#1 05-03-2015 13:22:44
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Weldteam 170i zváračka
Chcem sa spýať, či niekto má skúsenosti z touto zváračkou? ˇUdajne je vyrobená na Slovensku: Weldteam 170i
Profi invertor zvárací Weldteam 170i
- typ: Weldteam 170i
- príkon: 3,8 kVA / 230 V
- prúdový rozsah: 5-160 A
- istenie: 16 A
- napätie naprázdno: 69 V
- trieda ochrany: IP 23
- rozmery (dxšxv): 300x110x200 mm
- hmotnosť: 3,6 kg
- Soft Start tzv. mäkký štart zaisťuje pomalý nábeh zváračky po zapnutí
- výborné zváracie vlastnosti a jednoduchá manipulácia vďaka malým rozmerom a nízkej hmotnosti
- zabudovaný ventilátor invertor aktívne chladí
- Anti-Stick - funkcia pre obmedzenie možnosti prilepenia elektródy. Pokiaľ predsa len príde k prilepeniu elektródy, táto funkcia zaistí skokové zníženie zváracieho prúdu na minimum. Elektróda sa neprehreje, ale naopak schladne a je možné ju ľahko odtrhnúť bez toho, aby ju bolo potrebné vybrať z klieští
- Arc Force - funkcia pre zabezpečenie stability oblúku. Pokiaľ sa oblúk skracuje (elektróda sa lepí) zváračka ,.pridá" prúd a elektróda odhorí. Pokiaľ je naopak oblúk príliš dlhý, zváračka ,,uberie" prúd a zvárač má čas na priblíženie elektródy k materiálu bez toho, aby mu oblúk zhasol.
- Hot Štart - funkcia pre jednoduché zapálenie zváracieho oblúku tím, že zvýši zapaľovači prúd oproti prúdu nastavenému zváračom. Po úspešnom zapálení sa prúd zníži na zváračom nastavenú hodnotu.
Editoval harley1 (05-03-2015 13:23:20)
Gamastar 196LS PFC Synergii
#2 07-03-2015 20:12:55
harley1
Re: Weldteam 170i zváračka
Som zistil, že sa to skutočne vyrába na Slovensku!  Ale vraj sa predáva na SK, len slabšia verzia pod označením: Cemont Colt 150 G...Malo by to zvládať aj elektrocentrálu a má samozrejme aj dnes už bežné funkcie.
Adresa táto: Kontakt
Air Liquide Welding Central Europe s.r.o.
Hlohovecká 6
951 41 Lužianky
Klik na obrázok:
http://2i.sk/2i/t/67d7f2d80b.jpg http://2i.sk/2i/t/45f5d0fa29.jpg http://2i.sk/2i/t/54e4c1eb38.jpg
Editoval harley1 (07-03-2015 20:59:53)
#3 07-03-2015 22:34:59
Dost bídná čína ala bau bau. na slovensku zkontrolujou obsah balení a nalepí SK nálepku ?
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#4 07-03-2015 23:03:19
Presne tak.
Číňan ti na to napíše čo chceš.
Nieje to slovenský výrobok.
Len vzhľadovo upravený tak , aby si to ľudia mysleli ...
Podľa tých údajov , je to skôr taká hobby prskavka big_smile .
BERLAN BWIG 180 , Plazma DEDRA DESPi40, TMB-125, POWERMAT S-MAT 160 - OMI 165
#5 08-03-2015 09:16:46
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
dobra ukazka toho coho by sa mali ludia vyvarovat pri kupe zvaracky
#6 08-03-2015 11:07:30
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Tá firma v Lužiankach nie je žiadna prebalovňa ,ale velká moderná výroba zváračiek.
#7 08-03-2015 11:27:34
Na ich firemnej web stránke majú napísané , že vyrábajú pod troma značkami : OERLIKON , CEMONT  a WELDLINE.
Žiaden WELD TEAM , tam ale nevidím  ....
#8 08-03-2015 11:35:26
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … dy-ii-150/
http://www.extratech.sk/e-obchod/produk … dy-ii-150/
podobnost ciste nahodna..... smile
zaujimave je, ze je v dvoch vyhotoveniach - hranate/zaoblene - asi aku seriu dodavatel dodal
a este by som rad vedel, aky je rozdiel medzi:
http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … colt-130g/
a
http://www.directindustry.com/prod/oerl … 76365.html
a
http://zvaracky.heureka.sk/mustang-130-invertor-mma/
teda okrem toho, ze na colt-ovi je logo cemont, na miniarc-ovi logo oerlikon a na mustng-ovi ziadne
Editoval rcp (08-03-2015 12:01:28)
#9 10-03-2015 21:02:19
stevo13.03
Místo: Vranou nad Topľou
Registrovaný: 24-01-2015
Ja sa vyjadrim len k tomu Cemont Colt 150 G
Ako je tam podoba s tym Weldteam 170i
Mne bol Cemont Colt 150 G kupeny v praci
A ked to zhrniem tak, ako zvaračka s malim zatažovateľkom tušim 95A na 100%
Ale na počudovanie prekvapil smile zvaral na centrale vyborne , a to som zvaral na 40m predlžovaku samozrejme
prierezu 1,5mm2 ako je u nas zvykom big_smile
A podotykam neruseny material big_smile
Zhrnutie, na jednoduche použitie je vyborny smile big_smile
Aj ked ja som ho zrovna jednoducho nepoužival big_smile
STN EN 287-1 111 T BW 6 B t12,5 D108 H-L045 ss nb +PED > STN EN 287-1 111 P BW 6 B t10 PD ml > STN EN 05 0705 : Z-E1 , Z-M1 , D-G2
Zvaračky Kemppi minarc evo 180 , Kitin 145
#10 08-02-2019 10:37:52
tommy87
Registrovaný: 08-02-2019
Zdravim pani, potreboval by som pozvarat kvoli privodu plynu tieto rury http://shop.kvip.sk/e-shop/Bralenove/D5 … -bralen--1
Zvladne to tato masinka Weldteam 170i?
Dakujem
#11 08-02-2019 20:04:04
Na to zabudni, musi to zvarat niekto z papiermi a pouzije kyslik plyn.
#12 08-02-2019 20:58:16
Svářečka to zvládne, ale nikdo to na tak svařené trubky nepřipojí. Musí to svářet někdo s certifikátem a pak to otestovat a vystavit dokument pro plynaře, že je to OK.
#13 08-02-2019 23:37:00
tommy87
Rozumiem a chapem, dakujem pani
REKLAMA na SvarFóru
