#1 11-02-2016 07:35:52
Mashtak
Registrovaný: 11-02-2016
Ohýbání trubek průměru +- 40mm
Zdar lidi,
měl bych dotaz ohledně ohýbání trubek o průměru cca 40mm a tloušťky stěny 2mm...Nedávno jsem koupil ohybacku Jesan Xotr. .jenže trubka se mi z jedné strany bortì a z druhý placati a nakonec z toho zbude takovej šrot (opravdu nepouzitelny ).. Je možný ze mam proste spatnou ocel? ? Nebo co myslíte vy ?? Díky..
#2 11-02-2016 08:44:24
Venca.m
Registrovaný: 05-06-2014
Re: Ohýbání trubek průměru +- 40mm
Musíš mít silnější stěnu trubky, nebo trubku vysypat pískem a trochu zhuntnit, pak se nebude bortit.
#3 11-02-2016 16:25:57
Mashtak
Jasný o tomhle už jsem slyšel. .jenže když z toho máš stavět celou bundy tak nic moc .. big_smile není rozdíl na jaky díře to ohybam? ? Hned poslu foto ohýbačky
#4 11-02-2016 16:28:40
Mashtak
#5 11-02-2016 16:32:33
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Mělo by to bejt odstupňovaný dle kopyta. Pro to největší jsou ty nejvzdálenější díry a postupně ke středu. Když jsem zvolil díry blíž ke středu, tak mi to tu trubku taky deformovalo. Ono pro nejlepší výsledky to stejně chce vysypat a nebo to nechat naohýbat rovnou na trnový NC ohýbačce. To je pak jinej fofr, pokud máš navíc víc ohybů, tak ti to krásně udrží rovinnost a zborcený to není nikde.
Mám podobnou ohýbačku jako ty, akorát moje pamatuje Šemíka, když byl ještě hříbě...
Editoval Jimmys3 (11-02-2016 16:33:14)
