Ahoj, chcel by som zvariť nerezový kotol na parafín.
Bude to v kotline a budem pod tým kúriť drevom.
Kotol sa bude používať na dezinfekciu včelých úľov v 150°C parafíne.
Rozmer vane bude asi 600x500x500 (šxdxh)mm.
Mohol by som si ten kotol aj objednať, ale :
- chcem sa naučiť zvárať nerez
- mám MIG zváračku ktorá by mala zvárať aj nerez
- ak to zvládnem, môžem si vyrobiť aj iné náradie
Moja zváračka:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6206
Chcem zvárať len potravinársky nerez EN 1.4301 / AISI 304, kotol by mal byť z 2mm plechu (je to dostatočné, je to vhodný materiál ?).
V budúcnosti by som si chcel vyrábať aj iné náradie z tenšieho plechu, možno 0,8mm.
Prosím poraďte mi aké vybavenie, plyn, drôt použiť.
- teflónový bowden
- tvrdenú špičku, špička a hubica by mali byť zarovno
- plyn MIG - Ar, MAG - ArCo, ArO čo je vhodnejšie pre môj stroj ?
- gél na morenie zvarov
- zvárací drôt, bude 308LSi vhodný, hrúbka 0,8mm ?
- nerezový dôtený kotúč, kotúče na nerez do uhlovej brúsky
Ako postupovať pri zváraní ?
Plech chcem ohnúť do tvaru U a potom privariť bočné steny, alebo narezať na štvorce a zvariť ich dokopy ?
Ako mám zvárať ?
- kútové zvary zvnútra, alebo zvárať z vonkajšej strany ?
- mám nechať medzi materiálmi medzeru, alebo úplne pritlačit na seba ?
- treba aj podfuk ?
Ďakujem
Editoval megabacil (25-05-2015 11:49:43)
