#1 01-03-2016 18:00:28
Heckert AMK30
Zdravím vespolek. Neměl by někdo manuál k této fréze? A to jak k ovládání, tak i k elektroinstalaci? Nedávno ji máme opravenou (byly vylámané některé zuby v převodovce) a teď se na ní začínám učit (ano nejen svařuju, ale i obrábím smile ) Doteď jsem občas frézoval na TOS FA 4V což je plný manuál a ten heckert už je trochu jinde. Už jsem se s ním trochu seznámil, takže nějaké základní operace už nejsou problém. Nicméně část ovládacích prvků stále nevím k čemu jsou smile Elektro schéma zase chci pro opravu vodního čerpadla pro hlazení, které teď asi jako jedné nefunguje. Takže kdyby někdo měl k dispozici byl bych rád. Hledal jsem kde se dalo, ale nikde nic nenašel sad
https://goo.gl/photos/CPtsp3xEn8D1i4tcA
#2 01-03-2016 19:09:01
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Heckert AMK30
Manuál asi nebude ,ale je to docela jednoduchá frézka .
Osa Z je ta co jezdí stůl nahoru a dolů
Osa X je ta co jezdí stůl doleva a doprava
oda Y je ta co jezdí stůl k s sobe a od sebe
http://sst.opava.cz/pernikar/nove_www/C … dnice2.htm
#3 01-03-2016 19:39:56
Re: Heckert AMK30
fmodel napsal(a):
Jo to vím, to je jasné. Ale i tak dík. Už jsem na ní něco málo dělal http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … 095448.jpg ++ Šlo mi spíš o ty čuplíky (pozice přepínačů) co nevím co dělají. Konkrétně tedy dle obrázku - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … 125202.jpg první přepínač vlevo nahoře - ty dvě polohy napravo a pak ten čtvrtý přepínač zhora celý. Když jsem to zkoušel různě přepínat, tak mi přijde, že to nemá na nic vliv. Možná to funguje pokud se to jen "naprogramuje" pomocí těch spínačů (koncáků) na stole. Tyto jediné věci nevím. Ne že by mi nějak chyběly, ale rád vím co je co... smile
No a to elektro schéma je jasné proč ho chci... smile
#4 14-03-2016 23:34:24
fmodel
Re: Heckert AMK30
přesně je to spouštění spojek(posuvů)po najetí na koncák ,tak že s tím jde naprogramovat drážka ,kapsa a nějaký jednoduchý pravoůhlý tvar. To programování je spíš pro usnadnění sériovky ,jinak je lepší do toho nešťourat smile
