#1 23-09-2015 13:37:29
vpopo
Registrovaný: 23-09-2015
RTB 3 -zapojení na 230
Prosím o radu. Ze svářečky mám vyveden 4kolíkový kabel na 400V. Jak prosím připojím svářečku na 230 V. Děkuji
#2 24-09-2015 10:07:54
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: RTB 3 -zapojení na 230
Po rozebrání svářečky najdeš uvnitř připojený síťový kabel na svorkovnici se třemi kontakty označenými U,V a N. Svorky U a V jsou pro připojení dvou fází (provoz 400V) a na svorky U a N se připojují vodiče pro 230V.  Svářečka se připojuje pouze dvěma vodiči, buď dvě fáze nebo jedna fáze a nulový vodič.
Ochranný vodič (zelenožlutý) se nesmí nikam připojovat, zařízení je ve dvojité izolaci a bezpečnost by byla zhoršena.
