ferda-welding
#1 05-05-2016 14:14:07
jakobt
Registrovaný: 06-05-2011
schodišťové zábradlí - norma
Zdravím, mám známému dělat zábradlí do menšího penzionu , takže chci aby vše bylo v normě. Schody jsou již hotové. Nejsem si jistý jak je to s mezerou mezi schodem a prvním vodorovným prutem. Osobně si myslím že mezerama nesmí projít hranolek 12x12 cm. Jde o to že by prut zacházel opticky do schodů, což není moc pěkný. viz nákres. Díky za radu
http://s32.postimg.org/njg09rsud/z_bradl_norma.jpg
OMI 165, plasma Berlan, WLSP 315 + podavač KIT, kitin 1500 hf, Miller 150 ac/dc HF, Plasma stamos
#2 05-05-2016 15:05:46
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
Re: schodišťové zábradlí - norma
ČSN 743305 ... bohužel nemám teď zaplacený přístup na ČSN.
Nicméně určitě to není tak, jak to máte kresleno. V případě vodorovných prvků musí být max 180mm, svislým 120mm a  dětské provozy tuším 80mm. Tato vzdálenost mezi vrcholem schodu a "spodní pásnicí" zábradlí je mi neznámá, určitě bych řešil náhledem do výše zmiňované ČSN.
#3 05-05-2016 16:28:42
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Pre jakobt: Pozri stránku:http://www.stavebnyportal.sk/14/4/3/prakticke-informacie-detaily-schodiste-a-zabradlie/
V pdf tam nájdeš informácie,ktoré hľadáš.
TransPocket180,TransPocket 150/ Alf 285 HD/ KÜHTREIBER 1900 HF /Dnipro 258 DPK/Pegas 201 Mig SYN PFC /FAZOR 1000 /Kowax KWX 820
#4 06-05-2016 07:49:11
Mikema
#5 06-05-2016 18:29:13
jakobt
Díky moc, to jsem přesně hledal a potřeboval smile
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
