#1 09-06-2015 18:31:44
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
mycí stůl
čau vymyslel jsem si něco na kutění a tak vyrábím mycí stůl nebo box , zatím mám uřízlou půlku z velkýho plastovýho kanystru a vyrobený mezidno do něj v kterým budou ještě díry na odtékání , dolů do kanystru ,a odtamtud by hadicí bralo čerpadlo mycí kapalinu v mim případe bezoplachovou Arvu a čerpalo by jí do hadice nahoru na to mezi dno a tu hadici bych obmotal drátem aby se dala různě nastavovat , píšu to sem protože bych chtěl znát vaše připomínky nápady a tak dále taky si nevím s výběrem čerpadla spojek a hadic zatím jsme koukal že existujou čerpadla na vrtačku ale to není to nejlepší , tak díky za radu poradu
Zkušenosti s : Alfa in 280 Major HD , Elektrokov JS-90, Autogen
#2 09-06-2015 19:41:13
Re: mycí stůl
Vše už je vymyšleno mrkni na forum  nasetraktory jsou tam fota i řesení .
#3 10-06-2015 18:29:34
valfren
Re: mycí stůl
ahá tak jo dík smile
#4 10-06-2015 18:56:05
valfren
Re: mycí stůl
no moc tam toho není
#5 10-06-2015 19:38:59
Místo: Prievidza
Re: mycí stůl
davnejsie som taketo cudo pomahal poskladat kamaratovy,vyradeny nerezovy dres bol zadarmo,kostra bola z L-profilov,vrchna doska bol kus impregnovanej preglejky,jedinu vec ktoru kupil bol sud s tou cistiacou kvapalinou,cerpadlo bolo na 380 z velkej frezy kus hadice a bolo hotovo,ma to uz cez 5 rokov a slape to bez jedineho problemu
#6 10-06-2015 21:42:25
Re: mycí stůl
#7 11-06-2015 15:02:02
valfren
Re: mycí stůl
přesně tohle sem tam našel a celý pročetl ale informace který mě zajímaj jsem se tam teda nedozvěděl
#8 11-06-2015 23:23:37
Re: mycí stůl
používám mycí stůl na kolečkách, rám z L profilu , mycí vana ze sprchy (kovová asi 90x90 ),ve spod 25L plastový kanystr v něm 15L kanystr v kterém zustane ten největší čurbes. Čerpadlo z auta (futral bylo nutno vyrobit) motor + frekvenční měnič xD
Nápln jedině kvalitní ředidlo aby bylo v dílně veselo (benzín taky dobrej) ale třeba E85 neumeje snad ani bláto.
dnes tam leželi asi 60kg+40kg hydraulická čerpadla jinak běžně kamarád motory atd... to v plastovém kanystru ? :-/
Chtel bych nějakou hobby svářečku do garáže na smrkání prahu u auta a nejaký výfuk ale rád bych aby stím šel i nerezový a možná taky hliník a kolejnice vařit. Cloos MC3 333 ,Kemppi Minarc Evo 150,Cut60 ,Powwel 130P,
Na prodej:Powcon 400A,
#9 25-11-2015 16:50:54
valfren
Re: mycí stůl
dalo by se tohle čerpadlo použít pro čerpání hořlavé kapaliny ? http://dum.bazos.cz/inzerat/54587982/ce … asigma.php
#10 25-11-2015 20:12:04
Místo: Prievidza
Re: mycí stůl
na take pouzitie by bolo vhodnejsie cerpadlo priamo na to urcene samozrejme ze ti bude fungovat aj taketo ale pokial sa zabloku je otazne ako dlho bude trvat pokial ti to zacne v dielni horiet...
#11 26-11-2015 18:44:57
valfren
Re: mycí stůl
čerpadla přímo určená na hořlavé kapaliny jsou drahá
#12 26-11-2015 20:18:34
Místo: Prievidza
Re: mycí stůl
pokial to ma byt na ten umyvaci stol tak by som na tvojom mieste kukol radsej daco co ma motor zvlast od cerpadla spojeny dakym hriadelom nieco na sposob cerpadiel ktore sluzia na chladenie/mazanie (emulziu) na sustruhoch a frezach
#13 26-12-2015 17:49:37
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Re: mycí stůl
tiez by som mal rad doma umyvaci stol a hladaniu kvapalin do umyvacich stolov som venoval vela casu tak ako aj ich alternativam no nenasiel som nic slusne v pomere kvantita cena
jemne suciastky doma cistim liehom ten je neskodny, odparuje sa, a suciastka neostane mastna,
silnejsie zahukane veci cistim technickym benzinom / arvou oplachovou
najsilnejsie zauhakane veci cisitm toulenom lakarskym
do stola mi pride najvhodnejsie dat arvu neoplachovu
Honza007 dakujem za skvely topic z fora nasetraktory
#14 06-10-2017 17:39:55
TaggerxXx
Re: mycí stůl
neviete ako by sa chovala v umyvacom stole nafta ?
hlavne cez zimu ci by mu neuskodila alebo by sa nezhodnotila
mam doma 4 motorky na renovaciu rad by  som si ich doma vydrhol motory a pod
#15 06-10-2017 20:32:04
Re: mycí stůl
Biosložka by mohla zgelovatět a vytvořit tak příslušný obtížně rozpustitelný hnus.
#16 06-10-2017 21:41:56
TaggerxXx
Re: mycí stůl
rozmyslal som tam dat nemrznuce aditivum len neviem ci to tam vydrzi trvalo alebo to nejakym sposobom casom vyprcha nerad by som takto znehodnotil cca 30 litrov nafty ...
#17 06-10-2017 21:45:02
Re: mycí stůl
na motorku petrolej
#18 06-10-2017 21:55:32
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: mycí stůl
Když tu naftu koupíte po 1. prosinci, měla by mít v sobě nemrznoucí přísady a vydržet až do -20°C v kapalném stavu. Údajně to je přikázané zákonem, takže by to všechny benzinky měly dodržovat. Pokud se bojíte vysrážení různých pryskyřičných složek, tak asi jedině před zimou vypustit do nějakého barelu u kterého nevadí, že zůstane znečištěný, a po zimě naftu napustit přes vhodný filtr zpátky.
Editoval Aleš_ (06-10-2017 21:56:18)
#19 06-10-2017 21:58:21
Aleš_
Re: mycí stůl
Ano, taky používám petrolej, jenže jeho cena je bratru 70-80 Kč za litr. Při mojem šmudlání v plastové misce je to jedno, ale 30 litrů už slušně vyvětrá peněženku.
#20 06-10-2017 22:17:41
Re: mycí stůl
já to kupuju v té větší 3 nebo 5l plechovce, tam to vychází ca 60 Kč/l a v té ještě větší asi 50 Kč/l. Na hrubé očištění větší vrstvy šmíru se to dá slít a použít víckrát a pak až to dočistit čerstvým
#21 07-10-2017 14:07:32
Re: mycí stůl
U takových nákupů se podle mých zkušeností vždy vyplatí sednout na internet a pořádně pohledat, hodně se tím ušetří.
Na čištění jsem před nějakou dobou koukal, že hodně levný je benzínový čistič. Asi  by to čistilo i lépe než nafta nebo petrolej, ale asi to bude víc smrdět a bude to hodně hořlavé.
Jinak naftě či petroleji by měl být vlastnostmi hodně podobný takzvaný těžký lakový benzín. Vlastně by se to svým způsobem dalo považovat za ještě více rafinovaný petrolej. Bude to podobně málo hořlavé jako nafta nebo petrolej, ale bude to mnohem čištější, minimálně v tom nebude parafín jako v naftě.
#22 07-10-2017 14:31:37
Re: mycí stůl
Lakový benzín je na trhu jedno z nejdražších ředidel (rozpouštědel).
#23 07-10-2017 17:00:36
TaggerxXx
Re: mycí stůl
dakujem za rady vypustit a uskladnit naftu mi pride ako najelpsie riesenie , aj ten napad z naftou kupovanou v zimnom obdobi znie dobre vlastne ked to vydrzi u nich v jamach malo by aj u mna v garazi benzin moc pouzivat nechcem ten by vyprchal chcem to mat dlhodobe
na internete som hladal vela original naplne su drahe z dovodu toho ze musia byt Eko a Eko je drahe ... kukavam po bazosi aj pure solve ale neuspesne arva neoplachova je tiez draha, potom som nasiel este nejaky cistic podlah ale ten sa musel riedit vodou a obsahoval sodu ci co to to by ten polsky stol dlho nevydrzal big_smile
takze len nafta uz keby som tam mal 30 litrov dal by som jej aj nemrznuce aditivim len nech to vydrzi nie ze o rok zapnem stol a ostane v nom len zrazenina big_smile
vypustit ju do sudka a na jar naliat vlastne tak by som to robil asi s kazdou kvapalinou nech sa nezhodnoti.
#24 07-10-2017 20:50:21
Aleš_
Re: mycí stůl
To, co se prodává jako tzv. benzínový čistič, je technický benzín říznutý z cca 1/3 toluenem. Je to dobré na čištění lepidla po samolepkách, ale pozor na plasty - toluen je prevít.
#25 08-10-2017 12:05:12
Re: mycí stůl
V zimní naftě oproti letní bude méně parafínů, takže bude lepší pro čištění. Ale biosložka tam bude nejspíš stejně.
Ten benzínový čistič mně připadá, že to bude nějaký poněkud "odpadnější" produkt z provozu typu jemnější rafinérie určené pro výrobu ředidel a technických a lakových benzínů. Prostě ty složky, které jsou třeba příliš cítit nebo dělají v barvách z nějakého důvodu problém plus nějaké podíly, které jsou těmi složkami kontaminovány a jejichž destilace až do konce by už byla příliš drahá.
Nafta je jinak dobrá v tom, že by to měla být hořlavina nějak na rozhraní druhé a třetí třídy, takže by při práci neměly vznikat hořlavé a výbušné páry ani za letního horka. Teoreticky.
Na rozdíl od toho benzínového čističe nebo běžných ředidel.
REKLAMA na SvarFóru
