ferda-welding
#1 23-11-2014 15:55:52
pepii
Registrovaný: 23-11-2014
Ako prerobit WTU-315 na zdroj 24V DC (min. 120A)
Zdravim,
Potrebujem relativne silny zdroj na 24V DC a minimalne 120A. Kupil som maly vysokozdvyzny vozik do dielne . Je to sikovny maly stroj len nemam akumulator ktory by tam pasoval.  Rozmyslal som o tom, ci by sa nedalo prerobit zvaracku WTU 315-31 tak aby som mohol pouzit ako zdroj na spominany vysokozdvyzny vozik. islo by to? (Bolo by lepsie riesenie ako kupit akumulator + nabijacku.) Aky je Vas nazor?
s pozdravom Pepii
#2 23-11-2014 16:19:41
Re: Ako prerobit WTU-315 na zdroj 24V DC (min. 120A)
A ako sa budes s tym vozikom pohybovat bez akumulatora po dielni? Hm ? Budes za sebou tahat kabel na trojfazovku?
#3 23-11-2014 16:26:08
Místo: ČeskoSlovensko
Ja by tam dal predsa len ten Aku . A po dielni behat na kabli by sa dalo , ked nemas velku priemyselnu halu . aka je tvoja dielna na rozmery ? skus dat aj foto toho vozika ...
#4 23-11-2014 16:33:11
pepii
Ano, tahal by som kabel za sebou.Trojfazovku by som nechcel vlacit za sebou, radsej hrubsi kabel na 24 V.  Dielna nie je az taka velka, a obcas dobre by bolo zdvihnut nieco a premiestnit, vykladat (nakladat) veci z(do) dodavky atd.
#5 23-11-2014 16:40:04
pepii
tu su fotky:  http://goo.gl/A4ajD7
dielna nie je az taka velka s kablami by nebol problem.
Editoval pepii (23-11-2014 16:41:38)
#6 23-11-2014 16:44:18
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Nedávno nám nenili akumulátor vo vozíku.48V 480Ah.Lacnejšie IBG stálo cez 6tis. eur,pôvodné Hoppecke nám už vedenie nedoprialo...Na Vaše potreby si viem predstaviť opatrné vozenie sa na kábloch.
#7 23-11-2014 16:49:29
pepii
Robi G napsal(a):
Ved prave to,  stroj som kupil za 600 Eur... nerad by som investoval 10x tolko do aku.
Editoval pepii (23-11-2014 16:49:56)
#8 23-11-2014 17:14:53
Já myslím, že na výběr je z tolika baterí, že se dají namontovat snad kdekoliv. Nemusí to být nutně 24V baterka... Stačí i dvě 12V... wink
http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx
#9 23-11-2014 17:19:09
pepii
Rellik napsal(a):
autobaterie nie su vhodne na take aplikacie -ak dobre viem- su vyvinute na kratkodobe ale velke zatazenie, ako napr startovanie.
#10 23-11-2014 17:34:06
Robi G
Vám to s tou jednou baterkou čo je na fotke funguje?Máme prototyp vozíka Detvan.Keď  klesne nabitie pod 20% odpojí sa hydraulika a ide len pojazd.Tam by kapacita autobaterky asi nepomohla..
Editoval Robi G (23-11-2014 17:48:41)
#11 23-11-2014 17:48:52
pepii napsal(a):
Rellik napsal(a):
Jo takhle. To jsem si neuvědomil, že to bude vlastně napájet elektromotor... Měl jsem spíš na mysli to startování... V tom případě ano. Autobaterie nejsou zrovna ideální...
#12 23-11-2014 19:27:00
pepii
Robi G napsal(a):
na fotke su namontovane 2x 12V 180 Ah  akumulatory, aby sme mohli vyskusat pred kupou. Skusali sme asi 10 min a stav akumulatora spadla z 100 na 80%. Pod 20% neviem co robi...
#13 23-11-2014 19:44:51
Robi G
Predpokladám že ste skúšali bez záťaže.Pri kúpe podobných nových akumulátorou by som bol opatrný.A hlavne ked el. vozík denne nepracuje, pravidelne neprebehnú celé nabíjacie cykly, životnosť aku výrazne klesá.Vídam vozíky s podobnými baterkami, ale tie sú nato stavané...
#14 23-11-2014 20:50:50
pepii
Robi G napsal(a):
Ano aj to je jeden z dovodov preco nechcem akumulator kupit. Mate niaku predstavu ako by som mohol vyuzit WTU315 ako zdroj na ten el. vys. vozik?
#15 23-11-2014 23:52:27
Místo WTU bych raději použil odbočkovou mig/mag svářečku.
Na přepínačích se dá nastavit docela přesně bez úprav.
Používal jsem ji tak pro startování.
#16 23-11-2014 23:53:40
Jelikož je tam měnič od Curtise na motor s  buzením + elektronika a nejspíš dodělané Siemens Logo 12/24 tak bych nic přes 29V napájení nezkoušel.Pokud stím nechcete jezdit 2h nonstop po dílně ale jen sem tam něco zvednout a popostrčit tak bych v autobaterkách problem neviděl.Pokud se teda nekoupí ty nejlevnějíší z baumaxu .
Nabíječce věnovat taky pozornost a pořídit nějakou co umi držet napětí a nepřebíjet akumulator v nekterých vozících je integrovaná tak je tam možná schovaná .Já mám z jednoho STILL vozíku (10x10x15cm velikou ) 24V 35A.
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC4 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#17 24-11-2014 02:27:52
Keby sa tam mohli pouzit autobaterie tak by som odporucal neake trakcne alebo polotrakcne-tie napriklad zvladaju dlhodobe zatazenie napriklad mam ich v terenakoch na napajanie navijakov  a dlhodobe navijakovanie pod zatazou im nerobi problem  smile
#18 27-11-2014 15:31:24
mracna
Registrovaný: 06-05-2012
Myslím, že rozumnejšie by bolo zadovážiť trakčné batérie, ako za sebou ťahať káble, a ešte navyše prerábať to WTU. A al z bespečnostného hľadiska by to bolo lepšie. Ako spomínate, je to do dieľne, teda na podnikanie. Chodí vám tam aj bespečnostný technik?? Ak áno, určite s tým nebude moc nadšený, lebo to by nespĺňalo dnešné normy.
#19 27-11-2014 22:47:28
pepii
mracna napsal(a):
nie, nepodnikam budem pouzit len na sukromne ucely.
preto chcem pouzit wtu315 lebo:
-to uz mam doma,  nepouzivam a vykonovo urcite staci
-nechcem investovat
-malo budem pouzit,  mesacne 0x - 10x
-dlhodobe riesenie hladam
-s akumulatormi su starosti (nabijat, zima, kyselina, voda, atd...)
bol by som stastny ak by som dostal odpovede:
1- ano to sa da prerobit, to a to treba prepojit, kupit, vyhodit...
2- ano da sa to len je to komplikovane doma to pravdepodobne nezvladnes
3- nie, ani teoreticky nemoze fungovat
#20 28-11-2014 05:49:22
Téměř vše se dá nějak udělat , ale jde vždy o to , kolik do toho vrazíš , aby jsi nezaplatil více , než za origo řešení . On ten akumulátor má jednu zásadní vlastnost . Dodá potřebný proud pro  roztočení motoru z klidu . Tam běží vlastně zkratový proud . No bezplatné řešení by bylo převinouit stávající trafo . tedy v podstatě JEN odvinout část sekundáru , cca polovinu . Takže rozebrat , odvinout polovinu závitů , smontovat , triaky zapojit jako diody . Na papíře lehce a hned .
#21 28-11-2014 12:19:46
mracna
Tak, ako píše bobobo, pokiaľ trváte na tej WTU - čke, treba ju rozobrať, vrátane trafa a zo sekundáru odvinúť potrebný počet závitov, tak, aby po opätovnom zložení trafo dávalo 25-26 V. Elektroniku už nebude treba, akurát, myslím, že trafo je trojfázové, takže bude treba upraviť všetky tri sekundáry. A samozrejme vyrobiť trojfázový usmerňovač. Ale aj tak sa domnievam, že sa prívodné káble k vozíku sem tam vytrhnú z dôvodu nepozornsti, alebo sa časom prejazdia. Tam nie sú triaky, ale tyristory, ale aj tie treba zapojiť ako diódy, alebo nahradiť diódami.
#22 28-11-2014 13:36:58
Sory , máš recht , tyristory ... smile
#23 28-11-2014 13:38:44
Sory , máš recht , tyristory ... smile  Nic nebude v usměrňovači předělávat . Zapojí tyristory coby diody , s triaky by to dopadlo stejně - to přepojení s odporem a diodou ....
#24 28-11-2014 19:06:17
tam nic netreba odvijat , treba len doplnit MAA741 (LM741) na hlidani napeti a prepinac , a je to pouzitelne ako na zvaranie elektrodov a 24V zdrojom ... ale to chce skuseneho elektronika , co ti to urobi ...
#25 29-11-2014 11:48:10
mracna
previnutie si môže urobiť sám, prerobiť, či doplniť  elektroniku musí zvážiť, či to zvládne.
