Zdravim Vas,
potrebuji poradit nebo jen prodiskutovat jak na to? A hlavne jestli je to vubec proveditelne (s uspokojivym vysledkem)
Dostal jsem "zakazku" svarit hlinikovou branu.
Problem je,ze ma mit 8x1.7m. ram sam osobe by nebyl takovy problem, pripadne deformace nasilim srovnam, ale maji tam byt sprusle.
Pro predstavu to ma byt jak klasicka horizontalni posuvna pozinkovana brana.
Ve vymerovani nevydim problem. S laserem by to melo byt vpohode.
Spis co ty deformace????
Napada mne jedine postup:
Ram, postehovat a zavarit s vyrovnavanim ...
Pak nastehovat sprusle pomalu,nechavat vychlanout at nenachreju "cely" uz srovnany ram.
Pak jeste pomaleji varit, kazdou pricku z jineho konce at to opet nenahreju moc.
Je mi jasne, ze jekl 100x100 bude odebirat teplo slusne, ale nerad bych to provokoval.
Diky za prispevky
no tak na toto som zvedavy aj ja, ak sa do toho pustis, pridavaj prosim nejake fotky :-)
Tak zmena, ted sem viděl výkres. Jekl 60x40 že tři stran.
Tak pravděpodobně se jedná o bránu jezdící po kolejnici,ne samonosnou,jinak bys už řešil hliníkový nosný C profil..
Osobně bych naheftoval rám i příčky,aby vše bylo rovné a pak svařoval tak,aby se pnutí správně kompenzovalo...
Myslím,že se nejedná o nic složitého.
Milda
Práve rozpracovaný podobný projekt prejazd cca 6.7 bm ceklova cca 9 bm výplň vodorovná ale výška len cca 1 meter foto ak nezabudnem zajtra
C profil ocel spojenie s hlinikovou konstrukciou skrutkami
