#1 29-12-2014 16:32:00
owen
Registrovaný: 24-12-2014
Vizuální kvalita svarů - porovnání
     chtěl bych požádat o pomoc. Níže zasílám obrázek správného svaru a 2 obrázky nevhodného svaru. Jak uvidíte, na obrázku č. 2 a 3 není ten svar tak krásně ,,hladký,, ale jsou tam ostré přechody jednotlivých vrstev (pomineme kuličky a křížový svar).
Jedná se podle normy ČSN EN ISO 5817 o vadu, popř. jakou vadu nebo je dle vás tento svar použitelný? Pro zákazníka je samozřejmě nepoužitelný, ale zajímalo by mě na základě čeho se rozhodl. Jestli je svar vzhledově krásný nebo ne norma neřeší.
Předem díky za rady a reakce.
1) http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6101_spravny_svar.jpg
2) http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6101_vadny_svar_1_-_detail_a.jpg
3) http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6101_vadny_svar_1_-_detail_b.jpg
#2 29-12-2014 17:06:23
Re: Vizuální kvalita svarů - porovnání
Než se pustíme do posuzování jakýchkoliv vad je nutné uvést podle které části ČSN EN ISO 5817 měl být svařenec vyroben. Např. podle skupiny vad "D" by svařenec asi vyhověl.
#3 29-12-2014 17:15:54
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Nechci do toho moc kecat ale zdá se mi že jste měl málo ampér a rokmitával jste. U obrázku 3 je vidět možná vratný krok a taky málo ampér. Mohl by jste povědět v jaké ochranné atmosféře jste svařoval a průměr drátu.
#4 29-12-2014 17:45:38
K obrázku 2 bych řekl, že buď to někdo rozkmitával a nebo použil tzv. "posuvový pulz" (zrychluje a zpomaluje přísun drátu). Já tento posuvový pulz občas používám pro snížení deformací svařence http://2i.cz/2i/t/9151a78d5e.jpg A neřekl bych, že je to vada. Za vadu by se spíš mohlo považovat to, že jednotlivé mezivstvy (obrázek 3) nejspíš nebyly před překrytím další housenky očištěny a tak v nich můžou být zavařeny ty "sklivce". Jako další vada by mohla být velikost sváru.. Těžko z fotek takhle usuzovat...
#5 29-12-2014 20:09:07
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Sváry jsou nejspíše provedeny v ochranné atmosféře CO2.Tam je hrubší svár vlastností,něž kdyby se použil třeba CORGON18.Jinak nějaké hrubé vady na fotkách nevidím, pokud svár vyhoví MT kontrole a kontrole rozměrů svaru a svařence, nevidím duvod, proč ho zákazník nechce převzít
#6 29-12-2014 20:09:10
Na obr.č1 je asi robot.
Na obr č2 je použitelný mag svar.
Na obr č3 je svar,který se někdo snažil udělat slabou svařečkou.
#7 29-12-2014 22:43:30
kemppin napsal(a):
Podle čeho by to měl být robot? I v ruce jde udělat stejný ne-li lepší svár...
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_0320.jpg
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_0322.jpg
http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani/#DSC_1107.jpg
http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/8/8107 … 0255_1.jpg
U dvojky jsem už vysvětlení podal, proč má takovou kresbu a u trojky bylo nastaveno málo ampér, což ještě neznačí slabou svářečku... wink
Osobně u č.2 nevidím důvod pro nepřebrání, pokud sedí velikosti svárů a i ta trojka není nejhorší jestliže není písemně dána požadovaná kvalita sváru dle normy a její podskupiny (B,C,D)...
Jestli ono spíš zákazník nepožaduje řádně vyčištěné sváry bez kuliček a "sklivců"... Vím, že i u nás je s tímto trochu boj, kde zákazník bazíruje na dokonalém očištění. Nejednou někdo z nás jel dočišťovat sváry aby to prošlo jejich vstupní kontrolou...
#8 29-12-2014 23:15:42
Zatím se kolega owen neozval. Škoda. Pokusím se z uvedených fotografií za použití křišťálové koule něco určit. Určím tedy všechny vady podle nejpřísnějšího kriteria "b". Obrázky 2 a 3 jsou docela vydatné.
Obr. č. 2, 3 - vada č. 402 (na obr. zdola nahoru), vada č. 503, 512, 5213.
Technologické vady - ukládání vrstev svárů, nesprávně ukončené sváry v uzlu, nerovnoměrné vedení hořáku, nízké svařovací parametry.
Zkuste se podívat na správné tvary a vrstvení svárů v příspěvcích kolegů Unihera nebo Rellika.
Editoval jirkati (29-12-2014 23:17:39)
#9 31-12-2014 14:55:43
owen
Děkuji všem za Vaše názory. Jelikož jsem spíše začátečníkem v této oblasti, každá rada má pro mě cenu zlata.
Konečné řešení pro tento případ bylo takové, že se svary museli rozlít TIGem. Na těchto svarech (č. 2 a 3) byla požadována právě MT , ale byla nám zákazníkem zamítnuta z důvodu nevyhovujících svarů. Proběhla až po opravě. Všechny svary jsou ručně ale jiným svářečem. Kuličky nebyly ten problém. Požadavek ČSN EN ISO 5817 - C.
Co se týče názoru zákazníka, mám takové zkušenosti, že mi párkrát řekl: to je malý svar oproti požadavkům výkresu - dokažte mi že není; to je vrub - dokažte mi že není a pod. Máte s takovým jednáním zkušenost? Je to zákazník, tak na to asi má právo co? Samozřejmě velikost svaru se dá většinou změřit, i když jsem se setkal i se svary, které prostě nedokážu změřit. Možná to je mou nedostatečnou zkušeností. Třeba by mi s tím někdo pomůžete. (v příloze schéma - je správně A nebo B)
Osobně si jinak myslím, že se zde jednat o vadu 401 - studený spoj (nedostatečné roztavení). Jedná se o vadu povrchovou a těžko se dokazuje že to studený spoj není (myslím že VT je čistě subjektivní a když zákazník řekne, tak mu v podstatě nejde oponovat nebo jde?
Popřípadě by se mohlo jednat o vadu 501 - zápa, vrub (mezi jednotlivými housenkami)
Vada 402 je vada vnitřní i když i ta zde může být, ale to mě VT nemůže dokázat bez porušení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6101_spravnost_mioeni_koutoveho_svaru_u_jeklu.png
#10 31-12-2014 15:34:56
Konkrétně s tímto případe v práci taky občas bojujeme  - velký jekl na rovném plechu sváry a5 přitom rádius toho jeklu je snad 15mm - po zavaření je svár taktak do roviny s jeklem. Měřit velikost takového sváru je nemožné, tak se dá maximálně zhruba vypočítat podle šířky housenky. Nicméně nikdy to nikdo neřešil a vždy nám to přebrali. Původně jsem to sice vařili na 2x (kořen + povrch), pak nějak nebyl čas, jelikož jsme měli skluz a tak jsem to zkusil jen na jednou a prošlo to, takže od té doby to vařím na jednu housenku... Co se týká vrubů a zápalů, tak i tohle je celkem měřitelné a do jisté míry se to nepovažuje za chybu sváru (tuším, že do 0,5mm nebo 1mm?). Vnitřní vady se nedají vizuálně zjistit. Vada 401 taky nejde pouze vizuálně zjistit, pokud to tedy není přímo viditelný studeňák... Takže zákazníkovi se tedy spíš nelíbily sváry vizuálně, což je i u některých našich "svářečů" celkem problém a musí se u takových svárů víc soustředit, případně to pak vybrousit a zkusit znovu... Proto dělají jen na věcech, kde nejsou nějaké extra požadavky na sváry... Kdybych někdy něco takového v práci vyfotil, těžko by mi to někdo věřil, že je to od dá se říct zkušeného svářeče (tím myslím někoho, kdo vaří minimálně 3 roky každý den)...
#11 31-12-2014 17:36:42
Pro owena:
1, Zákazník má vždycky pravdu, protože je to ten, kdo má peníze, které chcete za zakázku získat.
2, Kvalifikovaný kontrolor s úrovní aspoň Level 2 Na VT a PT udělá na svařenci Vizuální kontrolu (VT) ať už to zákazník požaduje, nebo ne a v protokolu předvede, že sváry mají požadované vlastnosti podle ČSN EN ISO 5817 - C. To by ve firmě, která se chce živit svařováním a  tedy je pro to certifikovaná, neměl být žádný problém. Ano, musí mít k dispozici verifikované měrky na všechny typy svárů a pro prokázání, že sváry nejsou studené si musí umět poradit se sadou na penetrační zkoušku.
3, Zákazník má podle norem právo si kdykoliv - a bez ohlášení - zauditovat výrobu jeho svařenců.
4, Základem všeho, co tu bylo napsáno, je poptávka, na jejím základě po prověření vyrobitelnosti, nákladnosti přípravků a spočítání ceny nabídka. Po jejím akceptování smlouva, ve které se musí doladit všechno kolem požadované jakosti. No a pak už zase platí bod č.1.
5, Podcenění kterékoliv části před smlouvou a ve smlouvě vznikají mnohdy děsivé prů.ery. Od špatně definovaných a zhotovených svárů přes blbě spočítané časy s následným odfláknutím výroby až po smluvní pokuty za nedodržení jakosti či termínů likvidující slabé firmy.
#12 02-01-2015 20:44:13
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Pro jirkati: zákazník nemá vždy pravdu, je jen potreba ho přesvědčit o opaku, pokud jste v pravu...ja mám asi štěstí na zákazníky, ale me jako profikovi ( myšleno ze se oborem živím - truhlarina) proste důvěřují, v opačném pripade je o tom presvedcim a zakázku získám...naopak jsou kolikrát radi ze jsem v střetu s jejich názorem :-)
Ale možna je to u dřeva jiný jak u kovu :-)
Truhlář
www.pauch.cz
#13 02-01-2015 22:33:09
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
no je to stejny u všech profesí ale ten svár o kterém tu je řeč je prostě neestetický a fertik a tam prostě ikdyž by byl kvalitní ohledně konstrukce technologie a tak tak prostě těžko přesvědčovat když vidím že to vypadá hnusně naopak když to bude esteticky zalito padákem tak se přesvědčuje mnohem snáz ikdyž svár z hlediska pevnosti nevyhoví
já dělám s kovem zejmena v oboru obrábění a když někdo chce hřídel uloženou do dvou ložisek a chce tam určitou toleranci která je tam nevhodná tak otevřu tabulky ukážu mu co doporučuje norma a pokud chce mezi ložiskama rozměr v toleranci příkladně H7 na kterýžto kus přijde napiplat barva tak ho přesvědčím že je to zbytečně prodražená výroba že průměr udělám hladký pěkný ale v běžné soustružnické toleranci na posuvku né zbytečně vytahovat mikrometr a drbat se se setinami
Editoval Kramlik (02-01-2015 22:37:58)
#14 03-01-2015 12:35:56
Ano Unihero radost se dívat . Ale přesvědčovat zákazníka , že nemusí mít pravdu může jen ten , kdo to umí . Jinak o zákazníky většinou tito netaktičtí lidé přichází . Ono když mám něco promyšleno a chci to nějak udělat , tak jsem na větu , ale to je nesmysl , přímo alergický .
#15 03-01-2015 14:30:54
poctivej živnostník to má těžký a čím dál těžší, jedna z mála radostí je to že může "zákazníka" poslat do hajzlu cool
#16 03-01-2015 19:50:23
bobobo:Mám li něco promyšlené(z pozice zákazníka), jsem sto si svůj postup obhájit věcnými argumenty před kýmkoliv a pokud jsem hlava otevřená vyslechnu navrhovaná řešení a argumentuji proč ne nebo ano(můžu taky celkem dost ušetřit,rozšířit si obzory o jiná řešení),ale řemeslník taky musí být schopen navrhovaný postup obhájit.Argument takhle to dělají všichni by prostě neměl obstát.
#17 03-01-2015 22:04:51
Jo, bourači, tu možnost sice živnostník má, ale když máš ve firmě 40 lidí, které potřebuješ "nakrmit", tak se zákazníci dost těžko vyhánějí. Mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale ve skutečnosti bohatě stačí doržovat platné normy a nebude potřeba nic okecávat, očurávat a odšvindlovávat. Ostatně, člověk, který si své vlastní práce váží, to nedělá.
#18 04-01-2015 13:54:07
Kolikrát přijde někdo kdo se v dané problematice neorintuje nebo se orientuje jen minimálně a to ještě na základě bůhvíjakých pramenů z internetu nebo televize,chce něco vyrobit(má vizi),ale to konstrukčními mechanickými nebo chemickými vlastnostmi vůbec nesplňuje jeho požadavky.Mám tedy několik možností-vyrobit to dle jeho požadavků s tím že se destrukce paskvilu který někde viděl může podepsat na mém renomé,sdělit mu že to vyrábět nebudu čímž ve valné většině případů přijdu o okruh potenciálních zákazníků(tenhle člověk se na mně už se žádnou zakázkou neobrátí),nebo mu vše "po lopatě" vysvětlím a navrhnu řešení které bude vyhovovat požadavkům.Sice je to trocha práce a úsilí navíc,ale většinou přinese kýžené ovoce ve formě další zakázky,nebo doporučení známým.
#19 04-01-2015 16:20:54
Ano Ládesi, to je ten nejrozumnější postup. Velice často se mi stává, že přijde do firmy poptávka a při zjišťování vyrobitelnosti vidím v dokumentaci hrozné věci. Pokud je to v ČR tak se snažím dohonit konstruktéra takového svařence a vysvětlit si s ním, co měl vlastně v úmyslu vytvořit. Obvykle se snadno dohodneme na nějaké přijatelné úpravě. Horší je, když je to něco staršího, nebo když je zákazník ze zahraničí. Pak nezbývá, než sepsat všechny problémy a vyříkat si je se zákazníkem a samozřejmě hned navrhnout schůdné řešení, nejlépe podle nějaké normy. Za 6 roků, co tuhle činnost ve firmě dělám, jsem se jen jednou střetl s konstruktérem z domácí firmy, který trval na odporovém svařování (bodování) ocelové desky o tl. 12 mm na nerezový plech 1,5 mm. Ten člověk se nenechal přesvědčit, že je to techologická hloupost, mě zase nepřesvědčilo tvrzení, že to někde na internetu viděl. Zakázku jsme tedy odmítli. Jistou pikantností ale bylo to, že se po nějakém čase objevily ve firmě dvě poptávky se stejným výkresem od dvou různých zákazníků, kteří se tenhle špek snažili uplatnit jako subdodávku pro onu původní zakázku.
Zvláštní pozornost věnuji poptávkám na svařence z Al a jeho slitin. Co tam dokážou konstruktéři napáchat je až neuvěřitelné, včetně svařovaných konstrukcí z nesvařitelných materiálů. A nejen konstruktéři, ale i zákazníci se svou individuální představou.
#20 24-12-2015 22:55:40
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
pak tu ještě nepadlo nic o profesionálních zlevňovačích -nabídnou dobře placenou práci a když si nedáš pozor na drobné háčky vznikne problém při předávání a samozřejmě sleva za nedodržení sjednaného .
Radši mám takový zákazníky který se mnou proberou co to vlastně bude ,vytáhnou výkres od čerstvého konstruktéra s tolerancema jak pro NASA a když mu vysvětlím že lze v závislosti na technologii a toleranci vyrobit zakázku klidně za polovic, tak většinou dojde k usměrnění konstruktéra a většinou další spolupráci smile
#21 10-07-2016 10:36:54
milosba
Registrovaný: 20-05-2013
Nazdar všetci,
som amatér a zaujíma ma ako dosiahnuť taký zvar ako má napr Rellik.
tu je zopár mojich zvarov:
https://s5.postimg.org/z1n50sij7/SAM_3076.jpg
https://s5.postimg.org/5b00f0xjn/ukazka+zvaru.jpg
Zvárané holo čistým argónom, 1mm drot a Ampére už neviem, materiál je asi 5mm plech, tie hrubšie veci 15mm.
#22 10-07-2016 12:48:14
Jestli je to svařované "céočkem", tak na to čistý argon moc dobrý není... Tady navíc bych řekl, že bylo málo ampér. U tak silného plechu a 1mm drátu to chtělo alespoň 150 a víc ampér... Ideální plyn je pak mix C18 (82%Ar + 18%Co2) Případně C8 (92% Ar + 8% Co2). Nejlevnější je pak použití čistého Co2, ale svár není moc hladký, je na něm víc vidět struktura sváru. Například pro srovnání čistého Co2 a C18 -  http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 152528.jpg
#23 10-07-2016 14:16:44
milosba
Áno je to co2 zváračka, ja mám čistý argón len z toho dôvodu lebo som si myslel, že je to najvhodnejšia ochranná atmosféra. Samozrejme aj stál oproti co2 raz toľko...
Ja som ani náhodou nenastavoval 150 A, max som dával tuším 80A, posuv drôtu som mal asi tiež nastavený na prirýchlo a potom ešte ale to neviem ani na čo je som nejako od buka skúšal nastavovať indukciu.
Predtým som hodne zváral obaľovanou elektródou tak preto som vychádzal z toho, napr že na 2.0 bázicku je 80A dosť pri hrúbke plechu 5mm...
Idem teda do dielne a skúsim to nastaviť na 150A a urobiť zvar čo to spraví...
Už som dávno nezváral smile Práve som dobehol z dielne a pozerám, že ja ani ampére nenastavujem smile ja si nastavujem silu podľa voltov a indukčnosti. Tak čil babo raď smile
Neviem koľko V odpovedá 150A idem sa s tým dajako pohrať..
Editoval milosba (10-07-2016 15:12:22)
#24 10-07-2016 15:16:40
Tak podle voltů to můžeš vyzkoušet dle fotek svářečky co mám v práci -http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pegas_200_MIG_Man_PFC/#IMG_20151104_130808.jpg ++ 150A odpovídá zhruba 25V + patřičná rychlost posuvu...
#25 10-07-2016 16:20:29
milosba
zvárané na 21,5V = 189,2A a asi 7 induktivite ( arc welding feature ) fotky:
https://s5.postimg.org/6jsheeevn/SAM_3137.jpg https://s5.postimg.org/edt2zsmoj/SAM_3139.jpg https://s5.postimg.org/81dxpyjmb/SAM_3141.jpg https://s5.postimg.org/4j1xtkiqb/SAM_3143.jpg https://s5.postimg.org/83xtcsn9v/SAM_3145.jpg https://s5.postimg.org/pii1l2ker/SAM_3146.jpg https://s5.postimg.org/pjwks8bmb/SAM_3149.jpg upload jpg
pred zváraním som materiál nijak nečistil..
Ako to ešte viac vyhladiť , ja tam mám stále tie drážky, tvoje zvary boli ako keby celkom hladké ( ako vybrúsené ) smile
Horák som posúval plynule bez nejakej zvláštnej techniky, že do strany a dopredu iba plynulý posuv. A zvukovo mi to necvakalo dajako intenzívne cvakcvak cvak ale tak pomalšie cvak 1/2 sec cvak
Editoval milosba (10-07-2016 16:31:54)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2021
