#1 28-11-2015 12:32:16
Radim205D
Registrovaný: 01-03-2010
Úprava digitální regulace amperů u invertoru
Zdravím všechny,
neřešil už někdo z vás úpravu digitální regulaci amperů u invertoru, který má jen kolečko ?
Vařím v práci TIGem tenké nerez plechy a tam je každy amper už celkem poznat.
Používám ke spokojenosti Berlan Bwig180 a tam je regulace jen kolečkem a trefit přesné ampery nataženou rukou z dálky je docela fuška.
Dík Radim
Editoval Radim205D (28-11-2015 12:32:42)
Fronius transpocket / Kitin 150LA, KTR SR-17V / KS 250 / autogen
#2 28-11-2015 13:00:20
Re: Úprava digitální regulace amperů u invertoru
Berlan má nevýhodu, že nemá puls. Na tenké plechy je pohodlnější svářet s větší hodnotou proudu a množství tepla regulovat délkou pulsu a minimem v pulsu. Tak se poměrně pohodlně svařovat i 0,4 mm nerez. I délkou pulsu se jemněji dá nastavit vnesené teplo než  změnou proudu bez použití pulsu.
#3 09-12-2015 21:39:50
Nema pulz? Ma ale sa nedaju nastavit hodnoty prudu v pulze.
Broblem je ze ten potak na berlane je v spatnej vazbe. Tak ze bud prepinac a odpory pre hodnoty prudu. Alebo nastavit maximalny prud na potaku, zaradit do privodu optoclen a skusit to zregulovat.
Moze vychadzat zo zapojenia soft stratu a antisticku pre Berlan na svar fore.
