#1 21-09-2008 20:25:07
dominikreichel
Registrovaný: 21-09-2008
Geret
Zjistil jsem, že prý existuje nějaký stroj, který má v sobě nějakou železnou kulatinku, která se navaří jedním malým svárem na část karoserie,kterou potřebujete vtáhnout (když je promáčklá) a pak to takový nějakým třískáním vytáhnete ven ten plech a potom se to jen ukroutí. Mělo by se to jmenovat geret,nebo tak nějak.Nevíte někdo, jaký je odborný název tohoto zařízení a kde se to dá sehnat? Děkuji
#2 21-09-2008 20:39:58
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Geret
Našel jsem tohle, ale určitě toho bude na trhu více.
http://www.dilna-eshop.cz/svareci-techn … s-438.html
Zkus zadat do vyhledávače termín " jednostranné bodování "
#3 21-09-2008 20:42:59
Petr
Re: Geret
Tak jsem se na to díval více a s hrůzou jsem zjistil, že je to taky z Číny.
#4 21-09-2008 20:45:07
Petr
Re: Geret
#5 17-11-2008 11:56:13
Re: Geret
Pracujem ako klampiar na vytahovanie mensich priehlbin pouzivam /pinpuller spot/ od Wurthu velmi slusna vecicka.
Jej najvacsia prednost je ze neprepali farbu na druhej strane rovnaneho plechu.
REKLAMA na SvarFóru
