#1 20-04-2016 01:02:26
lukas.dc
Registrovaný: 20-04-2016
Pomoc s výběrem svářečky
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu/názor ohledně výběru z několika modelů
Zkušenosti mám pouze s klasickou CO svářečkou (DacoMIG151), která mi jako jako začátečníkovy vyhovovala, ale bohužel již není k dispozici a budu kupovat novou svářečku. Vzhledem k tomu, že budu primárně svařovat malé ocelové díly, materiál 5-6mm (8mm by bylo také fajn, ale není to podmínka), žádné velké vyvařování... určitě volím metodu TIG.
Přístup k Ar zajištěn, cena svářečky (s HF funkcí) 7.000-10.000,- ideálně i s hořákem.
Použití příležitostně v domácí dílně.
Zaujala mě tato - slušná cena, kompletní set, ale ovládací prvky působí velice jednoduše, žřejmě ani žádné funkce
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … ig-hf-set/
Jiná značka, anavíc display, slabší výkon
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … rak-tig-2/
Hodně mě zaujala značka Magnum, vím že by byl problém se servisem, ale ceny vycházejí zajímavě a je zde možnost nastavení svářecí křivky.
(e-shop má špatné recenze, ale na aukru má tento prodejce hodnocení 98proc.)
http://www.elektrospaw.cz/products/thf- … 0v-magnum/
http://www.elektrospaw.cz/products/magn … -v-kabely/
http://www.elektrospaw.cz/products/tig- … va-zdarma/
Případně tuto, bez HF a ventylu na Ar
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … aci-kukla/
Budu rád i za doporučení na nějaký jiný model a radu, zda je u těchto modelů možné používat klasické TIG elektrody
Velice děkuji
Editoval lukas.dc (20-04-2016 01:03:49)
#2 20-04-2016 10:12:15
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Pomoc s výběrem svářečky
Mám Magnum ac/dc s pamětí co ho prodává i Omicron a je to příjemné překvapení
#3 20-04-2016 12:16:19
kolega ma na "domácí žvýkání" toto:
http://www.naraditechnik.cz/svarovaci-t … e-155.html
a je s nou spokojny - HF, PULS, 200A, cesky predajca
chvilu sa predavala aj s lepsim horakom PARKER
ma to vsak dve chyby
1. cena je vyssia ako 10000 CZK
2. momentalne nie je skladom
#4 20-04-2016 13:09:23
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No kdyz uz kupujete TIG, tak bych si priplatil a koupil to AC/DC. Clovek pak zjisti, ze si mohl "par set" prihodit a nemusel ted byt omezeny.
#5 20-04-2016 13:21:49
Mam uz min 3 roky  BWIG 180 a jsem spokojen ma HF pulz(dve prednastavene urovne)stavitelny dofuk.Horak je dost obyc ale to se da resit.Neni problem s nim svaret i celou smenu proudem kolem150A.Pokud jde o svareni oceli za tyhle prachy(kolem 6000 nic lepsiho zatim sehnat nejde.
#6 21-04-2016 18:35:20
lukas.dc
Děkuji všem za rady,
pokud bych šel do BWIG 180, je to určitě nejlepší volba v poměru cena/výkon, jediná chyba je, že nemá puls.
Jak moc je důležitá funkce pulsu u TIGu? Co vím, tak jde přesevším o vzhled sváru, a především o lepší svařitelnost tenkých materiálů...
Dá se s BWIG 180 svařit 1mm plech?
Jen pro zajímavost:
http://www.elektrospaw.cz/products/svar … ac-dc-mma/
cena 13,5tis - váha 25kg
cena 10tis - váha 10kg
Tenhle fakt na mě udělalo celkem dojem, člověk si připlatí za AC/DC 3,5tis, a uvnitř svářečky musí být daleko větší transformátor.
Ještě jednou děkuji
Editoval lukas.dc (21-04-2016 18:35:39)
#7 22-04-2016 17:38:15
#8 30-04-2016 15:13:15
By sisa cudoval ale v tej velkej cervenej krabici tu spominanej je len o 2 plosaky viac jeden 22×8cm kde su tranzistory ktore z dc vyrabaju ac a druhy kde je doska elektroniky co to riadi. Tak ze max tak o 2kg tachsi stroj.
BWig180 pulz ma... Ci?
Editoval Atlan (30-04-2016 15:14:54)
#9 09-05-2016 06:52:34
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Když už bych si měl osobně vybrat z těchto mašin tak bych volil  http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … aci-kukla/
#10 09-05-2016 10:18:30
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
To mi ukazuje pilu roll
#11 09-05-2016 15:33:28
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Mě to tam taky řeže...
teda pokud to není bráno jako kategorie obecně (svařovací technika - záhlaví). ???
#12 09-05-2016 20:36:18
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Píla je presný opak zváračky - namiesto spájania delí. Zrejme to bolo myslené tak, že tú pílu treba prepólovať a bude robiť opak - teda zvárať - chápem to správne?! :-D
#13 09-05-2016 22:00:42
pán volnosti
Rejpalové smile
Jo a jinak bych jako tigovku bych volil TETRIX od EWM big_smile Kdo má zbytečných 40-60 tisíc, tak je na takové domácí svařování vynikající
Editoval pán volnosti (09-05-2016 22:05:35)
#14 10-05-2016 22:54:40
peta62
Kitina neznam, ASK 300 vlastnim, pokud neinovovali utahovani kloubu a nechces si ho sam predelavat tak nebrat.
