#1 20-08-2015 10:09:18
malarad
Registrovaný: 20-08-2015
Jaká je nejtenčí rutilová elektroda? Potřeboval bych 0.8mm. Existuje?
Proč se vyrábí na CO svařování přídavné dráty o průměru 0.8mm a na svařování MMA jsem našel nejtenčí 1.6mm?
Pánové děkuji
#2 20-08-2015 10:45:37
Re: Jaká je nejtenčí rutilová elektroda? Potřeboval bych 0.8mm. Existuje?
No, nejtenčí tu máme 1,6mm, skusila bych rutil v nerezu, dostanete se na nižší parametry a menší průvar,zdravím
#3 20-08-2015 11:12:21
Tak tenká elektroda by se při svařování rozkmitávala a nešlo by prakticky udržet konstantní délku oblouku, ani ho přesně vést. Dělají se dráty 0,8mm plněné tavidlem pro svařování bez plynu, neupínají se ale do držáků na elektrody. Dnes jsou nejslabší elektrody standardně 1,6mm, za mých mladých let se vyráběly tuším i 1,3 nebo 1,4mm, ale nebyl o ně zájem.
Editoval Zdenek11 (20-08-2015 11:30:04)
#4 20-08-2015 15:28:07
A co byste chtěl s tak tenkou elektrodou svařovat? Věřte mi, že pro řadu svářečů není sranda už ta 1,5. Pokud potřebujete jít ještě kousek dolů s proudem, radí vám dobře Evita. Pokud chcete jít níž výrazně, zvolte jinou metodu svařování. Ještě pro porovnání ty proudy pro průměr 1,5:
rutilová nelegovaná FOX ETI 40-60 A, připojení na stejnosměrný mínus nebo střídavý proud
rutilová nerez 316L FOX EAS 4 M-A 25-40 A, připojení na stejnosměrný plus nebo střídavý proud (min. 316L, pokud to chcete na černý materiál, obyčejnější 308L nevyhoví)
rutilová spec. 312 UTP 65 D 35-45 A, připojení na stejnosměrný plus nebo střídavý proud
