#1 22-10-2015 12:28:46
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
Dotaz
Zdravím, chci koupit Berlan BPS 40 na občasné řezání, tak trochu na seznámení se s plazmovým řezáním. Mám už od stejného výrobce TIGovku BWIG180 a laicky mě napadlo, jestli by nestačilo koupit jen hořák a místo plynu připojit upravený vzduch, šlo by to? Nebo je tam nějaký zádrhel? Trochu se obávám velkého tlaku a průtoku vzduchu, na druhou stranu podle obrázků je připojení úplně stejné, takže průřezy potrubí asi identické, otázka je co snese elektromagnetický ventil. Než něco zničit tak raději koupím celý stroj, ale nechci kupovat to co už možná mám. Díky za každý názor, a jestli jsem napsal úplnou hovadinu tak prosím nekamenovat smile
#2 22-10-2015 12:48:57
Re: Dotaz
Nesmysl ty stroje vypadají sice podobně ale jsou uvnitř konstrukčně jiné!!!
#3 22-10-2015 13:15:12
A.I.F
Re: Dotaz
Díky Honzo, tušil jsem to, ale jak se říká, za zeptání nic nedáš. Koupím celou mašinu. Doufám, že příjemně překvapí jako BWIG180.
#4 22-10-2015 14:40:58
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: Dotaz
Dovolím si Honzu007 trochu poopravit. Ale na jeho závěr to nemá vliv. Konstrukčně se v podstatě neliší. Obojí je invertor. Jen TIG  má na výstupu cca 20V a 200A při zapáleném oblouku a plazma má 100V a 40A při zapáleném oblouku. Takže výstupní parametry obou mašin jsou úplně někde jinde a nedají se zaměnit.
#5 22-10-2015 15:16:17
Re: Dotaz
Ok souhlas nicméně je to pro koncového uživatele nezáměnné to že to má hardware velmi podobný(mám doma taky oba stroje) nic nemění na tom jak píšeš že výstupní hodnoty u obou metod velmi odlišné. tudíš jsou oba stroje nezáměnné(samozřejmě že štoural elektronik by se mnou nesouhlasil wink  )
#6 22-10-2015 17:02:25
A.I.F
Re: Dotaz
Díky všem, abych byl upřímný byl jsem trochu líný přemýšlet, kdybych se rovnou všiml hodnoty napětí, vůbec bych dotaz nevznesl. Ale jak jsem permanentně ve fofru kalkuloval jsem jen s proudem. V každém případě je skvělé, že se má člověk kam obrátit pro radu.
#7 22-10-2015 17:25:34
Soptík
Re: Dotaz
Honza007: mám taky oba stroje a dokonce v jedné krabici wink (Tuson Tucana 205) A dokonce se i hořáky připojují na stejné vývody. Ale to stále nic nemění na tom že odpověď na primární dotaz dní: NELZE
REKLAMA na SvarFóru
