ferda-welding
#1 14-06-2016 09:28:21
ZJ5.2
Registrovaný: 26-04-2014
Asi bodove ,nebo pruvarove svareni
Ahoj chlapi,potreboval bych poradit cim privarit draty,nebi hacky k promackline na karoserii,abych ji pohl vyrovnat reverznim kladivem?Nevim co na to pouzit,nebo koupit,doma mam stare trafo a CO ,da se to nak vyuzit v tomto pripade,nebo co koupit aby to fungovalo na muj ucel.Samozrejme nak financne rozume.
Diky vsem za oomic a radu. Honza
#2 14-06-2016 09:29:56
ZJ5.2
Re: Asi bodove ,nebo pruvarove svareni
Chytry telefony pise si to co chce :-)
#3 14-06-2016 15:09:44
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Autoklempíři si k tomuto účelu kupují spotter. Ale něco to stojí.
#4 14-06-2016 18:11:39
ZJ5.2
Dík ,ale 22000 bych opravdu nedal,dá se to řešit nějak jinak,nechci to na žádný výdělek a profi práci,potřebuju si udělat něco na svém autě,konkrétně bych potřeboval přibodovat třeba podložky do prolákliny a pak to háčkem vytahat.
#5 14-06-2016 19:54:03
Neni tověda. Na rev. kladivo navarit čtverec 2*50*50  roh lehce přiheftnout a popotahnout.
Za druhou stranu čtverce se nechá heft lehce ukroutit. POtom stačí opakovat.
#6 16-06-2016 17:59:05
Tigem
Registrovaný: 25-03-2016
Zdravím -ZJ5.2-,
nejsem karosář, už jsem to tu někde možná vzpomínal, ale...
auto si "lepím" sám. Na promáčkliny bez poškození laku mám vlastní "homemade" reverz kladivo a místo navaření háčků používám lepící pistoli. Horkovzduchem s citem předehřát kastli a "knoflík" od kladiva, na knoflík nanést lepidlo z pistole, knoflík připlácnout na kastli, nechat vychladnout a "tahat" knoflík s kladivem. OPATRNĚ. Ať si neurvete lak pokud "jedete na ostro" - kastle odmaštěná. Dělat to na víckrát. Je nutné si s tím trochu pohrát a mít trochu cvik. Pokud chcete sundat "knoflík" z kastle nebo zbytky lepidla z knoflíku, tak technický líh, dobré třeba v rozprašovači.
Je to jedna z variant.
Jinak pokud chcete vlastní bodovku na tento konktétní účel, zkuste trafo z mikrovlnky, dva závity svařovacího kabelu místo sekundáru - průřez 50mm2, pokud tam vlezou (proudy jsou v sekundáru nad 800A, vlastní test, a drželo to), časovač, reverz kladivo.
P.S.: nejlevnější spotter od GYS-u cca 13-14 klacků, je to furt moc? Záleží jak často ťukáte auto wink
Díky
Editoval Tigem (16-06-2016 18:08:09)
#7 17-06-2016 06:17:33
Lehké promačkliny bez ostých hran jdou přísavkou bez poškození.
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2021
