#51 31-12-2016 21:14:25
Re: Kecalkovo....
To je jen na drobnější materiál, třeba uříznout pár plocháčků na rozměr, sem tam nějaký jacklích apod.
Omicron GAMA 1900L HF; Powermat PM-IMG 220t; Omicron GAMASTAR 176L
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#52 31-12-2016 21:46:12
Re: Kecalkovo....
Tak trochu rátajme. Polomer nového kotúča 62.5 mm. Okraj telesa brúsky od stredu 40 mm. Zarežeš do jokloviny 20 mm a telo flexy oprie o matroš. Ak bola joklovina silná 20 mm, tak prvý rez sa skoro podaril.
#53 31-12-2016 21:51:32
Re: Kecalkovo....
Moc to žerete. smile
Editoval varok (31-12-2016 21:51:41)
#54 31-12-2016 22:03:32
Re: Kecalkovo....
Někde jsem videl řešeni že davali na 125 flexu 150 řezny  kotouč a upraveny kryt na 150 řezak ale je to asi trošku o hubu přité obvodové rychlosti 150 narexa točí kolem 9600 Rpm  125/115  MAJÍ CEA 11000RPM  AŽ 12500 RPM tak bude obvodova rychlost dost vysoká počítat se mi to nyní nechce....
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#55 31-12-2016 22:49:58
Re: Kecalkovo....
Vypočítal jsem, že obvod kotouče 150mm je zhruba 0,47m. To znamená, že kotouč za jednu otáčku udělá asi 0,47m. Když bude mít flexa asi 10 000ot./min tak to bude 4700m/min. Jelikož je na řezných kotoučích udávaná max. rychlost asi 80m/s, tak to převedu na m/s. Vydělím 60s a vyjde asi 78m/s. Jestli jsem dobře počítal. Takže nějaká rezerva tam ještě bude. Horší to bude u brusek s 11 000ot./min. To už je kolem 86m/s, to už by mohlo kotouč rozervat.
Editoval varok (31-12-2016 22:53:09)
#56 01-01-2017 07:14:23
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Novorocne ranko wink
Kym mi neukradnete temu a nezapadne moja otazka 3 stranami diskusie o konstrukcii a kotucoch.
Mam KDR 300PR stojan sa stavat nechystam ale ten klb by som velmi rad postavil.
Ak mi to dovolite rad by som sa vratil k povodnej otazke ak sa mi podari identifikovat diel rad si precitam vylepsenia stojana wink
Z coho spravil ten domcek v cervenom stvorceku - natrety v odtieni horcice wink snad sa to teraz podari.
http://jpeg.cz/images/2017/01/01/mMY.th.jpghttp://jpeg.cz/images/2017/01/01/B7edH.th.pnghttp://jpeg.cz/images/2017/01/01/Rb4vY.th.png
Diel pod krizikom pozname je to napinac remena z auta (vdaka jees/lukkinovi) ale natrety diel je zatial zahada.
Vsetky pokusy o foneticky prepis mi dali brzdy alebo duchadlo turba ...
senior: Pozeral som tvoj tip "naboj kolesa" no je to na moj ucel velke a tazke a drahe ja to chcem kupit nove.
K autodielom mam pristup. Prave preto ma zaujal ako to ten panko vymyslel to rameno. (bruska ma nezaujima)
Nehladam iba jeden kus preto ani bazos.sk nepozeram. Prirubove UCF a podobne puzdra som nechcel nehodia sa.
Len tak mimochodom viete co je najcastejsi protismykovy posyp na chodnikoch dnes rano - (etylalkohol+domyslite si big_smile)
Update: Nevydrzal som a napisal som rusovi uvidime ci a kedy odpise. Dufam ze to nesustruzil to mi nepomoze.
Editoval ihlan (01-01-2017 10:50:55)
#57 01-01-2017 11:00:46
Re: Kecalkovo....
Cau když jsem se dival na to video stim rusem tak mluvil neco o čerpadle  z auta a, že tam vyměnil ložisko a neco prodloužil jinak rusky prakticky neumím, Gogle sice zavedlo do videa titulky a když to necham překladat tak stoho jsou strašné nesmysly tak40% překladu stoji zato.
#58 01-01-2017 12:06:55
Re: Kecalkovo....
Já bych řekl že ten druhý díl bude uložení nějaké řemenice nebo kladky. Tu brusku si kutil snadno otočí, maximálně prodlouží úchyty brusky aby se vešla obráceně.
Kotouč 150 na 125 brusku jde použít bez problému, jenom je díky většímu průměru náročnější na výkon brusky, dávám 150 na 125 i 180 na 150 brusku. Je třeba, samozřejmě, dávat pozor na ruce a používat štít kdyby se rozlomil kotouč
#59 01-01-2017 13:25:33
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Kecalkovo....
#60 01-01-2017 17:14:52
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
alll napsal(a):
Takze si bol blizko panko moc neoslavoval lebo odpisal uz o 13h smile
Владимир Жиленко napsal(a):
Это автомобильная запчасть с масляного насоса автомобиля Газель. Сам корпус. Купил б-у на разборке. Можно заменить на голову УШМ там тоже есть две плоскости под углом 90*
Cize ak dobre rozumiem je to olejova pumpa z gazika a ze to kupil akurat neviem co je to LBM.
huat: napadov je cele dalsie vlakno preto som to nedal do toho vlakna lebo hladam vylucne klb a presne tento model wink
Editoval ihlan (01-01-2017 17:16:44)
#61 01-01-2017 17:52:30
pt.kbely
Re: Kecalkovo....
On o žádné LBM nepíše, jen, že by to šlo nahradit hlavou z  flexy, tam taky jsou 2 roviny pod úhlem 90°(Можно заменить на голову УШМ там тоже есть две плоскости под углом 90*).
Souhlasím se seniorem, že se jedná o hračku. Ten díl by šel snadno nahradit, pokud by byl k dispozici soustruh, nemusí tam být kuličková ložiska.
#62 01-01-2017 17:59:39
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
snadno nahradit, pokud by byl k dispozici soustruh - a presne tomuto som sa chcel vyhnut - keby bol nejdem na to takto.
#63 01-01-2017 19:37:00
Re: Kecalkovo....
Vždycky tam je nějaká bezpečnostní rezerva,takže typuju že pokud tam nebude namáhání zboku,což u stojanu asi moc nehrozí,nerozerve se ten kotouč ani při 100m/s
Editoval Ládes (01-01-2017 19:39:48)
Fronius VST 357-2 +AW 5000;Fronius TT 3000W +TTW 3000P,KITIN 150LA;
#64 01-01-2017 19:54:02
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: Kecalkovo....
Najväčším problémom je že flexa má problém rezať do plného materiálu. Už jakl s 3mm stenou je problém. Ručne si to ani neuvedomíte , ale počas rezu hýbete s kotúčom vpred a vzad a samotná plocha rezu sa zmenšuje. Ten stojan ale nepustí a plocha záberu je na celej šírke rezaného materiálu. Výsledok je že kotúč sa zanáša , rýchlo opotrebuje a slabo reže. Mal som ten stojan vyrobený na malú brúsku a neskôr som kúpil aj na 230mm. Je to ale neužitočná hovädina. V tom videu sa s rezom 45° iba trápi a video je strihnuté. Za mňa keď už tak radšej 300mm rozbrusovačku , kde je kotúč širší a nezanáša sa ako tenké ,alebo si to orysovať a rezať ručne.
ihlan je nespočetné množstvo domcov s ložiskom  a aj náboj sa dá vymyslieť bez sústruhu. Ak ale nenapíšeš na čo to potrebuješ nikto ti neporadí...
Edit : Pozrel som si ešte raz to viedo a aj 90° rez je strihnutý.
Editoval Robi G (01-01-2017 20:10:47)
#65 01-01-2017 20:14:29
Re: Kecalkovo....
Nespočetné množstvo domcov s ložiskom.... Taky si myslim dalo by se ledaco vyrobit i po domacku.. vzdy se nejaké ložísko najde a do trubky ho není problem nalisovat případne v praci frezař pomuže udelat uloženi a zajištení segerkou..
#66 01-01-2017 20:26:13
Re: Kecalkovo....
Na bazosi bezne sa daju kupit domce s hriadelou co sa robia napriklad srotovniky z nich alebo hoblovacky,ze tych domcov je habadej len treba hladat taky co pasuje. Ja na take veci  bezne vyrazam do vykupne zeleza-tam sa niekedy daju najst velmi uzitocne polotovary za par drobnych  smile
#67 01-01-2017 20:41:45
Re: Kecalkovo....
Ešte lepšie je niekedy, skôr väčšinou, si to urobiť s polyamidovými puzdrami. Sú samomazne , znášajú lepšie nárazy aj vibrácie a sú aj lacnejšie.
2 Robí G: Mal som voľakedy takú stolovú fričnú pílu na 300-ky kotúče (kým mi ju indiáni neukradli) a rezali sa dobre aj širšie kusy, aj keď na plocho sa muselo mať na pár sekund viac trpezlivosti. Tie trojstovky majú nielen väčšiu hrúbku ale aj hrubšie zrná, takže sa tak veľmi nezanášajú. Dokonca som rezal aj hrubšiu guľatinu do sústruha, aj keď som si pritom pomáhal pootáčaním, aby som zmenšil aktívnu plochu rezu. Mám dojem, že by pri vyššom výkone motora a pri dostatočnom prítlaku mohol vytvoriť aj fričný efekt.
#68 01-01-2017 21:00:34
Robi G
Re: Kecalkovo....
Mal som aj ja 300 rozbrusovačku. To už bolo použitelné ,ale malá brúska je užitočnejšia v ruke ako v stojane. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 19&p=4 Na občasné rezanie by sa viac hodila skladnejšia fabrická 300mm na 230v.
#69 05-01-2017 15:58:06
Robi G
Re: Kecalkovo....
Domček ložiska sa dá vyrobiť aj bez sústruhu. smilesmilesmile  Pozrite foto č.11
http://www.michal-imre.sk/news/ako-si-vyrobit-sustruh/
Editoval Robi G (05-01-2017 21:38:36)
#70 11-01-2017 20:47:19
Re: Kecalkovo....
ihlan: nehodilo by se třeba něco takového?  http://www.skf.com/cz/products/bearings … index.html
#71 12-01-2017 06:58:58
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Dik ale pisal som ze kupovane puzdro UCF a SKF som nechcel. Chcel som iba vediet z coho to spravil ten rus.
Krutit to vo zveraku tiez neplanujem kazdy domec by bol iny. To uz radsej do agatu s Fosterovym vrtakom+kalapács.
Hladam nieco co nieje primarne urcene ako lozisko ale da sa na to pouzit nejake napady. a ma velku dostupnost.
Uz som sa pytal kde unas zohnat tyce budem musiet najst rozmer ktory pasuje do loziska a kupit taku tyc.
Chcem to bez sustruhu lebo nemam.(chcem ho vynechat a byt v takej prkotine samostatny )
Uvitam nejaky napad ako dostat tesnu tyc do loziska toto som nerobil.
Predpokladam ze nahrievat uzavrete lozisko asi nebude dobry napad kvoli mazivu.
Budem robit 3 veci klb/rameno ktory nesie asi 10kg dalsia vec bude vysoko otackovy drvic zeleniny a ovocia
Motor a remenice som uz kupil uz mi chyba len oska 2 loziskove domceky a tycka. Ostatne mam.
Editoval ihlan (12-01-2017 08:14:23)
#72 12-01-2017 08:32:24
Robi G
Re: Kecalkovo....
Bežné ťahané tiče sú h7-h8 a pod ložisko aby to bolo tesné by to chcelo "k". Ak je správny rozmer ,netreba nič nahrievať. Alebo môžeš použiť podobné ložisko http://www.autoloziska.sk/product.php?id_product=1020  a to sa červíkmi pritiahne na akúkoľvek ťahanú tič.
Editoval Robi G (12-01-2017 08:32:37)
#73 12-01-2017 08:45:40
Re: Kecalkovo....
Na to jsem zapoměl, že kupovat ne.
Jestli ta tyč je těsná, ale vejde se, tak tyč do mrazáku a ložisko případně nahřát. Jestli jde o to rameno k brusce, tam ložisko nebude namáhané a bude stačit jen doplnit případně vyteklou vazelínu, třeba AK2.
Nebo ložisko dát do trubky která by měla z jedné strany navařenou třeba podložku aby tam drželo, k ní by bylo přiložené rameno a šroub skrz ložisko a rameno?
#74 12-01-2017 08:51:34
Místo: Nový Svet
Re: Kecalkovo....
Pekna stranka doteraz som hladaval na  valive-loziska.sk(nic nemaju) a gufero sro. Takze vyssia presnost H8 a mam pokoj...
Mrazak som zas zabudol ja big_smile - problem je ze ten co mam je AA+ daleko mensi a v uhlopriecke to tam asi ani nedam big_smile
Ta stranka sa mi fakt paci konecne kde to maju prehladne s rozmermi a nie rozkliklavat na 10x.
Editoval ihlan (12-01-2017 08:57:36)
#75 12-01-2017 09:12:20
Re: Kecalkovo....
I ta cena je dobrá, to bych nečekal
REKLAMA na SvarFóru
