#1 10-12-2015 09:51:28
valfren
Registrovaný: 22-01-2015
stojan na vrtacku
Dobry den , muzete mi poradit s vyberem stojanu na vrtacku uz delsi dobu hledam na inzzerci a ted sem nasel stojan SU 43 za par stovek myslite ze je to dobra volba ? Nebudu ho pouzivat moc casto diky za rady smile
Zkušenosti s : Alfa in 280 Major HD , Elektrokov JS-90, Autogen
#2 10-12-2015 10:15:55
Re: stojan na vrtacku
Pokud můžu soudit podle svého z baumarktu, dá se to použít na měkký nebo ne moc silný materiál. Díru to chce pořádně vyznačit, stojan je měkký a nemá přesné vedení, vrták snadno uhne a vrtá kousek vedle zamýšlené díry, stejně tak když se moc tlačí na páku. Chce to vrtat pomalu a předvrtávat. Dráha vrtáku je kolmá k povrchu jen určitou dobu, pak už se úhel mění, takže to nejde do silného materiálu, jedině posunovat vrtačku postupně dolů, ale to přesnosti také moc neprospívá, protože není upnutá na trubce úplně stejně jako před posunutím
#3 10-12-2015 10:22:05
valfren
Tady davam odkaz na ten ktery bych chtel koupit ale tahle je nova http://www.kutil.eu/cs/eshop/prislusens … su-43.html je to ceska vyroba neni to ten baumarkt extol napriklad ten jsem si zkousel v prodejne a nesel ani dat dolu tak ze nevim jestli je v nich velky rozdil nebo neni hmm
Editoval valfren (10-12-2015 10:23:19)
#4 10-12-2015 12:09:58
na lehké pomocné práce mám něco podobného, ADW Powerfix Profi+, takže asi extra třída. Trubka se při tahu ohýbá a díl pro upnutí vrtačky má boční vůli ca 1-1,5mm na každou stranu, takže to vyvrtá díru na libovolném místě (často trochu jinde než by bylo třeba) obráběného kusu. Stojan je vratký, základna malá a lehká, když se vymění ta mírně ohebná trubka, bude to ještě horší, ale na přišroubování na stůl to s ohledem na malé využití nemá smysl, jedině pod základnu přidat ještě jednu větší a těžší. Ale ty vůle zůstanou.
Možná by bylo lepší třeba nějaká levná stojanovka, ale to nemůžu soudit, třeba  http://www.zbozi.cz/vyrobek/scheppach-d … ejlevnejsi
#5 10-12-2015 12:16:48
Místo: Nový Svet
Lepsie riesenie je kupit malu stojanovu vrtacku kludne aj 400W.
1) Mimochodom, aku mas vrtacku ?
2) Ma plastovy krk alebo kovovy?
3) Aky ma priemer ? Budes potrebovat tu redukciu ? Toto pridava volu a zase plastovy krk nemozes velmi zatiahnut lebo praskne.
4) Ked upnes kvalitny vrtak a roztocis drzi ti v hlave rovno alebo je rozkmitany toto si zvaz...
Tento stojan je celkom dobry Bosch 2608180009 Drill Stand DP 500 ale ta cena ta nepotesi to uz radsej stojanovu vrtacku.
Editoval ihlan (10-12-2015 12:31:22)
#6 10-12-2015 13:07:48
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Mám toto: http://prislusenstvi-vrtacky.heureka.cz … ku-ds-43n/
S vrtackou s plastovym krkem to stoji za houby. Nejde to poradne dotahnout a vrtacka vyjizdi. Nastesti odesla, takze jsem koupil klasickou narexku a ta drzi jak hevlitska vira.
Nicmene mechanismis stojanu neni moc presny, kvedla to do strany tak +-1mm.
Nevim jak u tech levnejsich stojanovek to bude dobre co se tyka presnosti, ale vyse uvedeny Shepach ma vrtacku 350W. Moje skonavsi vrtacka mela 450W a 5mm pasovina ji cinila problem. S narexkou (650W) to jde jak do masla.
takze jestli neco tak neco na tento styl:
http://vrtacky.heureka.cz/bosch-pbd-40/
Editoval peprnik (10-12-2015 13:14:09)
#7 10-12-2015 13:18:07
Jenže vrtačka má příkon/výkon 1:1, stojanovka díky převodu to bude mít jinak.
Ohledně vrtaček je tady na Svarforu celé vlákno, tam se dá určitě něco zjistit
#8 10-12-2015 15:16:00
valfren
Ale ten stojan co je ode mě v odkazu není nový je bazarový asi za čtvrtku ceny nového takže by to asi nemusleo bejt špatný na doma,je to česká výroba prý to bylo dříve vyráběně pod značkou narex , vrtačku do něj zatím žádnou nemám asi bych pořídil nějakou starou narexku Ihlan. vrtačku mám doma s plastový krkem kterou byhc tam mohl dát  a i starou malinkou narexku s ještě menší hlavou ale je kovová takže by se dala taky použít
#9 10-12-2015 16:49:54
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Pokial stačia možnosti ručnej vŕtačky ,tak to kludne zoberte.Bude sa s tým vŕtať isto pohodlnejšie ako ručne...
#10 10-12-2015 16:53:21
peprnik
Pozor na jednu vec. Ty stojany maji diru na nejaky prumer vrtacky. Takze Vam to musi pasovat do sebe ... jsou sice ruzne distancni krouzky, ale to uz stoji za houby.
#11 10-12-2015 20:00:58
stojan na vrtacku je paradna vec,aj hentaky uplne staci ja kupoval nieco na tento sposob    http://stroje.bazos.sk/inzerat/55564388 … rtacku.php   http://dom.bazos.sk/inzerat/56127893/st … rtacku.php   masivna liatina kedze to bolo za 10eur ani som nevahal smile
#12 10-12-2015 20:55:23
valfren
tak už sem ho objednal , Pavol.sk : na tyhle inzeráty jsme odepisoval ale nedostal jsme odpověd asi protože jsem z ČR
#13 11-12-2015 11:54:56
aj ten najlacnejsi stojan je lepsi ako nic,dokaze ti premenit obycajnu vrtacku na stolovu vrtacku...
#14 11-12-2015 13:20:14
Robi G
Ja som si stojan na vŕtačku vyrobil ešte ako učeň.Stĺpik bol z ťahanej d32 gulatiny.Bolo treba vysústružiť tri puzdrá, dve na vedenie a jedno na upínanie vŕtačky.Zbytok z odpadových jaklov a plocháčov.Nenáročná vec, práca tak na hodinu...Bola to dobrá pomôcka.
#15 12-12-2015 07:04:33
Místo: Nový Svet
@peprnik: Na tom tvojom stojane si ako vyriesil packu aby ti sustavne nepadala a nejedovala ta? smile - ja drevennym stipcom!
Ja som ten stojan mal a ked uz PROMU tak ten bez pismenka N to mi poradil predavac.
@valfren: ked budes kupovat vrtacku hladaj taku ktora ma regulaciu otacok alebo si ju kup externu.
Plastovy redukcny kruzok je ok pokial tu vrtacku casto zo stojanu nevyberas ale niektore plastove vrtacky ani nejdu zafixovat (veklaju)
@pavol.sk: skus ten z LIDLa a zmenis nazor.
Bazosove stare stojany ak sa pekne zrepasuju su super, lenze zachovane sa dnes zle zhanaju a zozraty srot...... (no comment)
Skor sa podari zdedit tie stare NAREXacke socikove ako kupit na bazosi to by tam clovek musel chodit ako ty 4-5x denne smile
Editoval ihlan (12-12-2015 11:33:18)
#16 12-12-2015 11:40:34
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Toto je snáď jediný (aj súčasne) vyrábaný stojan, ktorý za niečo stojí (a aj stojí - údajne okolo 100,-€):
http://www.slevarna-roudnice.cz/#!prettyPhoto/15/
http://www.slevarna-roudnice.cz/#!prettyPhoto/16/
Editoval FF (12-12-2015 11:41:21)
Fronius TransPocket 1500 & Formica ForMIG 289 & Migatronic MIG 305 Mk III & Abicor Binzel (Kurt Haufe) RM 25 & Speedglas 9100V
#17 12-12-2015 11:53:45
FF: Přesně tenhle stojan mám asi 30let a je opravdu velmi dobrý. Myslel jsem si že je to už jen historie. Mám na chalupě nějakou čínu, asi jako ta PROMa. stojku má šesthrannou vůle je sice nastavitelná ale nejde nastavit. I když se vymezí, že už jde velmi těžko posouvat, tak se stejně vaklá.  Na běžné vrtání kolem domu ale použitelný je.
#18 12-12-2015 11:56:57
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
FF napsal(a):
Keď stojan, ktorý ma stáť za niečo tak jedine tento - super link...ďakujem - mám ten starý "komunistický" tuším Narex.ale už tak heblá, že asi kúpim tento...Paráda! (zaujímala by ma presná cena)
Editoval napisy (12-12-2015 12:05:33)
#19 12-12-2015 20:57:40
kukam na to...je to hlinik ?
#20 13-12-2015 18:22:21
napisy
Ako hliník mi to nepripadá, hliníkové odliatky sa robia tlakovým odlievaním a  toto vyrába akási dielňa pri strednej škole, nepredpokladám, že by tam mali technológiu pre tlakové liatie hliníka...Podľa mňa je to sivá liatina....(predpokladám, že ich tam učia vyrábať pieskové formy a modely pre ne a potom i realizáciu) pozeral som obrázky na ich webe - je to oceloliatina...
Editoval napisy (13-12-2015 18:35:03)
#21 13-12-2015 20:08:21
Mě se také zdálo, jestli to není z hliníku, ale odlitek vypadá jako formovaný do písku. I tak se ale dá odlévat hliník. Já tam zítra zavolám a dám vědět. Protože ten stojan je stejný jako mám, tak mě to zajímá.
#22 13-12-2015 20:30:21
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Je to litina mám ho doma a píší to i v posledním odkazu.
  Emil
#23 14-12-2015 08:36:25
Mě se nezdála barva a vzhled povrchu drážek pro upnutí. Tam to vypadá jako hliník, ale fotka je fotka.
#24 14-12-2015 11:59:52
Je to tak, je to litina. Cena je 2750 vč, DPH. Než dát 1,6k za šmejd, tak bych si připlatil a koupil tohle.
#25 14-12-2015 13:51:40
není už pak lepší ten Scheppach dp13 za ca 3.100Kč?
