#26 07-08-2016 09:28:08
pt.kbely
Re: konečně hotová moje hračka
***Pro tvrdý trafo je lepší nižší cívka (větší průměr) ?***
Pokud jsou ostatní věci konstantní, je lepši menší průměr, protože je měď kratší - menší odpor a součastně je i těsnější vazba (1. vrstva primáru je blíže k poslední vrstvě sek.) Dále lze obecně říct, že válcová cívka s větším průměrem závitů má i větší indukčnost. Stejně zhoršuje parametry trafa  to PVC vinuti.
Doplním seniora, pro počítání s odpory vynutí je dobré si primární odpor přepočítat na sek. Např: trafo má odpor prim 1,25ohm, odpor sek 0,05ohm, poměr závitů 5/1, sek teče 100A. Pak úbytek napětí bude jen na činném odporu (1,25/(5/1)+0,05)*100
Pokud se použije kvalitnější jádro a místo sycení 1T se použije 1,1T odpor vinutí nebude o 10% nižší, ale o víc protože neubude průměrný závit, ale závity v horní vrstvě, tedy ty s nejvyšší délkou mědi a navíc bude i těsnější vazba. Navíc se dá uspořené místo využít buď zvětšením průřezu vinutí tedy k dalšímu snížení činného odporu, nebo zkrácením magnetického obvodu (zmenšení magnetického odporu). Dále nižší počet závitů znamená i nižší indukčnost (roste kvadraticky s počtem závitů). Při tom se ale pochopitelně zhorší vyhazování pojistek při sepnutí.
#27 07-08-2016 10:11:15
Uranin
Registrovaný: 03-03-2013
Asi tak,mám hlavně radost,že se mě podarila ta tlumivka.Díky tomu ji mám minimálně o 5 až 10 kilo lehčí a menší.
#28 07-08-2016 12:09:51
pt.kbely
Jak se podařilo optimalizovat parametry té tlumivky?
Ty tlumivky pro MIG/MAG jsou pro mě dost velkou neznámou, zatímco u MMA lze zjednodušeně vyjít z průřezu jádra (0,5 x až 0,75 x) vinutí co se vejde a pak se to dá doladit mezerou. Vyšší indukčnost se projeví měkčím obloukem (menší dynamika, pokud je tenká měď, tak trochu vyšší úbytek napětí) a vytáhne se delší oblouk, tedy žádné drama, a navíc to někomu může i vyhovovat.
U MIG/MAG mi to přijde víc náchylný na správnou velikost tlumivky, protože tam ta dynamika hraje větší roli a velké vytažení oblouku = dost velká nepříjemnost.
#29 07-08-2016 12:27:30
Uranin
Pomohlo mě,na eshopu pro omi nabízej tlumivky.vybral sem s proudem 400A.odhadem spočítal průměr drátu a při velikosti 1/1,spočítal průměr jádra.Počet závitů se nachá podle obrázku lehce spočítat.Jen oni maj plechy do válce a já použil ička z EI trafa.A výsledný efekt je tu.
#30 07-08-2016 13:04:59
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Tlumivky OMI jsou z kulatiny (plný materiál).např. tahle: http://www.omc.cz/img/4/tlumivka-svareci-215a.jpg
#31 07-08-2016 14:07:46
Uranin
Aha,nevěděl sem materiál,jen sem se domníval,ale křemíkové plechy plněj svou funkci taky dobře,to je hlavní. myslím,že ale asi obyč materiál to taky nebude.....
#32 07-08-2016 15:27:25
pt.kbely
Podle té fotky není poznat materiál, navíc taky to může být stočený izolovaný plech 0,15mm nebo 0,23mm s 3% Si, podobně jako se dělají vinutá jádra (např z http://ostrava.arcelormittal.com/pdf/AR … l_4str.pdf)
nebo ze slitiny železa s 75-80% niklu (permalloy). Nedá se vyloučit, že je ta tyč lisovaná např z železoprachu. Zkrátka, nezdá se mi, že je na to použita běžná konstrukční ocel.
#33 07-08-2016 15:45:01
Mam taký dojem, že tie malé tlmivky sú na 3~ strojoch. Tám sa nemusí kompenzovať zvlnenie.
#34 07-08-2016 15:48:46
Sender
No,já se o tom bavil s chlapem z dílny AEK v Třebíči (osobně).Jde jen o to jestli nekecal.
Za cenu,kterou to prodávají,to nevypadá na nějakej extra materiál.Navíc kdyby se jednalo o tlumivku do střídavýho obvodu,tak by se to bez plechů nebo spec materiálu neobešlo.
