#1 20-08-2008 20:02:52
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Pohyby hořáku
http://www.youtube.com/watch?v=9XRgnrOHIyk
Co na to TIGoví odborníci? Nejsou ty pohyby nějaké přehnané nebo se to opravdu používá? Pokud ano, tak jaký to má smysl takhle vyklat s hořákem?
Plasma Berlan BPS40, autogen
#2 30-08-2008 07:55:55
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
Re: Pohyby hořáku
O vyklani nejde Ale jak je nejlepši svařeni dopředu nebo do zadu?
#3 16-05-2010 14:10:19
coviha
Re: Pohyby hořáku
zdravim jakou nastavit frekvenci na kitinu 150lav při vařeni tigem
#4 16-05-2010 18:41:14
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Pohyby hořáku
Záleží na tom co vaříš. Asi tak BZZZ. smile  No na slabý plechy pomalý, na trubky vysoký a masivní mat bez pulzu.
BERLAN BWIG180
#5 17-05-2010 14:12:04
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Pohyby hořáku
Nastavení pulzace při svařování TIGem se může měnit podle požadavků. Např. na nejnižších frekvencích nastavení, kdy oblouk jakoby bliká, nutí svářeče pravidelně přiddávat materiál. Pokud to nastavíš dobře bude to mít vliv na vzhled sváru, ale ne zas nějak moc. Kdo s tím umí, udělá hezký svár i bez pulzu.
Jináč pohyby už se někde probíraly. Říkají tomu "kvedlačka" smile
KVEDLAČKA VIDEO
Editoval gondis (17-05-2010 14:16:31)
