#1 22-04-2016 00:49:58
Dingo
Registrovaný: 22-04-2016
Akumulacni 1000l beztlakova nadrz na vodu z materialu AISI430 tl 2mm
Svarovat se bude elektrodou 308L popripade jinou doporucenou a dotaz zni zdali je nerez 430 vhodna na nadrz ktera bude mit od 10stC do maximalne 95stC, neobjevi se v okoli svaru po case trhliny?
Duvod feriticke nerezi je znacna uspora financi proti nakupu 304L.
Dik.
#2 22-04-2016 15:36:48
Re: Akumulacni 1000l beztlakova nadrz na vodu z materialu AISI430 tl 2mm
V tomto rozsahu teplot nebude s houževnatostí žádný problém. A volba austenitických přídavných materiálů je také správná, 308L se běžně používá, ještě lepší je pak 307 (18/8/6).
Dingo napsal(a):
Dik.
#3 23-04-2016 10:26:41
Dingo
Diky. A jeste k elektrodam, predpokladam tedy vhodnost i 316L.
