Zdravím vespolek, chlapi jak dlouhou snese tato mašina hadici k hořáku, aby nehrnula drát? Zkusil jsem totiž propojit dvě hadice dohromady 2x3m, ale bez bovdenu vcelku (jen na zkoušku) a ono mi to nahrne drát hned za podavačem, když ho povolím, tak zase nepodává stejnoměrně. Vím že mi to zadrhává. Stačilo by koupit teflonový bovden v celku a dát jedničku drát (mám 0,8mm)? Nebo radši nový hořák s hadicí, našel sem max 5m, ale s koncovkou EURO, nevíte jak je ta koncovka napojená? Tady je na hadici jeden závit vnitřní a jeden venkovní a pasují do sebe (tak jsem je spojil). Díky za odpověd aleš
