#76 22-04-2015 15:50:12
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Re: Poraďte stolní dvoukotoučovou brusku
Háže ti ten kotouč do strany? Dej tam z boku třeba šroubovák a roztoč rukou, pak řekni kolik hází. Nějaké vibrace budou i na orovnaném kotouči, když tam nejsou vyvažovací příruby...
#77 22-04-2015 17:34:24
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Na jednom z tých Ruských videí v tomto vlákne je elegantné riešenie hádzavosti...
#78 22-04-2015 18:21:12
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
nechce se mi pročítat celé vlákno jak se trápíte s kotoučema tak jen stručný návod -
1 bruska nesmí zůstat na gumových nožičkách so jste to s ní koupily -důvod je že pří orovnávání s gumovejma nohama má bruska svoji frekvenci oscilace a kotouč nejde orovnat protože se ta oscilace nakopíruje do kotouče. Tak že pří orovnání brusku na tvrdou a pevnou podložku přišroubovat .
2 kotouč se orovnává orovnávacím kamenem (třeba takovýto  http://www.brousici-nastroje.cz/produkt … 14p-4v-174     a orovná vá se hranou z čela kamene a postupně pokaždé jinou),nejdřív nahrubo z čela pak doladit oba boky kotouče a nakonec na jemno znovu čelo a potom seřídit vzdálenost podpěry ;-)
#79 22-04-2015 18:35:06
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Hint pro ty co se potýkaj s šišatýma kotoučema. Zadat do vyhledávače "orovnávač brusných kotoučů". Každý si jistě vybere podle svých představ a cenových možností od jednoduché keramické tyčky za stovku až po monokrystal diamantu za tisíce.  Jinak ty běžný orovnávače má každý slušný železářství (keramická tyčka, trubka s keramikou uvnitř, nebo kolečkové). Z těch zaplatitelných se nejlíp dělá asi s tímhle -  http://www.maister.cz/1-1/OROVNAVAC-RUC … A1va%C4%8D  ale poslouží i ty levný.
Editoval Pruduch (22-04-2015 18:44:53)
#80 22-04-2015 18:50:29
BADMOPAR
Místo: Sokolov
Registrovaný: 19-05-2012
fmodel napsal(a):
Včera jsem udělal držák a dneska sundal ty gumový nožičky a tu brusku na tvrdo přišrouboval na zeď. To byl pak takovej hukot, že se otřásal celej panelák :-).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3938_dsc_0276.jpg
BTW : to levý plexisklo už jsem stihnul ulomit jak jsem brusku otáčel abych moh ty nožičky odšroubovat.
I don't wanna be a product of my environment, I want my environment to be product of me.
Lincoln Electric Speedtec 200C + Lincoln Electric VIKING™ Tribal 1840
Plazma Berlan
#81 22-04-2015 19:02:22
fmodel napsal(a):
bruska nesmí zůstat na gumových nožičkách co jste to s ní koupili - důvod je, že pří orovnávání s gumovejma nohama má bruska svoji frekvenci oscilace a kotouč nejde orovnat, protože se ta oscilace nakopíruje do kotouče. Takže pří orovnání brusku na tvrdou a pevnou podložku, přišroubovat.
Přesně napsáno. Pak má třeba rok dva pokoj, pokud čelo něčím nezalepí. Já na orovnávání používám nějaký dostatý plátek z CBN, jde to s ním krásně.
Editoval Zdenek11 (22-04-2015 20:57:39)
#82 22-04-2015 21:14:22
fmodel
to že jsi ji přiděl ja dobře ,ale pokud ty kotouče neorovnáš jak jsem psal tak ten panelák brzo spadne :-) :-) rezonance je prevít nabo s tím můžeš odstraňovat pnutí ze svařenců :-)nedej bože jestli je z předpjatýho betonu ,to pak to předpětí už nebude a panelák spadne :-)
#83 22-04-2015 21:17:29
No ještě dostávají svoje i ložiska a jejich uložení. Ale není nad to, mít doma pořádnej vibrátor...
#84 22-04-2015 21:45:42
Doporučil bych to hodit na nějakej sloupek z účka nebo íčka přivařenej na plotně a 4 kotvama chytit do podlahy.
Kdyby měl někdo zájem mám k dispozici přibližně měsíc jetou 2 rychlostní "profipásovku" na pás 75 x2000mm s 2,4kW 400V motorem-moc mi nevyhovuje systém zakrytování (což o to to by se dalo překopat,ale čas na to není kde vzít,leda na úkor práce.)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#85 22-04-2015 22:10:21
pt.kbely
Mám taky levnou brusku Gude. Původně nešel kotouč vycentrovat, tak jsem vyhodil tu vnitřní podložku na ose a z duralu jsem vysoustružil přírubu s co nejdelším vedením, tím se kotouč srovnal axiálně (nesmí být kov - kotouč, musí se vložit alespoň papír).
Radiálně kotouč házel, protože byla vůle mezi kotoučem a plastovou redukcí a kotoučem a mezi redukcí a osou, vypodložil jsem to 0,1mmhliníkovou fólií, potom to přestalo házet a nemusel jsem orovnávat kotouč. Dříve se střed kotouče s keramickým pojivem vylil olovem a na soustruhu udělala přesná díra, dnes jsou některé středy kotoučů vylity pryskyřicí, tak by to nebylo asi to pravé.
Dále jsem vyhodil gumové nožičky a brusku jsem přidělal k účku traverze a pak až na konzolky na zeď. I díky zvýšené hmotnosti se to zklidnilo. Je mi jasný, že by se bezpečákům nelíbilo, že jsem předělal kryt kotouče, a že když tam nemám hrncový kotouč, když brousím z boku. K traverze mám připevněn naklápěcí stolek s posuvem, aby se kotouč opotřebovával rovnoměrně a nemusel se často orovnávat. V drážkách stolku mám pod úhlem přišroubovaný hranol, o který opřu soustružnický nůž.
#86 22-04-2015 22:34:52
fmodel
ono to orovnání kotoučů,zmenšení vůlí a zvýšení hmotnosti má podstatný vliv na stabilitu stroje ,stačí selský rozum bruska BAD 20 se stojanem má 120kg bez stojanu 55kg a kotouče průměr 200 tak je jasný jak to funguje :-)
#87 22-04-2015 22:51:39
pt.kbely
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_bruska.jpg
Hlavně pokud si ty kotouče už sednou, tak je neměnit, je lepší mít více brusek, s více různými kotouči.
#88 23-04-2015 05:50:07
Na slušnou práci k orovnání je třeba diamantový orovnávač , minimálně na karbidové kotouče .  No mně se podařilo sehnat na burze starý , ale profi .
Kotouče měním , neb musím , ale nám je vyvložkované a na boku mám čáru , abych je montoval přesně , jak byly předtím . Vložky mám ocelové , zalepené epoxym .
#89 23-04-2015 09:02:20
fmodel
máš pravdu ,ale to pak potřebudeš víc brusek a o ten diamanťák se taky musíš starat protože je jen na opravdu tvrdý matroš jako jsou karbidové nože a doleštění břitu z HSS .
když ho zprasíš nějakým blátem tak ho musíš oživit, a přesně ho orovnávat  v amatérských podmínkch taky není tak jednoduchý.Vzhledem k mojí výrobě (formy pro přesné lití)mám 4 kotoučovky brusky a na jedný 2 diamanťáky kotouče  už 10 let ,zaměstnanci už nejsou paka tak není problém.
#90 23-04-2015 09:57:32
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
BADMOPAR napsal(a):
Tak konečně se mi podařilo sestříhat video : https://www.youtube.com/watch?v=UiT-7BV … e=youtu.be . Nedělám to často, takže to neni žádná sláva. Na jednom místě se mi z nějakýho důvodu rozjela synchronizace obrazu se zvukem a detailní záběry vibrací se nedaly ani použít. Čekal jsem, že to bude jako v tomhle videu https://www.youtube.com/watch?v=C26krIJxcLI , ale můj kus vibruje o poznání víc. Nevěděl by někdo jak tu brusku zklidnit ?
pekne video, dufam, ze spravis aj dalsie. napriklad ked budes orovnavat kruhy alebo ich vyvazovat.
#91 23-04-2015 10:07:19
kinedryl
fmodel napsal(a):
hmm, ozivenie dimantoveho kotuca by ma zaujimalo. mal som novy, taky mensi, 400-ku. radeko brusil krasne ale narychlo som potreboval prebehnut nieco makke a nacisto mi ho zanieslo ( blyska sa ako zrkadlo ). Teraz mam nejaky stary rusky elborak a s nim to ide tiez celkom dobre.
ps:  na orovnavanie  kruhov som si z ebayu kupil cinsky hrot s diamantom za par supov a pekne som s nim orovnal niekolko kruhov, co uz boli na vyhodenie. tych par E sa mi nasobne vratilo.
#92 23-04-2015 10:31:05
Bobobo nepsal o kotouči, ale o diamantovém orovnávači, který se neoživuje ani neorovnává. Jen pokud se jedná o hrotový, může se lehce zničit.
#93 23-04-2015 10:49:56
kinedryl
ano, ale ja som reagoval na fmodela, nie na boboba smile fmodel spomina diamantovy brusnny kruh.
#94 23-04-2015 11:48:37
Robi G
K brúske na plocho som mal štvorkarátový diamant.Raz sme ho spomínali chlapom vo výrobe a ráno sa našiel už iba rozbrúsený držiak smilesmilesmile
#95 23-04-2015 11:56:17
Kinedryle, já jsem ale také reagoval na fmodela. Příště dám citaci.
#96 23-04-2015 12:45:34
Místo: Prievidza
aj mna by zaujimalo ako sa da doma ozivit diamantovy kotuc...tie orovnavace to bola klasika jeden den sa nafasovali a na druhy ich uz dve tretiny chybali...kto si ho nedemontoval a neschoval do skrinky mal smolu
#97 23-04-2015 13:01:09
fmodel
tak to jsem řešil moc věcí najednou :-) žil jsem v domění že myslí CBN kotouč což je jako diamant.
K brusce na kulato a souřadnicový mám taky diamant  jeden 1,5 a druhý 2,5 a nějakýho mrňouse z nástrojařský ,ale naštěstí řádně držej :-) diamant orovnávač se repasuje přesazením a dobroušením tím myslím hrotový.
Hrotový diamant je na kotoučovku škoda rychle ho sežere nebo se musí uděkat jednoduchý doraz k podpěrce aby diamant nejel moc do kotouče.
Oživují se diamantové kotouče s pryskyřičnou vazbou oživovacím kamenem ktrý odlepí napálený matroš a obnaží zrna  třeba tento je toho mraky http://www.brusivojimi.com/brusne-seg-k … ny-pro-dia       kameny se většinou máčej ,nebo postup trochu jinak  http://www.diapraha.cz/navod-k-pouziti- … bn-kotoucu
#98 23-04-2015 15:06:00
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
výběr jako blázen: https://www.google.cz/search?q=dvoukoto … 1%20bruska
Editoval Kramlik (23-04-2015 15:20:16)
#99 23-04-2015 15:17:59
No je to sice krásný, ale co tak koukám, tak naprostá většina je na třífáz 3x400V, to právě dotyčný nemá k dispozici. Na 230V jsem tak narychlo našel jen pár. A ještě cena u nich nic moc.
Editoval Zdenek11 (23-04-2015 15:29:11)
#100 23-04-2015 15:20:23
Kramlik
REKLAMA na SvarFóru
