#1 28-02-2015 14:42:56
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Šroub M 10 X 1 ,5 X 30 ANSIB 18.3
Sice to nepatří uplně sem, ale je kopa odborníků, takže dotaz, Potřebuju zjistit parametry šroubu, respektive čím nahradit  šroub M 10 X 1 ,5 X 30 ANSIB 18.3
Více dat k tomu nemám, šroub na sobě nemá naprosto žádné označení, jde na rozetu motorky, takže bude 6 šroubů tahat 35kW.. Že by byla 18.3 pevnost a kluz se mi nějak nepozdává..
Díky
#2 28-02-2015 14:52:10
Místo: Prievidza
Re: Šroub M 10 X 1 ,5 X 30 ANSIB 18.3
trosku nechapem tuto otazku...ked chces nahradit srob tak asi jedine inym srobom nie ? samozrejme by mal byt rovnaky,rozmer a pouzity material,v beznom zeleziarstve asi neuspejes skor specializovany obchod pre motorkarov...alebo uvazujes dat tam bukovy kolicek ? big_smile ked mas prasknute celne sklo na aute budes uvazovat cim ho nahradis ? karton,zaclona,cečka ??? asi len tym co tam bolo aj predtym nie ?
#3 28-02-2015 15:11:42
hrnous
dobře tak jinak.. potřebuju koupit šrouby a jediné co mám jsou tyto parametry. Když to jde na rozetu tak se zajmám o pevnost..ta na šroubu psaná není, takže se ptám, jestli to ANSI B 18.3 má něco společného s pevností, nebo je to jenom něco o tom, že to má inbusovou hlavu a její tvar
#4 28-02-2015 15:27:32
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
To je do nějakýho číňana,ne ?
35kw bych vůbec neřešil. Dal bych tam imbus(materiál) a sledoval co to dělá nebo nedělá.
#5 28-02-2015 15:44:12
hrnous
Ne není to do číňana, je to do motorky za 100 000+
#6 28-02-2015 16:01:31
Sender
Co je to za moto konkrétně ?
#7 28-02-2015 16:08:23
pt.kbely
ANSI B18.3 je tvar šroubu - šroub s osazením a vnitřním šestihranem, dřík šroubu bez závitu má větší průměr než závit.
Naproti tomu ANSI B18.3.1M má dřík menší průměr.
ANSI    B18.3.6M je červík s ibusem.
#8 28-02-2015 16:13:34
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
No řeknu to takhle.
U závodní PS 12 což je hasičská mašina původně osazená motorem TAZ 1500. Po závodní úpravě ve stejným bloku má až 1800ccm (naše vesnická má 1600 a v práci máme 1800ccm) a ostřejší vačku. Klika se setrvákem a potažmo s čerpadlem je spojená 4x M10x1. Ano jsou tam vyšší oráčky a menší kroutící moment při stejným výkonu, ale tyhle motory boudou mít tak kolem 80kW. A udržej to čtyři šrouby na střih. Vše samozřejmě v pevnosti 12.9!
  Jinej případ. Co já mám motorku tak tam je na stálým převodu (má krdan) planetový kolo přišroubovaný k unašeči 8xM8 v pevnosti 10.9. Motorka se side váží 350kg.
Šestice šroubů v pevnosti 12.9 na rozetě to musí udržet.
#9 28-02-2015 17:24:07
Když chceš nahradit stávající šruby novými, tak proč nezajdeš do obchodu kde tyto motorky prodávají (opravují) a nenecháš si objednat stejné šruby? Nějak totiž nemůžu pochopit to hledání nějaké alternativy, která zabere o moc víc času a peníze pak stejně vyjdou nastejno (kolikrát i víc)...
#10 28-02-2015 18:11:26
na jakou je to motorku (typ a r.v.)?
#11 28-02-2015 19:51:06
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Dobrý den.
Značení M 10x1,5 je šroub podle ČSN metrický závit se základním stoupáním délka 30mm a není uvedena pevnost. ANSIB 18.3 je americká norma unifikovaná řada a může být UN,UNC,UNF ,UNEF aNPT.Pevnost se udává samostatně jak u naší normy .Co znamená  18.3 nevím.
Emil
#12 28-02-2015 22:16:40
emanuel1200 napsal(a):
taky nevím, žeby něco v librách na palec? Když je to USA norma?
#13 28-02-2015 23:38:08
pt.kbely
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem dle amerického standartu ANSI B18.3 odpovídá  britské technické normě BS 2470 z roku 15.6.1973, tedy je potřeba sehnat šroub s rozměry  dle ANSI B18.3 nebo BS 2470. Někdo těm šroubům říká přesné, protože rozšířená část dříku vymezuje vůli. Těch standardů je hodně, např DIN, ISO, EN.
#14 01-03-2015 07:39:49
pt.kbely
Výrobce evidentně nechtěl použít šroub z konfekce, ale chce, aby mu neutíkal zisk, proto vzal tvar šroubu z palcové soustavy a zkombinoval to s metrickou soustavou. Pak může používat už existující nástroje a kalibry. Šroub si taky může nechat vyrobit v šroubárně.
Editoval pt.kbely (01-03-2015 07:44:21)
#15 01-03-2015 08:01:57
kupil by som tu skrutku u predajcu tajomnej znacky motoriek.
milion stat nebude a motorka bude v podstate povodnom stave /aspon rozeta/ .-)
#16 01-03-2015 08:14:37
emanuel1200
Dobrý den.
Pokud potřebujete 1ks.tohoto šroubu,tak nejjednodušejší cesta je.Změřit délku průměru dříku  a závitu.Koupit podobný šroub s větším průměrem s pevností 10.9
a nechat upravit délku a pr.dříku u nějakého soustružnika.Závit udělat M a stoupání podobné jak na or.šroubu.Zřejmě to bude 1,5mm.
Emil
#17 01-03-2015 09:21:04
hrnous
Je to jawa 650 style, vyrobilo se jich dohromady 40 kusů, je to uzavřená záležitost a díly prostě neexistují. Na tyto motorky nekoupíte nic v žádné mototechně smile
Editoval hrnous (01-03-2015 09:27:32)
#18 01-03-2015 10:37:44
Soptík
Na Jawamanii jsi se dotazoval?
#19 01-03-2015 10:55:29
Zkus zavolat na toto číslo: 602 725 568 Je to můj kámoš co obchoduje s díly na veterány, třeba ti pomůže víc... I když tohle není zatím asi moc veterán, ale dokáže sehnat dá se říct i nemožné...
Editoval Rellik (01-03-2015 10:57:50)
#20 01-03-2015 11:49:41
hrnous
Nepotřebuju originál, potřebuju něco se shodnými parametry co do zatížení, všechno ostatní je nepodstatné
#21 01-03-2015 12:44:07
To zatížení není zase až tak důležté. Stačí tam dát šruby se stejným závitem. Třeba na škodě 120 a jim podobným, včetně favoritu a felicie je na spojkovém talíři 6 šrubů M8 (M10 teď si nejsem jistý) v pevnosti 8.8 a s klasickým stoupáním závitu. Samotný setrvačník je pak pouze na 4 šrubech M10x1. Těmito šruby setrvačníku jsou dokonce vybaveny i vozy fabia a octavia.  Takže bych se vůbec nebál použít odpovídající šruby s pevností 8.8 i tady. Ono to netáhnout jen ty šruby, ale díky tření celá styčná plocha. navíc těch 35kW je o moc míň než u těch škodovek...
EDIT: http://www.jawa.eu/editor/filestore/Fil … /%2705.pdf
http://www.nadas.cz/z4882-sroub-m10x1-5x30-zn-imbus - za cca 2,-kč kus...
Editoval Rellik (01-03-2015 12:48:56)
#22 01-03-2015 13:35:30
Náboj by měl mít osazení na které se rozeta napasuje, šrouby drží rozetu jen dotaženou k náboji. Extra pevnost není třeba, spíš by pak šrouby trpěly otřesy a vibracemi protože by byly křehčí. Rozety bývají celkem univerzální, nešel by zaměnit šroub z jiné moto?
Editoval jees (01-03-2015 13:36:05)
#23 02-03-2015 09:32:10
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
Pokud ty šrouby nezajišťují souosost, tak půjde jen o to, aby dotažení šroubů předepsanou silou zajistilo spoj. A pro klidné spaní tam kupte šroub, o třídu pevnější než 8.8  Pan učitel ze střední by mě sice nepochválil, ale šroub je spotřební zboží a lze snadno nahradit. big_smile
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#24 02-03-2015 10:35:28
hrnous
No  frknu tam to nejpevnější, co seženu a po ptákách. Tím pádem vyřešeno. Díky všem
#25 02-03-2015 11:02:01
Nesouhlasím . Když je spoj nějak pevnostně řešen , tak se počítá s vratnými deformacemi všech členů spoje . Proto může změna jednoho prvku za "pevnější" vést k destrukci prvků dalších ....
