#301 31-07-2019 20:55:35
Alf15
Registrovaný: 28-06-2019
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Čau chlapi, pročítám sice starší diskuz, ale nevím si rady jestli raději něco takového https://www.ynaradi.cz/dvoukotoucova-br … rind-gu-15 Nebo uplně něco levného https://www.ynaradi.cz/fsmw-250-150-dvo … ova-bruska . Využití v dílně, Díky
#302 31-07-2019 23:52:23
Mam v dielni tu z prveho odkazu, funguje. Asi ako kazda smile. Na nejake ultras brusenie nema vykon, ale na vrtaky a mensie veci staci.
#303 01-08-2019 11:26:39
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Niekto to spomínal,že ani brusky Optimum nie su uplné terno. Brusku pod 500 W by som nekupoval žiadnu,jedine tak na ozaj maličké veci. Mal som tesco brusku,vraj 250 W-tolko nemala ani náhodou,dláta a sekáče ani malé nemala šancu,ked som priložil,už stála. Ono tie čínske brusky a ani žiadne čínske náradie nikdy nemá deklarovaný príkon-maximálne tak v absolutnom pretažení,spravidla maju len 2/3 udávaného príkonu. Dobré boli staré komunistické Elká,tie sa ale predávaju za nehorázne peniaze,a nové nie su o vela lepšie,ako čínske-len maju silný motor. Kotučovu brusku na 230 V jedine od 750W,trojfázovu od 500W.
#304 01-08-2019 16:40:16
Brembo az tak to neprehanaj lebo mam jednu staru asi 13rocnu  gude brusku za par drobnych  vtedy som ju kupil s udavanym 400w prikonom a brusia sa len sekace a podobne veci vacsieho kalibru a zastavit ju je problem . Ze najdu sa aj sunty co ten vykon maju . Aj kamarat doniesol neaku cinu z ukrajiny vraj 700wat a chlapci brusili roxory s nou a zastavit sa na 18roxore nedala big_smile
#305 01-08-2019 18:29:08
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Alf15@
Tak s tou levnou taky můžeš žít, ale líp se to bude pracovat s tou Opti.
Taky jsem ji měl v hledáčku (tu Opti).
Nakonec jsem vybral toto :
https://www.rucni-naradi.cz/proma-bkl-2 … -parametry
Je o něco lacinější a dvakrát tak těžká. I by měla alespoň papírově být o něco silnější.
Maká asi dva roky bez problému, ale nedostává moc kouř. Hlavně vrtáky, občas něco odjehlit a tak.
#306 01-08-2019 19:21:49
Brembo, mám brúsku z lidla a dá sa na nej nabrúsiť radeko do sústruhu. Príkon 250W, to by som chcel vedieť, čo s tými brúskami robíš, že to zastavíš dlátom. 750W brúsku mám takú hranatú zo socializmu a tá taví železo, nemyslím, že to bežný človek potrebuje...
#307 01-08-2019 19:49:34
po roznych einhell-och a scheppach-och som kupil https://www.naradibosch.com/bosch-gbg-3 … 105e17a87a
cena nie je strasna, bruska ma jednu chybu - nie je cervena...
PS: ma aj starsiu sestru https://www.naradibosch.com/bosch-gbg-6 … 845e17a87a
Editoval rcp (01-08-2019 20:10:34)
#308 01-08-2019 20:35:28
Kotoučovou brusku používám jen na broušení nástrojů. Mám nějakou Opti-550W. Motor se dost hřeje. Sehnal jsem za 300Kč starou brusku, 370W/220V. Je to něco úplně jiného-robustní, přesná, mnohem silnější. Ta opti teď leží v regálu.
#309 04-08-2019 11:39:29
Alf15
Aha ty jo díky za info. Taky na něco takového kouknu.
#310 11-10-2019 23:35:38
jarda83
Registrovaný: 11-10-2019
Mam Proma BKS 2500 a nieje to ziaden zazrak. Vyhody su ze je stabilna, ma silny motor ktory sa velmi nehreje a nezastavi sa. Ale tym to konci. Krive priruby, nekvalitne/krive kotuce z vyroby, podivne stitky na vyrobku s nespravnou hmotnostou a asi i rokom vyroby. Je lacnejsia nez Optimum 550W.
U kutucu 250 je uz celkom problem aby nikde nehadzal. Staci mala chyba v presnosti na prirube a na konci kutuca sa 2-3x zhorsi. Povodne priruby su vyrobene s (ne)presnostou 0.2-0.3mm. Bez sustruhu jedine nalepit na krive miesto samolepky aby sa to trochu zrovnalo na 0.1mm :-). Nieje mozne na nich vyvazit nerovnomerne rozlozenie hmotnosti kotuca. Kotuce koli krivym prirubam mozu hadzat az o 1mm (do vsetkych stran, u lacnych stolnych brusiek je to bezne i u 150 kotuca).  Mala vola medzi prirubou a hriadelom 0.05-0.1mm, to iste medzi prirubou a dierou v kotuci. Koli tomu pri zmontovani vzdy kotuc sedi trochu mimo osu a orovnanim sa nezrovna do kruhu (po povoleni a znovuzmontovani je potom nutnost znovu orovnavat, bez voli sa to robit nemusi). Pootocenim kotuca v prirube sa najpravdepodobnejsie len zmeni osa hadzania kotuca a bude to hadzat na inom mieste (vpredu sa moze zdat ze je to ok).
V domacich podmienkach budete radi ked dosiahnete hadzivost tak 0.5mm, bez vyvazovacej priruby vibracie odstranit velmi pravdepodobne nepojdu.
Pretoze sa jedna o najlacnejsiu brusku ktora ma uz poriadny motor a je masivnejsia nebolo by na skodu keby niekto bol schopny pre nu vyrobit presne priruby na sustruhu, pripadne i s moznostou vyvazovania nerovnomernej hmotnosti kotuca.
Editoval jarda83 (12-10-2019 19:39:39)
#311 12-10-2019 14:26:12
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
jarda83 napsal(a):
tak upřímnou soustrast respektive lol
jarda83 napsal(a):
sice se díky této opravě dostane cena někde k profi strojům ale pořád to bude zgarb, tak není potom jednoduší koupit něco kvalitního třeba i levněji něco staršího
#312 12-10-2019 18:32:40
Kramlik si kukni na bazosi po kolko sa tie starsie brusky predavaju...ma to 50/60r poslednych 20r to hnilo niekde za stodolou v dvojmetrovej zihlave a bez hanby za to pytaju 300 eur !
ja nechapem naco sa v dnesnej dobe da pouzivat "vykonna" dvojkotucova bruska...je to uz prezitok
#313 14-10-2019 13:15:02
Kramlik
pavol, musíš si vybrat ty levnější a ne koukat na ty drahý, jsou tam i za třetinu, ani nemusím moc listovat hned první strana na bazoš.cz
větší Bruska BL-3D  2900Kč
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1105377 … BRUSKA.php
nebo menší šikovná bruska BAD 20 ta už je dražší 3900Kč
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1099333 … bad-20.php
já to nepotřebuju brusky mám 3 ale všechno sou to starý verky s přesnými soustruženými hřídelemi a přírubami, co sem měl první brusku tu promu nebo ňákej asist či co to bylo tak to bylo přesně tyhle popisované nemoci házení kotoučů kvůli nepřesným šišaté lisovaným přírubám opřené byli o segrovky.. když sem to chtěl vyléčit tak po rozmontování a opětném složení motoru rotor dřel o stator, víka měli vůli tak milimetr muselo se to špalkem vyklepat tak aby to nedřelo tak sem do toho bušil z jedné z druhé strany dokola kolem pořád to poskakovalo až sem to papírový víko promáčkl tak to letělo do šrotu akorád mě teď trochu mrzí že ty kotouče sem mohl nechat teď je musím kupovat
Editoval Kramlik (14-10-2019 13:16:20)
#314 14-10-2019 14:45:58
Brembo
Tak v čechách su tie staré brusky lacnejšie. Tu ked niekkto predáva staeé Elko v trošku lepšom stave,hned pýta 200€-bez možnosti zlavy. Tie menšie BAD 20 su vačšinou v záfalom stave za 250€. Uplne zruplované,ktoré potrebuju vymenit snad všetko a navyše nekomletné za 80€.Toto je už choré,žial stále sa nájde niekto,kto to kupi a tak idu ceny hore.
#315 23-10-2019 18:35:55
RomanN
Místo: Třešť
Registrovaný: 25-01-2018
zdar borci! k jaké brusce by jste se přiklonili BAD20s nebo BNT12? +důvody
AlfaIn Perun 200 MIG MAN PFC, Rehm 310D, Alfin 150, TIG 200PAC/DC, velký a malý autogen Pb+O2
#316 24-10-2019 02:26:47
Kramlik
já mám tu BNT velikost nevím má uražený štítek našel sem ji v kovošrotu měla dokonce ohlou hřídel tu sem narovnal a brousím na ní soustružnické nože protože nechvěje běží velice klidně akorád mě mrzí že má jen vysoké otáčky (teda aspoň si to myslím) oproti ELKO 15 co mám taky ta ale je nic moc - vibruje, proto ji taky používám jen na nízké otáčky, BAD brusku nemohu posoudit nemám k dispozici ale podle obrázků je to něco modernějšího jak to BNT  nicméně obě jsou kus litiny (cca30-40Kg) tak to bude stokrát lepší jak čínská dvoukilová mrdka co se musí zalejt do traktorové pneumatiky betonem aby neodešla před dílnu nebo někam na ulic, dřív se tak dělali provizorní stojky na oplocení staveb, zabetonoval se do staré pneumatiky dřevěnej klacek a na to se přitlouklo pletivo lol
