/prodavačů že kvalita šla dolů a mají dost reklamací, ale v servisech mají pořád dobré jméno a já bych se jí nebál. Ještě používáme Extol a kupodivu fungují celkem dobře
P.S. co se mi ale od Narexu líbilo, byla 180, nevím proč, ale ta mě nadchla. Kromě ceny ...
Editoval jees (06-09-2014 21:57:46)
#10 06-09-2014 23:23:05
Místo: Prievidza
narex by som urcite nebral to uz neni to co byvalo...makity mam dve su gut ale keby kupujem dnes tak beriem jednoznacne metabo,bosch je predrazeny shit...o hilty ani nejdem pisat
#11 07-09-2014 07:38:32
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
My mame ve firme 125 ky modrý bosche a metabo.
U toho bosche mám pocit, že bruska má snahu se vytáčet z pravé ruky (asi neni vyvážená)  špatná ergonomie ?
Metabo nemá chybu - snad jedině co mu vytknu pokud srovnávám s boschem je horší systém upínání kotouče
(obě dvě firmy mají matice bez použití klíče) matice je menší, jak u bosche a musí se na ní přesně kolmo zatlačit
u bosche je větší a stačí pouze šroubovat - ale boschacká stojí litr a matabo jí má v ceně brusky  smile
Likvidace bezpečnostních systémů.
#12 08-09-2014 08:24:56
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Mám 125 Narex cca 3 roky, nevím přesně, a maká dobře. Za tu dobu jediná závada, na jaře jsem cca 3-4 hodiny v kuse brousil zkaženou betonovou podlahu, a dostal se prach pod vypínač- nešla vypnout. Stačilo vyfoukat kompresorem a je zas jak nová. Trochu mě zaskočilo, že ta čás převodovky, ze které trčí hřídel je z plastu. Ale vůli nemá (a to má půlku života odkrouceného s drátěnýma kotoučema a hrníčkama), tak je mi to jedno.
Stejně, příště asi zkusím Metabo, ať vím proč je na ně tolik chvály, rozhodně bych příště koupil minimálně 150...
Makitu mám doma dvoukotoučovou stolní brusku, a to je teda slušné šidítko, těžce předražená hračka...
#13 08-09-2014 08:42:43
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Chtěl bych se zeptat ještě na jednu věc. Mají obě brusky - značky bezklíčový upínání kotouče ?
Plazma Berlan
#14 08-09-2014 09:11:25
Fitipaldi
Registrovaný: 05-08-2013
Já používám HITACHI.  A to jak 115/125, tak 150 mm .  Ta 150 mm má regulaci otáček(vhodné třeba pro broušení) a stabilizaci otáček, když jde do záběru třeba s velkým brusným kotoučem, tak přidá. Rozběh taky není skokový, ale plynulý.
#15 08-09-2014 10:34:47
Hitachi se mi do ruky zdála dobrá, ale udávají jen 580W, zatímco ostatní většinou cca 700-850. Otázka je, nakolik lze štítkům s příkonem věřit
#16 08-09-2014 10:57:20
Fitipaldi
Hitachi mají perfektní motory, takže vysoká účinnost. Ta malá 115/125 je malá lehká kočička, ale s ostrými drápky. Nikdy nebyl problém s výkonem, používám již jen kotouče 125mm. Perfektně se drží, výborně se s ní manipuluje. A funguje, i když mě spadla ze stolu na beton. Má perfektní vypínač. Ta 150 je jiná liga, i cenová. Ergonomicky,mechanicky i elektronicky super. Používám ji hlavně na broušení hrncovým kotoučem, protože má plynulý rozběh a regulaci otáček potenciometrem a má odpružené madlo. A hlavně , tu malou mám asi 5 let. Když porovnám třeba s Black Decker, tak ta měla z výroby vakl v ložisku, který se ještě postupně zhoršoval. Na rozdíl od Hitachi, kde vakl téměř není, ani po 5 letech.
Editoval Fitipaldi (08-09-2014 11:10:56)
#17 08-09-2014 13:11:28
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Já osobně bych koupil Dewalt, mám od něj takovou malou vrtačku. Je to takový slabší kotě, ale čoud tomu dávam pořádnej, asi 3x už se mi z ní pořádně zakouřilo a pořád funguje jak nová big_smile
Cenově vychází podobně.
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#18 08-09-2014 20:06:50
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Mám 2 Hitachi. Jednu 115 najlacnejší typ G12SS,kupoval som ju na jednorázovu prácu,doteraz ide bez závad,i ked dostala poriadne na frak a je to moja najoblubenejšia. Príkon len 580 W,no je velmy šikovná a skvele vyvážená a lahká. Druhá 230  s 2600 W motorom G23SEY,z nej mám trochu strach,tých 2600W nepozná zlutovanie a musím dávat bacha,pretože pri zátaži len mierne klesnu otáčky a dalej neklesaju,ani ked sa sekne. Má skutočne drasticku silu a nerobí jej problém zlikvidovat kotuč,ked privelmy pritlačím.Nemá síce beznástrojovu výmenu kotuča a otočnu zadnu rukovat,no obe rukovete su antivibračné,ochranný kryt má rýchloupínanie a má plynulý postupný rozbeh. Ani jedna Hitachi síce nemá super elektroniku s reguláciou otáčok pri zátaži,no ich motory su skutočne skvelé a maju vačší výkon,oproti konkurencii. Motory sa taktiež nezahrievaju,i ked nemaju letecku turbínu na chladenie a vyfukovaný chladiaci vzduch je dobre usmernený.Niektoré iné značky alebo neznačky používaju prisilné chladiace ventilátory,prud vzduchu je neusmernený a ide i na obsluhu,nehovoriac a vyfuovaní oblakov prachu.
Editoval Brembo (10-09-2014 20:31:08)
#19 08-09-2014 20:50:47
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Tak jsem dneska odpoledne objednal Htachi, už se na ní těšim :-) Dík všem za rady.
Plazma Berlan
#20 08-09-2014 21:00:35
BADMOPAR napsal(a):
Jakou a za kolik, jen pro zajímavost?
#21 08-09-2014 21:55:57
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Makita GA6021C 1450W za 3 450 Kč : http://www.makita-eshop.cz/index.php?ma … s_id=12416
Plazma Berlan
#22 09-09-2014 13:38:13
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Náhodou jsem narazil na porovnání brusky Makita a Bosch : https://www.youtube.com/watch?v=KuwSnihXcBU
Plazma Berlan
#23 10-09-2014 09:31:17
Fitipaldi
Toto téma již asi bude uzavřené. Ale pěkný přehled, co je na trhu u HITACHI je v
http://www.hitachi-elektronaradi.cz/fil … ovacky.pdf  .  Makita určitě není špatná. Mám od ní aku šroubovák 8 let, a až na výměnu sklíčidla a náhradě  baterie 4Ah,   ji mám dodnes. A jede jak fretka. Má takový krouták, že s ní zvedám auto se šroubovým zvedákem při výměne gum na autě.
#24 10-09-2014 15:27:59
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Dneska mi konečně přišla, už se těšim až jí vyzkoušim :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_0075.jpg
Editoval BADMOPAR (10-09-2014 15:30:20)
Plazma Berlan
#25 10-09-2014 19:56:40
Držák-,ale nemotorná a těžká.
REKLAMA na SvarFóru
