#1 27-07-2016 12:50:48
andrasin
Registrovaný: 27-07-2016
Kompresor JIKOV 4171
Zdravím, dostal se mi do rukou kompresor JIKOV 4171. Po spuštění kompresor fungoval, ale tekl z něj olej okolo gufera. Po rozdělání jsem zjistil, že jsou vysypaná ložiska. Také, že olej asi nikdy nikdo neměnil. Kompletně jsem ho tedy rozebral a vyčistil a čeká ho výměna ložisek a těsnění. S čím si ale nevím rady je hlava a ventily. Rád bych pročistil i ventily, ale nevím, jak je vyndat. Výstupní ventil se předpokládám rozdělává odšroubováním matice na vrchu hlavy, ale nepodařilo se mi ji povolit. S tím si snad ale nějak poradím. Vůbec ale nevím, jak vyndat vstupní ventil, ten větší děrovaný. Neví prosím někdo? Plus prosím nějaké tipy, jak ty ventily vyčistit. Díky.
Přikládám fotografie hlavy.
http://ondrejpaluska.eu/images/kompreso … 122822.jpg
http://ondrejpaluska.eu/images/kompreso … 122830.jpg
#2 27-07-2016 14:06:58
Re: Kompresor JIKOV 4171
Je na to klič s količky stačí kus pasoviny a ve stejne rozteci vyvrtat diry a naklepnout  koliky.Nekdy tyhle ventily maji shnile pruziny nebo  netesna sedla.
#3 27-07-2016 14:49:07
andrasin
Aha, myslel jsem, že jsem, že je tam ventil naklepnutý a on má tedy závit. Krabice kompresoru měla vespod zátku, která měla také díry na tento typ klíče. Už jsem se ho chystal vyrábět, ale nakonec jsem si řekl, že bude jednodušší navařit na víčko matici. Tak nakonec to stejně musím vyrábět :-D
No ale trošku se je bojím vyndavat, abych je neoddělal úplně, pokud drží pohromadě jen díky nánosu rzi. Dají se takové ventily koupit nové (vstupní i výstupní)? Jikov je sice uvádí v technickém listu kompresoru (nového typu) včetně objednacích čísel, ale u nich je už hlava řešená trochu jinak a již by tam nejspíš nepasovali.
Editoval andrasin (27-07-2016 14:55:22)
#4 27-07-2016 19:38:00
V zasade se vetsinou jedna jen o slabou vinutou pruzinu a kulaty kaleny  brouseny plech jez tvori pohyblivou cast ventilu.
Editoval Honza007 (28-07-2016 13:06:22)
#5 27-07-2016 22:25:13
Místo: Prievidza
ked sa kompresor nepouziva tak ta pohybliva cast "membrana" vie dost rychlo skorodovat
#6 28-07-2016 09:52:38
andrasin
Tak jsem si vyrobil ten klíč, uřizl jsem z kulatiny dva kolíky požadovaného průměru, navrtal do pásoviny otvory, kolíky jsem tam zaklepnul a ještě z druhé strany zavařil. Při snaze o povolení ventilu jsem kolíky vždy ohnul a ventil se ani nehnul...
Bude to zarezlé opravdu festově, ten druhý ventil také. Při snaze vyšroubovat tu matici M24 u výpustního ventilu mi až přeskočil klíč a matici sedřel.
#7 28-07-2016 12:56:45
Ono je to spis fest utazene idealni je to trochu pres vhodny nastroj  "odrazit". A ty kolicky se delaji z strojni z koliku (11600,12050),lepsi je klic s 4mi koliky(ale musi byt presne rozvrtane.Stejne tak odraz kladivem pres vhodny trn i to horni vicko.Idealni je to povolovat golou s trhakem a ne stranovym klicem to je na prd.ps:bacha  atpri tom odrazeni neco neponicis.
Editoval Honza007 (28-07-2016 12:59:06)
#8 19-08-2016 09:56:47
andrasin
Tak jsem nakonec sehnal ty kalené kolíky, do pásoviny jsem naklepnul 4 a ventil povolil jak po másle. Po vyčištění a obroušení lamely je opět pohyblivý a funkční. Výpustní ventil nebylo třeba vyndavat, ten je ok. Díky za rady
#9 24-05-2019 15:18:05
Aquos
Registrovaný: 24-05-2019
Doufám, že nevadí položit dotaz zde. Dostal se mi do rukou jikov 4171 ( podle věeho uloženka ). Osadil jsem ho na vzdušník 50L a spojil pres hardy spojku s motorem 1,5KW 1410 ot.
Po spuštění mě zarazilo že kompresor tlakuje nádobu z 0Bar na 6,5 bar 210 sekund. a z 4,5 na 6,5něco přes minutu.
Vlastním ještě dvouválec z liazu od jikovu který mám napojený na motor 2,2KW  1410 otáček a ten stejně velký vzdušník natlačí z 0 na 7,5 bar  za 60 vteřin a z 5,5 bar  na 7,5 bar za 17 vteřin.
Jde mi o to že dvouválec má 272 ccm a jednoválec 132 ccm. Při stavbš jsem vycházel z toho že jeho výkon při stejných otáčkách bude 50% stejně jako jeho objem. V praxi je výsledek 25%.
Dnes jsem se díval na válec toho jednoválce a je jako nový. Je podle Vás ta doba plnění v pořádku nebo je zrada v kompresoru? Otázkou je zda mi to může někdo vysvětlit nebo se mám pokusit rozebrat hlavu kompresoru
zda není něco s ventily. Za odpověď děkuji.
Parametry toho jednoválce pro případný výpočet:
Vrtání válce: 65 mm
Zdvih pístu: 40 mm
Zdvihový objem válce: 132,7 cm3
Max. pracovní otáčky: 2400 min-1
Provozní tlak: 600 kPa
Max. provozní tlak (krátkodobě): 800 kPa
Max. přípust. teplota ve výtlač. hrdle: 180 °C
Rychlost chlad. vzduchu: 4 m/s-1
Výkonnost při tlaku 600 kPa a 2 200 ot. min-1: 10 m3/h-1
Příkon při tlaku 600 kPa a 2 200 ot. min-1: 1,4 KW
Mazání: rozstřikem
Spotřeba oleje: 0,2 - 1 cm3/h-1
Použitelnost při okolních teplotách: -30 až +60°C
Smysl otáčení: libovolný
Editoval Aquos (24-05-2019 15:47:44)
REKLAMA na SvarFóru
