#26 01-09-2015 23:33:32
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
Re: 3F svářečka z RTB3
bobobo napsal(a):
Zase blbost , třífáz pojede v klidu bez ní . Tam žádná díra není , ani v zemi ...
a naco to tam teda ve fabrickém stroji je? to si tam jenom tak namontovali tlumivku aby krám byl větší těžší a dražší? dyť ta tlumivka na WTU má tak 50kilo (velikostí bych odhadl tak polovinu trafa)
#27 02-09-2015 06:14:15
Tak se ptáš , protože tomu nerozumíš a někdo ti motá hlavu sice fakty , ale sem nepatřícími . Pokud je problém podán jasně s podmínkami , nelze si svévolně podmínky překroutit a namastit tam svou potřebu . Zde jde jednoznačně o symetrický třífázový usměrňovač napájený sinusem , kde funkce tlumivky při hořícím oblouku je v PODSTATĚ nula . Jak to vypadá s tou bruskou ?
#28 02-09-2015 07:07:20
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Něco o usměrňování 3-fázového proudu.   http://www.elektronikapc.wz.cz/en/info/ … novace.htm . Tlumivka je zbytečná pro ČISTÝ sinus, tak jak tvrdí bobobo.  Stroje WTU (200-jednofázový/315-třífazový) mají řízené usměrňovače.
#29 02-09-2015 23:33:01
WTU315 tu mám za 3500 a odvoz  ?Je to funkční .
#30 03-09-2015 17:56:45
Vlado P. To co tu udáváš samozřejmně znám. Je to případ, kdy je zdroj tvrdý. Nic to ale neříká, jak bude vypadat usměrnění u zatíženého rozptylového trafa, navíc s požadavkem napětí na oblouku 24-27V a při bazické elektrodě, kdy nastává kapkový přenos, tedy dochází ke zkratům kapkami kovu, které musí být odpáleny, aby se oblouk znovu zotavil a elektroda nezůstala přilepená. Bylo by dobré, kdyby sdělil Lafob, až to vyzkouší, jak to šlape s a bez tlumivky. Samozřejmě rozdíl mezi řízeným usměrňovačem a diskutovaným řešením znám. Řízený třífázový usměrňovač jsem postavil vč. návrhu obvodů a odladil a dost jsem si vyhrál právě s dynamickými vlastnostmi a tlumivkou.
