#1 08-09-2014 12:42:03
ddragoo
Registrovaný: 08-09-2014
ocel odolna do 1100°C
Zdravim. Chalani potreboval bych radu ohledne priruby mezi litinove svody a turbo. Potrebuji si vyrobit mezikus -  prirubu. Z nerezu to nechci protoze je pro nasledne obrabeni v domacich podminkach vrtani a tvorby zavitu moc tvrda. V pripade litiny si nejsem moc jist jeji pevnosti v zavitu. Poradte co pouzit za typ zeleza dle normy. Dekuji. V pripade kladickeho cerneho zeleza pry dochazi k jeho supinateni. Coz v mem pripade se nesmi stat. Dekuji za rady
#2 08-09-2014 13:05:55
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Re: ocel odolna do 1100°C
Závity v litině nevadí, na závitové tyče se ale dělá hloubka 1.5xd šroubu. popřípadě vypočítat délu závitu na otlačení (vzorečky mohu zaslat)
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#3 08-09-2014 13:53:57
ddragoo napsal(a):
Nevim kde beres ty informace o nerezu.(nerez bezne vrtam i soustruzim doma)
Ale podivej se do strojnickych tabulek tam najdes jiste nejake zaruvzdorne a zarupevne oceli horsi bude je sehnat.Litina pokud  bude vhodne navrzeny mezikus by mohla byt pouzitelna(pozor litin je vice druhu)
#4 08-09-2014 16:52:06
ddragoo
Honza007 napsal(a):
ddragoo napsal(a):
já ale soustruh nevlastním. Měl jsem na mysli obyčejnou stojanovou vrtačku.
#5 08-09-2014 16:58:45
Dneska se na nerez dají běžně koupit vrtáky i závitníky - dělalo se mi s nimi stejně, jako bych vrtal nebo řezal závity v obyčejné nelegované oceli.
#6 08-09-2014 17:00:28
ddragoo napsal(a):
Honza007 napsal(a):
ddragoo napsal(a):
Pokud si nerez nejdříve jen naboduješ, obrobíš a pak teprv svaříš na hotovo, tak ti k tomu stačí i obyčejná ruční vrtačka... Nerez není tvrdý, ztvrdne až vlivem svařování - to pak opravdu nejde ani vyvrtat, natož řezat závity... Občas v práci děláme kusy, kdy kousek od sváru jdou vrtat díry a do nic řezat závity... Díky tomuto jsem změnil technický postup, jelikož nám to pak nešlo ani navrtat a závitníků padlo několik na jednu díru (M8). Teď to jen naboduju, nechá se to srovnat na frézce, navrtáme, nařežem závity a pak se to teprv dovaří... Takže nerezu bych se vůbec nebál... wink
#7 08-09-2014 17:10:05
Místo: Prievidza
pametam si ako si dal kamarat vyrobit prirubu z nereze a tiez nemohli do toho spravit zavity len preto lebo pouzivali klasicke zavitniky,doniesol to do druhej firmy a tam mu to spravili uplne bez problemov na pockanie,treba mat len tie spravne nastroje
#8 08-09-2014 17:20:34
pavol.sk napsal(a):
Joo pokud měli kobaltové nástroje, tak se to dá udělat i do vyhřátého nerezu.. Jinak je fakt, že pro nerez nemůžeš použít obyčejné vrtáky a závitníky (no závitníky jo, jelikož jsou HSS). Vrtáky na nerez jsou bílé - jakoby chromované. Ale ani ty moc nepomůžou pokud je to vyhřáté... wink
#9 08-09-2014 21:09:17
17 240  v praci obrabime jak soustruzenim vrtanim i frezovanim.Je pravda ze kolem svaru jsou zpevnene ale nemel jsem i tak problem ve svaru i prechodovem pasmu vrtat a to i obycejnymy vrtaky.Dulezite je perfektne ostry vrtak mazani a hlavne nizka rezna rychlost!!!(tj nizke otacky)
Jak to nejaky moula opere v domeni ze to bude rychlejsi tak si jen nase... do ruk protoze diky vlastnostem nerezu(nizka tepelna vodivost a nachylnost na syceni uhlikem) vznikne tvrda slupicka karbidu chromu kterou pak lze obrabet je  TK nastroji.
Ps :samozrejne vhodnejsi jsou nastroje urcene primo na nerez.
Editoval Honza007 (08-09-2014 21:38:46)
