#1 02-10-2014 20:18:44
Zdenek VI
Registrovaný: 02-10-2014
sváření trhlin ve fitinkách z temperované litiny
Trhliny ve fitinkách jsem jako opravář vždy řešil výměnou vadného kusu za nový.Musím uvést,že fitinka byla namontována na vodovod. potrubí a byla tam netěsnost Můj kolega svářeč svaříl trhlinu ve fitince obloukem buď baz. elektrodou nebo obloukem na svářečce CO2.  NO tato oprava mojí důvěru moc nemá. Máte někdo s takovou opravou praktické zkušenosti?
#2 02-10-2014 21:50:45
Re: sváření trhlin ve fitinkách z temperované litiny
Zavaření fitinků není oprava, ale fušeřina. Fitinky jsou litina a tu svařovat MAGem nebo nějakou bazickou elektrodou je silně netechnické.
#3 03-10-2014 01:04:12
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
fitinky se sice vyrábějí z litiny ale z temperované a ta má svařitelnost celkem dobrou zejmena tenkostěné věci což fitink je, takže asi tak
#4 03-10-2014 06:15:19
Také jsme to MMA vařili , když nebylo zbytí , i pájeli mosazí ... Ze zoufalství , jde to .
#5 03-10-2014 09:03:08
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Ono svařovat to jde, jenomže fitinky jsou pro použítí na rozvod pitné vody zinkované a po svařování se uvnitř zinek vypálí a potom teče zrzavá voda. Jako nouzová dočasná oprava lze. Jole.
#6 03-10-2014 09:55:52
Všechny odpovědi jsou sice krásné, ale Zdenek VI se ptal na konkrétně provedenou variantu. Obdobnou zkušenost sice máme všichni, ale jako oprava je to nesmysl. Opravou uvádíme věc do původního stavu. Už vidím nadšence jak jezdí na autě se zavařenými trhlinami na ramenu přední nápravy. A taky to přece jde zavařit MAGem, MMA, dokonce i mosazí. Jako provizorium je řešením cokoli, co na chviličku vydrží. To ale není oprava!
#7 04-10-2014 01:48:39
Kramlik
a co to teda je dyž né oprava? výměna.. oprava je oprava a výměna je výměna, a nevim proč by se nemohlo vařit rameno na nápravě dyž je jako originál stejně svařeny z nekolika částí tak akorád se jejich počet zvýší, ikdyž v tymto případě taková oprava je opravdu provizorní což ale nemusí znamenat že to nebude fungovat delší dobu, například unás na bytě je tak debilně namontovaný kohout že nejde vymontovat a pukl tak byl před pětadvaceti letama pokus o nápravu svařením a dodnes ho nikdo nevyměnil respektive zatim nebylo potřeba to by se taky muselo pul baráku rozmlátit
pane jole, na kovárni se dělala prasklá vodovodní trubka a ukrajinci čuměli jak vyorany myši dyž viděli fitinky, pré unás to svařujeme jak plyn tak vodu z černéch trubek
Editoval Kramlik (04-10-2014 01:53:18)
#8 04-10-2014 12:06:35
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
mno, fitinky svařit jen tehdy, když jsou ve zdi a je třeba ten problém rychle zprovodit ze světa. jinak je nejlepší je vyměnit- přece nestojí zas tak moc....... A na ukrajinské kutění bych se moc neobracel- když kolínko, tak ohnout, a na plyn? jedně originál kolínka a celé sestavy. U vody to ještě nějak jde, ale na plyn je to sebevražedné počínání!
#9 04-10-2014 19:46:38
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Pro kramlíka svařované segmentové kolena jsou uplně normální věc a různé přechody odbočky a další. Tyto díly patří do repertuaru rourařů a nikdo se nad tím nepozastavuje.
#10 05-10-2014 00:23:34
Kramlik
franišek napsal(a):
ve vodařině? to teda sem já neviděl, v topenařině nebo u plynu samozřejmě, nevim kde ste přišli nato že neznám varny kolena
#11 05-10-2014 11:36:51
A opět příspěvky utíkají jinam. V úvodním příspěvku se zcela jasně píše o vodovodním potrubí. Pro pitnou vodu se "odjakživa" používaly pozinkované trubky i fitinky. Na užitkovou vodu, a dřív i na plyn, se používaly fitinky a trubky "černé". Že se na pozinkovaném fitinku při svařování poruší zinková ochrana, na tom se asi ještě taky shodneme všichni. Že se z takového místa bude do vody uvolňovat rez a bude ji znečišťovat, to připustí asi mnozí. A že taková "oprava" je provizorium (natrvalo fušeřina) v tom se už neshodneme obecně.
Příčinou je hlavně naše typická vlastnost - schopnost přizpůsobit se.
Přece nebudu sekat kus zdi okolo porušeného místa - to nějak zavařím, opáskuju, zalepím apod.
Přece nezavolám řemeslníka, který to určitě umí, to přece zvládnu sám, ještě bych musel zaplatit.
Tenhle náš kutilský přístup se pak přenáší i do firem, kde pan majitel přece nejlépe ví, jak se šetří jeho peníze. Nakoupí hobby nářadí, hobby svářečky, odsávání řeší "nějakým ventilátorem" kdesi ze skladu, materiály kupuje z výprodejů z krachujících firem (samozřejmě bez atestů) a soustavně obměňuje svářečský personál, aby nemusel zvedat platy. A ještě si stěžuje, že je málo práce pro jeho firmu bez jakýchkoliv Oprávnění, bez certifikací, bez kontrolního systému.
#12 05-10-2014 13:20:31
jirkati urcite mas v drvivej vacsine pripadov pravdu , ale na druhu stranu dnes sa vyliahlo spustu instalaterov s peciatkou v ruke a praca radsej pomlcat.
Spachal som si ustredne kurenie z lisovanej medi komplet sam. Tak isto aj komplet rozvod vody v dome. Len na plynovu pripojku som si zaplatil PROFIKA pisem s velkym pismom lebo to je fachman co vie .
Moje zadostucinenie bolo ked pri spustani kotla a skontrolovania celeho kurenia /mam vsetko po vonku , pre istotu a vizualnu kontrolu/ som dostal razitko na zaruku ako na kotol tak montaz obojzivelnika. Dostal som odpoved ze za takuto montaz sa v pohode zaruci.
Asi si spravim instalaterske minimum :-) aj oficialne. Nastudoval som si toho za rok viac ako dost.
Editoval SO 545 (05-10-2014 13:21:32)
#13 10-10-2014 12:36:36
Pokud se do vody ze svařované fitinky uvolňuje rez, velice rychle odrovná zinek v celém následujícím potrubí.
Dojde k následující poměrně rychlé reakci x Fe2O3 x H2O (rez) + Zn = Zn(OH)2 (hydroxid zinku neboli produkt koroze zinku) + y FeO x H2O  nebo z Fe3O4 x H2O (obojí částečně redukovaná rez.)  Která ve vodě za uvolnění vodíku anebo za spotřeby rozpuštěného kyslíku se zase oxiduje na původní rez.
Pokud tedy má uvnitř pozinkovaného vodovodního potrubí ten zinek vydržet , musí být zinkový povlak souvislý, nesmí tam být ani kousek nechráněného černého materiálu anebo svařovaný povrch se zničeným zinkem.
#14 10-10-2014 13:30:27
Kurňa Radime zase praktický nesmysl . Zhotovoval jsi někdy v praxi vodovod z pozinku ? Těžko .
#15 10-10-2014 14:12:09
Zinek funguje ve spojení se železem jako anodový povlak. Tzn., že pokud je souvislá vrstva ochr. Zn porušena, přednostně koroduje zinek a tím chrání železo (ocel). Prostě plní funkci obětované anody(Zn), která se jako první rozpouští a dokud je ten povlak zinku na povrchu Fe přítomen, železo(katoda) nekoroduje. Záleží na agresivitě vody v potrubí, jak rychle bude rozpouštění Zn vrstvy probíhat. To záleží zejména na obsahu ve vodě rozpuštěného kyslíku.
REKLAMA na SvarFóru
