#26 27-08-2015 19:29:37
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
Re: pískování
černím už nějaký pátek, nemám důvod na tom něco měnit, ...dělám interier nábytek..jde mi o možnosti domácího pískování okují na jeklu
Truhlář
www.pauch.cz
#27 27-08-2015 21:44:35
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: pískování
jonky napsal(a):
Tími okujami máte na mysli https://cs.wikipedia.org/wiki/Okuje     ?????? A na domáce pieskovanie žiadna lacná alternatíva neexistuje,pokial to chcete stlačeným vzduchom.
Editoval Brembo (27-08-2015 21:47:17)
#28 27-08-2015 22:57:11
jonky
Re: pískování
ano ... no doprčic na co ty domácí pískovačky tedy jsou? Na dřevo ne, okuje ne :-D
Truhlář
www.pauch.cz
#29 28-08-2015 06:10:47
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Re: pískování
Na takové to domácí žvýkání...
#30 28-08-2015 10:29:29
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: pískování
Třeba taková malá pískovačka moc pěkně funguje na sklo, tak že přes šablony matuješ obrázky smile
#31 28-08-2015 12:39:26
Brembo
Re: pískování
je to len na malé plochy a verit videám,že s prdkáčom s 50l vzduchojemom pieskuje 1.ligu verit netreba vobec. Stačí si pozriet video https://www.youtube.com/watch?v=iu-R2HEX-CU
#32 28-08-2015 12:44:35
Brembo
Re: pískování
lukkin napsal(a):
skor trápenie-a netreba zabudat na to,že ešte potrebujeme dokupit ochranu hlavy,sluchu,ruk a dychacieho ustrojenstva. Pieskovacia kula od 40€ hobby...
#33 28-08-2015 12:51:32
Brembo
Re: pískování
celkom obstojne to ide tlakovými umývačkami,ked sa dá dokupit sada,ale opat,s 1500W šuviksom sa ani netreba pokušat. Minimálne 130 bar prevádzkový tlak a 2500 W motor a viac,životnost trysky ale pomerne malá a v rohoch ide voda na Vás,takže ste poriadne mokrý. A piesok musí byt dokonale suchý,ílový piesok opat nepoužitelný.
#34 04-09-2015 20:29:35
Re: pískování
Taky jsem kdysy zkoušel tu pistolku s mým kompresorem 2válcem a 50L nádobou. Výsledek je ale takový, že kompresor skoro pořád běží bez odpočinku. natlakuje nádobu, vypne se a pár sekund tryskáte. nevím, dejme tomu 10 sekund? Potom se zase spustí kompresor, půl minuty tlakuje a tak dokola. S nenatlakovanou nádobou to moc nejde. V práci na tryskání používají velký diesel kompresor, který dá nevím dejme tomu 1000L/min, jestli né dokonce více. Ten tlakuje nádobu, kde jsou ocelové kuličky asi 1mm velké. Tryská to úžasně a rychle. Perou na to ale ty ocelové kuličky, s pískem by možná stačil i slabší kompresor.
EDIT: Tak ten diesel u nás v práci dává 10 000L/min. né 1000. Špatně jsem to přečetl, omlouvám se.
Editoval varok (05-05-2018 10:41:49)
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t.
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#35 05-09-2015 00:01:39
Re: pískování
aj s tou hoby pieskovacou pistolou sa da pracovat na malych plochach ale treba k tomu normalny kompresor nie cinsky bazmek,s dvojvalcom orlik to slo celkom obstojne ale na vacsie veci ako disky kolies a podobne to chce daco "profi"
#36 05-09-2015 09:55:31
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: pískování
...čínsky - nečínsky - keď to má spotrebu napríklad cca 300l/min, tak ju musíš proste dodať... ...a môže ten vzduch byť kľudne aj čínsky.
Editoval FF (05-09-2015 09:56:26)
Fronius TransPocket 1500 & Formica ForMIG 289 & Migatronic MIG 305 Mk III & Abicor Binzel (Kurt Haufe) RM 25 & Speedglas 9100V
#37 05-09-2015 23:39:13
Re: pískování
asi tak nejak...je to ako u pistoli na striekanie
#38 16-05-2016 00:00:30
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: pískování
máte někdo zkušenosti s pískováním pomocí vapky a nástavce od fi. karcher? mám doma tlakovou myčku o cca 200barech. Bylo by to hlavně na pískování rezatých profilů, očistění progilů před pozinkováním, apod. Jaká je tak přibližně životnost trysky?
#39 16-05-2016 17:21:12
Re: pískování
To je poměrně jednoduchá rada. Čím je použitý abrazivní materiál "ostřejší", tím rychleji se tryska vyčvachtá. V práci na vzduchové pískovačce při korundu vydrží tryska tak týden, při skleněných kuličkách i měsíc. Mokrý proces bude možná k trysce trochu ohleduplnější.
#40 17-05-2016 20:37:12
Brembo
Re: pískování
Problémom je,že samotná tryska sa nedodáva. Je potreba kupit bud celý set znovu alebo si dat vyrobit trysky. A s 200 Bar to bude pekná prácička,na hrdzu bohate postačuje i menší tlak. A mne tá tryska vydržala pomerne málo,používal som ju občas a nejaké velké plochy som neopieskoval-mal som Lavor. Ale pieskovat to pieskovalo ozaj pekne,ale treba sa riadne prichystat,voda odstrekuje všetkymi smermi a okuliare su nevyhnutné. Zase je to tichšie,oko suché pieskovanie a bezprašné. A dieselagregáty dávaju nad 7500l/min . Velké dávaju nad 20 000/min.
Editoval Brembo (17-05-2016 20:41:18)
#41 18-05-2016 16:18:40
tomape
Re: pískování
Takže za vás spíše ano, nebo ne? Jde ten nástavec upravit tak, abych mohl trysku vyrobit doma, jakoby na koleni? Myslím tím tam mít nějakou slabší trubku, apod,.?
#42 19-05-2016 00:59:03
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Re: pískování
Ještě když jsem byl na učňáku, tak si mistr dělal pískovací pistoli z naftového vstřikovače pro traktory. Jen seřízl hrot trysky. Zezadu připájel ventil na vzduch a cestou nafty to nasávalo písek.
To bylo ještě za bolševika.
Kühtreiber TIG 315 AC/DC P, vodník K315W, Gama 1550
#43 19-05-2016 12:19:08
Brembo
Re: pískování
s tlakovým čističom som pieskoval,išlo to s nou naozaj super-trysku doma,ked nemáš sustruh nevyrobíš. Trysky su tam 2,1. je pre vodu,tá sa neopotrebováva,2. je pre voda piesok a je v plastovom  rozoberatelnom výlisku a má tvar dutého valca.
Editoval Brembo (19-05-2016 12:19:44)
#44 19-05-2016 16:58:03
Re: pískování
Brembo napsal(a):
Ale ve vodě musel být i nějaký inhibitor koroze nebo oplach s inhibitorem hned po otryskání, jinak by to otryskané  zrezlo dříve než by to uschlo.
#45 22-05-2016 18:54:48
Brembo
Re: pískování
žiadny inhibítor som nepridával. Po oschnutí vznikla velmi mierna povrchová korozia,podobne ako ked sa umyje ocel vodou a uschne. Stačilo nastriekat alebo natriet základnou farbou. Nie je to určené na opracovávanie presných dielcov,ale na odstránenie hrubšej korozie alebo farieb pred lakovaním alebo zinkovaním a podobne.
#46 22-05-2016 20:55:22
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
Re: pískování
po opiskovani s vodou ponorim do oleje. Jako prvni zachrana se mi osvedcil nejlevnejsi olej z makra
#47 26-05-2016 15:53:34
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
Re: pískování
Dotaz: není zde napsáno, proč to nesmí do louhu. Je to nejběžnější metoda, cenově dostupná a mimo laků zlikviduje i veškerou havěť, která tam většinou bydlí. Pomíjím, že bys to měl velmi dobře vyčištěný, což ti doma dá velkou práci s nejistým výsledkem.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#48 05-07-2016 09:14:43
kolda91
Registrovaný: 02-12-2015
Re: pískování
Nemate nekdo zkusenosti s piskovaci sadou na wapku od Oleo mac? Mam PW 146 C a chtel bych s tim opiskovat prives za traktor, protoze rozbruskou a kartacem se mi do toho moc nechce.
#49 21-02-2019 16:27:15
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: pískování
mala inspiracia
https://www.youtube.com/watch?v=RiJC9-G5C5E
Editoval snow (21-02-2019 16:27:40)
#50 21-02-2019 20:04:48
Re: pískování
Pískovat s wapkou jde ale problém je že to žere hodně písku a výkon nic moc .Musí bejt suchej jinak ho to nenacucne = recyklovat ho na čistym dvore moc nelze.Se vzduchem se to teoreticky zamete a přeseje.
Na prodej:Powcon 400A,
