SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR BAZAR SVAR INZERT SVAR INFO |
Stránky: 1 2
Místo argonu použijte čísté CO2 nebo corgon (pěkné sváry a bez kuliček jdou i v čistém CO2) ,přečtěte si manuál ke svářečce,
pak také třeba https://ulozto.cz/!ksLxsACY/samek-zvara … -kroms-pdf kde se dozvíte proč ne čistý argon na černé železo.
milosba: Jednoznačne málo amperov a v tom prvom prípade asi aj málo skúseností
Kolko má byť voltov nerieš, len tomu šlahni a uvidíš.
Tak A-čkami to už asi nebude 21,5V s ktorými som varil je 189A
si myslim docela dosť. Skúsenosti a CO2+AR bude na vine si myslim
Čistý argon má mnohem nižší teplotu oblouku oproti směsím nebo samotnému CO2. Proto prakticky nelze na běžné uhlíkové oceli vytvořit metodou MIG odpovídající kvalitní svár.
Milosba.Si levak, nebo si to tahal jako elektrodu z leva do prava? Ty svary tomu odpovidaj.
Dokoncim argonovu flasu a kupim bud co2 cisty a snad bude pokoj.
Som pravak a ano taham to z lava do prava to sa nema?
milosba napsal(a):
Tahá se elektroda. MAG hořák se ve většině případů tlačí... Pokud si pravák, tak v podstatě jako když držíš pero... Jen ho máš víc naklopené na sebe pokud jde o kouťák a tlačíš ho nalevo... Asi tak - https://youtu.be/IButQ7xfhzk?t=20s
Stránky: 1 2
